HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » ADC-Tonabnehmer | |
ADC-Tonabnehmer+A -A |
Marsilio
08:56
erstellt: 11. Jul 2014, |
Hallo miteinander Durch Zufall erhalte ich in wenigen Tagen einen ADC-Tonabnehmer - ich war in der Bucht auf Suche nach einigen Austausch-TK's für meinen Dual-Plattenspieler und bei einem der angebotenen TK's hing noch ein ADC QLM30 III dran. Hab' ich natürlich gleich genommen, kostete gleich viel wie ein neues TK ohne Zugabe. ![]() Ob das ADC am Dual 704 funktioniert werde ich ausprobieren, von der Papierform her ist der TA eher suboptimal. Aber als Backup-TA für meinen alten Lenco L65 sollte es gut passen (und für den Lenco L75 eines Bekannten von mir müsste es sogar perfekt sein). Nun stellt sich die Frage nach Ersatznadeln. Eine Nadel ist zwar noch am TA dran die auch noch intakt sein soll, ich gehe aber davon aus dass sie nicht mehr so dolle ist. Jico hat ADC-Nadeln im Angebot - wäre die was? Welche genau nehmen? ![]() Oder wie ist es mit Nachbaunadeln? Taugen die Pfeifer-Nadeln was? Oder sich lieber ein Retipping leisten? LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 11. Jul 2014, 08:58 bearbeitet] |
Archibald
10:15
Hallo Manuel, bei Turntableneedles gibt es noch Originalnadeln für das QLM 32 Mk. III für kleines Geld. ![]() Gruß Werner ![]() |
akem
10:49
Bei williamthakker.eu gibt es auch noch reichlich Originalnadeln für ADC. Wobei man auf dem QLM-Body auch andere Nadeln wie z.B. XLM oder ZLM betreiben kann. Der hat aber was man liest bis Ende Juli Betriebsferien, daher ist die Internetseite im Moment auch etwas "tot". Gruß Andreas |
Marsilio
17:00
Danke für Eure Antworten. Da warte ich mal bis die Thakker-Leute wieder da sind. Vielleicht ist ja (noch)b gar keine neue Nadel nötig. Wobei ich bei NOS-Nadeln zur Sicherheit vielleicht schon eine ordern sollte bevor es keine mehr gibt. LG Manuel |
Marsilio
20:40
Beim abendlichen Surfen im Netz - u.a auch nach ZLM-Nadeln, die ja auch im QLM-Body passen sollten - habe ich noch etwas anderes interessantes entdeckt: Shibata-Nadeln für das ADC. Was mich zugleich etwas verwirrt: ![]() Bei Turntableneedles ist die Rede von Shibata-Nadeln made by Jico: ![]() Bei Jico selbst ist das einzige direkt vergleichbare Produkt (ich vermute es ist dasselbe) made bei ADC: ![]() Verwechsle ich da einiges oder hat mir einfach das Feierabendbier ![]() ![]() LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 11. Jul 2014, 20:42 bearbeitet] |
sandmann319
06:49
erstellt: 12. Jul 2014, |
Hallo Manuel hier gibt es sehr viele Nadeln für ADC und andere ![]() schau einfach einmal rein. Gruß Gerd |
Marsilio
13:22
Das ist ein Händler mit dem ich schon gute Erfahrungen gemacht habe. Dass der auch im grossen Stil Nadeln verkauft wusste ich aber nicht, danke für den Tipp. Stellt sich nun die Frage, ob das wirklich ADC-Originalnadeln sind. LG Manuel |
akem
15:24
Glaub ich nicht, die kosten nämlich "zufällig" alle das gleiche... Gruß Andreas |
Archibald
15:52
lini
23:52
Manuel: Die "Manufacturer"-Zeile auf den Jico-Seiten bezieht sich nur auf den Hersteller des jeweiligen Originals. Grüße aus München! Manfred / lini |
Marsilio
08:34
erstellt: 13. Jul 2014, |
Vielen Dank für die Hinweise. Ich glaube wenn ich mich nach dem eingeschmolzenen Firmenlogo orientiere sollte ich bei Gelegenheit schon mal eine Originalnadel finden. Vielleicht benötige ich ja so schnell gar keine - und sollte ich wider Erwarten dann doch keine mehr finden werde ich mir bei Jico was bestellen. LG & schönen Sonntag an alle Manuel |
ralfisto
11:30
erstellt: 05. Aug 2014, |
Hallo, vielleicht hilft's noch weiter. Hier hab ich mein NOS System und auch schon verschiedene Originalnadeln gekauft. Die Sachen sind dann meistens auch nach 2 Tagen da. ![]() Gruß Ralf |
Marsilio
11:37
Danke für den Tipp, die Nadel auf meinem ADC ist nämlich wirklich hinüber. LG Manuel |
ralfisto
12:10
Gern geschehen, für meinen Geschmack klingt's sehr gut. Es braucht dafür aber schwere Tonarme und ne hohe Auflagekraft. Ich betreib es mit 4,5 p. Gruß Ralf |
Marsilio
12:16
Ich habe den Eindruck, als ob der Tonarm meines Dual 704 dafür zu leicht ist. Ich muss es mal bei meinem Lenco L65 austesten. Ein Bekannter von mir hat zudem einen Lenco L75, da sollte das ADC sehr gut laufen. Meines Wissens wurden die Lencos teilweise mit ADC-Tonabnehmern ausgeliefert. Was meinst Du - wäre es allenfalls sinnvoller, statt einer QLM30III-Originalnadel eine höherwertige (QLM36, VLM, XLM) Originalnadel zu besorgen? Kompatibel sollte ja alles sein... LG Manuel |
ralfisto
13:03
Hallo, mit' nem Zusatzgewicht am TK dürfte das am DUAL auch klappen. Ich verwende auch eines. Die Nadel von übergeordneten Systemen passen zwar, nach meinen Informationen sollen aber die Verbesserungen durch den originalen Body erst erreicht werden. Ich selbst hab da aber keinen Vergleich. Ich hab für meine verschieden Dreher dann auch noch andere ADC im Einsatz. Aber das komplette NOS QLM 30 III spielt bei richtiger Anwendung schon sehr, sehr gut. LG Ralf |
Marsilio
13:20
Muss ich mal probieren mit dem Zusatzgewicht, aber eben - vielleicht liegt's auch an der Nadel (bei mir ist die Nadel doch arg gesprungen). Wie eingangs schon geschrieben hing der TA an einem TK, das ich gekauft habe. War sozusagen kostenlose Beigabe, da kann man natürlich nicht erwarten, dass das Ding noch einwandfrei geht. ![]() LG Manuel |
Magister_Verbae
19:54
erstellt: 06. Aug 2014, |
Das QLM30III braucht schon einen gut schweren Tonarm, damit es sich so richtig entfaltet. Die Bahnschranke vom Lenco kommt dem schon deutlich näher, als die eher auf der leichten mittelschweren Seite verordeten Dualtonarme. Ich habe den Test Goldener / Silberner Body noch nicht vorgenommen, aber beide haben zumindest unterschiedliche Gleichstromwiderstände und wohl auch unterschiedliche Induktivität. Bin auch durch glücklichen Zufall auf die ADCs aufmerksam geworden, sind wirklich tolle Systeme, Peter Pritchard hat einen Fan mehr gewonnen. Aber psst! ![]() ![]() Martin |
ADC 220 Tonabnehmer Ersatznadel Refab61 am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 7 Beiträge |
ADC Q30 audioslave*** am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 8 Beiträge |
ADC XLM Archibald am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 114 Beiträge |
Tonabnehmer ADC 550 XE kompatibel mit ADC 550 E? rd350ypvs am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 18 Beiträge |
ADC XLM MK III Kaufempfehlung ? luckyx02 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 82 Beiträge |
ADC Q30 Wotan_der_Erste am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 12 Beiträge |
Tonabnehmerfrage ADC Shure Ortofon Eifelbastler am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 38 Beiträge |
Tonabnehmer ADC PS - X40 ralf027 am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 6 Beiträge |
ADC Erstznadeln Frelle am 08.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 2 Beiträge |
Dual TK 136 Justierung rt78 am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.150
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.840
