HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonabnehmer ADC 550 XE kompatibel mit ADC 550 E? | |
Tonabnehmer ADC 550 XE kompatibel mit ADC 550 E?+A -A |
rd350ypvs
21:13
erstellt: 18. Apr 2011, |
luckyx02
21:48
...oh ein Pioneer Tapedeck Fan.... ![]() Du bekommst sie genau so ab wie besprochen : Nach vorne und unten gleichzeitig.... Kompatibel sind sie alle. Immer nur andere Schliffe. Das 550XE war schon das bessere. Kennfarbe orange 7x18µ 36µN/mm/10Hz oder noch besser das 990XE Kennfarbe Blau 7x18µ 25µN/mm/10Hz [Beitrag von luckyx02 am 18. Apr 2011, 21:49 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
07:33
erstellt: 21. Apr 2011, |
Moin ! Nadel vorsichtig nach vorne abziehen. Alle ADC - Systeme sind akustisch nicht der Hit. Sofern dieser Tonarm zuviel Lagerspiel hat, müssen sowieso die Lagerschalen kosten- und bastelintensiv ausgetauscht werden. Ansonsten lohnt sich kein Tonabnehmer mehr. .... subjektive Meinung aufgrund Erfahrung .... MfG, Erik |
luckyx02
10:36
...na da bin ich mir nicht so sicher..... ![]() |
Archibald
12:24
Hallo Eric, das sehe ich aber (wie zu erwarten) ganz anders ! Hallo rd350ypvs, zu deinem 550 kann ich aus eigener Erfahrung nichts sagen, ich kenne nur das kleinere 220er. Das war seinerzeit ein durchaus ordentliches Einsteigersystem. Große ADCs haben da ein anderes ![]() Gruß Archibald ![]() [Beitrag von Archibald am 21. Apr 2011, 12:32 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
20:30
erstellt: 24. Apr 2011, |
Ich meinte nur die steinalte Serie, die auf den Lenco's verbaut wurde. Nicht die VLM bis ZLM ! Etwas zufriedener, die Herren ? ![]() Erik |
luckyx02
22:32
Archibald
09:01
erstellt: 25. Apr 2011, |
Hallo rd350ypvs, leider kann ich nicht allzuviele Daten zum 550 XE beisteuern. Es wurde das letzte Mal im Rank-Arena Katalog 1973 / 1974 aufgeführt und war mit 175,- DM das teuerste System der Serie (220 X, 220 XE, 990 XE, 550 XE). Es hat eine Nadelnachgiebigkeit von 35 und wurde für eine Auflagekraft von 0,75 bis 1,5 p empfohlen. Es wurde werksseitig u.a. auf den Lenco-Laufwerken L 75, B 55, L 78 und L 85 montiert. Gruß Archibald ![]() |
rorenoren
10:47
Moin, ich habe hier das ADC220X und ein 550E. Die Nadeleinschübe zum 220X passen nicht auf das 550E. 550E und 550XE scheinen unterschiedliche Generationen zu sein. (ohne X= älter?) 550XE könnte zum 220X kompatibel sein, der Einschub hat die selbe Form. Ich habe eine billige, schlechte Nachbaunadel mit der Bezeichnung R20 ("Fabrikat Dreher&Kauf", rotes Plastik), die passt auf das 550E. (klingt aber nicht sonderlich gut und verzerrt schnell, Gummi war wohl etwas verhärtet, aber auch mit anderem Gummi nicht viel besser....) Bei Williamthakker gibt es verschiedene, optisch sehr ähnliche Einschübe, die vermutlich grösstenteils passen. Man erkennt diese an den dem System angepassten abgerundeten Kanten. Allerdings würde ich versuchen, möglichst eine Originalnadel zu bekommen, oder zumindest eine, die bekanntermassen gut ist. (wobei ich da keine kenne) Klanglich kann ich zum 550er nichts sagen, aber das 220X mit sphärischer Nadel (original ADC?) klingt m.E. gar nicht übel. Da die Systeme konstruktiv sehr ähnlich zu sein scheinen, dürften sie bei vergleichbar guter Nadel auch ähnlich klingen. Die Nadel lässt sich nur durch Ziehen nach vorne abnehmen. Durch den keilförmigen Einschub (Plastik) sitzt sie aber evtl. sehr fest. Gruss, Jens |
rd350ypvs
19:41
erstellt: 26. Apr 2011, |
Hallo und vielen Dank für die vielen Informationen. Leider ist ADC 550 XE und E scheinbar doch nicht kompatibel ![]() Zur genaueren Identifikation habe ich mir jetzt mal eine Digicam besorgt, die etwas bessere Nahaufnahmen macht: ![]() Die Nadel-Aufnahme ist gerade (Markierung): ![]() Eine besorgte Ersatznadel für 550 XE hat eine abgeschrägte Aufnahme und passt deshalb leider nicht. Die Wiedergabe-Qualität der alten Nadel finde ich nicht so übel, deshalb will ich testen was mit dem ADC-System so machbar ist. Tonarm-Lager ist okay - wie gesagt - jetzt schon (alte Nadel) stellt sich teilweise der "Gänsehaut"-Effekt ![]() Lieben Gruß |
rorenoren
19:58
Moin,
Sag ich doch. ![]() Die Nadel R20 passt auf jeden Fall, meine taugt nur nichts. (Dreher & Kauf) ![]() ![]() Im Vordergrund die passende Nadel (rot) und das ADC550E, im Hintergrund das ADC220X mit passender Nadel (mehr oder weniger weiss). Es muss auf jeden Fall eine Nadel mit abgerundeten Ecken am Plastik sein, um für das 550E zu passen. Gruss, Jens |
rd350ypvs
20:29
Ja, das wäre dann ja geklärt ![]() ![]()
Bei Ebay gibt es ja nur Nachbau-Nadeln, die kann ich mir ja wahrscheinlich schenken. Gibt es noch andere Quellen? Der schon genannte Link ![]() ![]() Lieben Gruß |
rorenoren
23:49
Moin, ich habe jetzt nur die erste Seite von deinem verlinktem Thread überflogen, aber da geht es um die XLR und ZLR Serien. "Dat is wohl ´n ganz annern Snack" sacht der Norddeutsche. Das 220X und das 550E sind mit guten Nadeln sicher schon ordentliche Systeme, nur bekommst du kaum "richtig gute" Nadeln. (vielleicht Jico SAS?) Nachbauten sind im Normalfall eher Notbehelfe, nicht mehr. Es gibt einige wenige Ausnahmen, darunter die Jico SAS Nadeln. (ich kenne keine anderen Ausnahmen) Alle anderen dürften mal gerade eben so an die Einstiegsklasse der Systeme heranreichen, wenn überhaupt. (z.B. Audio Technica AT95 für 21 Euro....) Dazu kommen die Toleranzen, die bei Nachbauten m.E. deutlich grösser sind, als bei Originalen. (d.H., dass du von einem Hersteller 2 Nadeln bestellst und eine "geht so" und die andere ist "schei....", Serienkonstanz wäre da evtl. beide "schei...", wobei das bei billigen Systemen doch ähnlich sein dürfte) Also wenn, dann nur als Notbehelf, oder auf Risiko um das originale System weiterverwenden zu können, oder auf eine Originalnadel warten. (bei ca. 20 Euro durchaus erträgliches Risiko) Je schlechter und billiger das System ursprünglich war, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nachbau die Qualität des Originals erreicht. Gruss, Jens |
beeble2
21:27
erstellt: 06. Mrz 2014, |
Hallo, der Thread ist ja schon was älter, aber im Netz finde ich nichts. Wie ist denn die Anschlussbelegung beim 550E. Meines hat keine Beschriftung und auf den Fotos erkenne ich es sehr schlecht. THX Ulli |
Wuhduh
Gesperrt |
01:23
erstellt: 07. Mrz 2014, |
Beim 220X ist blau und grün als Masse auf einer Seite und weiß - rot = links - rechts auf der anderen. Dürfte beim 550er nicht anders sein. Entweder gehen beide Kanäle oder nicht. MfG, Erik |
beeble2
01:48
Danke schön ! Hatte ich nach Gehör schon hinbekommen. Verdrehte Phasen wirken auf mich wie ein Korkenzieher im Ohr. Ich werden nie verstehen das es Menschen gibt die das gar nicht wahrnehmen. thx Ulli |
Wuhduh
Gesperrt |
01:27
erstellt: 08. Mrz 2014, |
Nabend, Ulli ! Du meinst bestimmt vertauschte Kanäle und nicht verdrehte Phasen. Die gibt es nur, wenn von einem Lautsprecher plus und minus verwechselt werden. Die Sowas-nicht-Hörer dürften diejenigen sein, die ihre MP3-Dateien mit Joint-Stereo gerippt hatten. MfG, Erik |
beeble2
12:12
Nee, Nee, ich meinte schon verdrehte Phasen. Das kann ja auch schon am TA passieren und das ist mir passiert. Klingt dann genau so panne wie an den Lautsprechern. sonnigen Samstag Ulli |
Nadel für adc 550 XE SvnGo am 04.08.2017 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 6 Beiträge |
ADC-Tonabnehmer Marsilio am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 18 Beiträge |
Tonabnehmer ADC PS - X40 ralf027 am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 6 Beiträge |
ADC 220 Tonabnehmer Ersatznadel Refab61 am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 7 Beiträge |
ADC Erstznadeln Frelle am 08.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 2 Beiträge |
ADC Q30 audioslave*** am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 8 Beiträge |
ADC XLM Archibald am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 114 Beiträge |
ADC Q30 Wotan_der_Erste am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 12 Beiträge |
ADC 220 Cartridge Badhabits am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 7 Beiträge |
ADC System frage dazu dufs1961 am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.224
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.806
