HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 1214 umrüsten auf Diamantnadel? | |
Dual 1214 umrüsten auf Diamantnadel?+A -A |
Mia90
17:05
erstellt: 13. Apr 2011, |
hi, habe einen Dual 1214 Plattenspieler von meinen Eltern bekommen, mit eine CDS 660 Nadel.. Ich möchet aber meinen Platten nicht diese alte Nadel antun, kann ich auf Diamantnadel umrüsten? Wenn ja welches System brauche ich und wo könnt ich es bekommen? Danke! Mia |
luckyx02
17:36
Hallo Mia, an dem 1214 kann man wunderbar ein Shure M75 anbauen. Das gab es auch von Dual zum einklipsen. Einfach mal in der Bucht danach suchen. Das brauchst du dann auch nicht justieren, da die Position fix ist. Im Dualboard wird noch eines sehr günstig angeboten, ![]() einfach anmelden unsd dem Kollegen eine Nachricht senden.... [Beitrag von luckyx02 am 13. Apr 2011, 17:44 bearbeitet] |
8erberg
17:46
Hallo, nur bitte beachten: der Plattenspieler hat dann ein Magnetsystem und muss daher an einen geeigneten Verstärker-Eingang (Phono MM) angeschlossen werden, ansonsten einen Entzerrer-Vorverstärker nutzen. Peter |
akem
20:00
Und vermutlich wirst Du einen Adapterstecker von DIN auf Cinch brauchen. Gruß Andreas |
hifijc
12:01
erstellt: 14. Apr 2011, |
Und Brummen wirds auch ![]() Das wegen emphele ich dir die Diamant Nadel Dual DN85. ![]() [Beitrag von hifijc am 14. Apr 2011, 12:01 bearbeitet] |
thom53281
15:55
Hallo hifijc, der zweipolige Motor des 1214 (ohne Hifi) hat zwar ein Streumagnetfeld, das wird aber durch den Eisenteller und durch das Chassisblech ziemlich gut abgeschirmt. Ich habe bisher noch keinen Tonabnehmer gefunden, der an meinem 1224 besonders stark gebrummt hat. Um den Brumm zu hören, musste ich die Anlage immer sehr stark aufdrehen, selbst bei den nach unten offenen AT-Systemen. Sollte also nicht das Hindernis sein. Wenn man in den 1214 investieren will: Ich bin ebenfalls für ein Shure M75. Wenn die alte Nadel kaputt ist, gibt's von Cleorec guten Ersatz. Und, wie ebenfalls schon genannt, würde man noch einen Entzerrer-Vorverstärker brauchen. Grüße Thomas |
akem
18:11
Stimmt, wenn es brummt dann eher mechanisch. Ich hab meinem 1214 ein neues Reibrad spendiert, den Motor geölt und den Einbau etwas modifiziert: da ist eine Metallscheibe mit zwei Nasen, die normal nach unten gehen und sich gegen die Chassisplatte stemmen. Dadurch überträgt man aber die Motorvibration auf das Chassis und damit auch auf den Tonarm. Dreht man diese Scheibe um, so daß die Nasen nach oben gehen ist der Brumm erheblich reduziert. Zum Tonabnehmer: das größte Problem ist, daß der Dreher ein Wechsler ist und der Arm nicht höhenverstellbar ist. Dadurch ergibt sich ohne Tricks mit praktisch jedem Tonabnehmer ein großer VTA-Fehler. Da muß man bei der Montage im Headshell was dazwischen legen, was so runde 4-5mm dick ist. Ich hatte dran laufen: - Audio Technika AT7V: ganz gut, im Superhochton nen kleinen Tick zu behangen (liegt vermutlich am Nadelschliff) - Audio Technika AT440mla: einer meiner Favoriten, wenn auch eine Spur zu hell - Ortofon VM Red: klingt zu aggressiv und spitz, liegt vermutlich an der Nadel - ein mit Shibata retipptes Clearaudio Aurum Classics Satinee: der andere Favorit - ADC QLM 30/32: für's Geld nicht ohne, mit XLM-Nadeleinschub noch besser, kommt aber trotzdem nicht an das Clearaudio/AT440 ran Verkabelung: Masseführung idealerweise überarbeiten, mit einem DIN-Cinch Adapter sollte es für den Anfang aber auch gehen, ohne daß es brummt. Gruß Andreas |
Dual 1214 Alex535 am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 26 Beiträge |
Dual 1214 bob2504 am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 17 Beiträge |
DUAL 1214 Thorstaen am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 2 Beiträge |
Dual 1214 Nadelproblem morro am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 2 Beiträge |
Dual Plattenspieler 1214 Entkontroller am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 11 Beiträge |
DUAL 1214 Tonarmhalter wechseln? Ehrich am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 15 Beiträge |
Dual 1214 (Nadel) Voodoo-Freund am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 4 Beiträge |
Anfängerfragen zum Dual 1214 super-stefan am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 19 Beiträge |
Dual CS 1214 Tonarm mercury2000 am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 3 Beiträge |
Dual 1214 starkes rauschen Witchhunter666 am 29.03.2020 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 20 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.484
