HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » "Nassabspieler" reaktivieren | |
"Nassabspieler" reaktivieren+A -A |
PeteConrad
#1 erstellt: 09. Jun 2011, 12:12 | |
Hallo zusammen, habe grad meinen alten Telefunkten-Dreher reaktiviert und stehe nun vor der folgenden Herausforderung: Mehrere meiner alten Platten sind naß abgespielt, ich habe auch noch den - wie nennt sich das Teil eigentlich? - "Aufgeber der Reinigungsflüssigkeit", also das Röhrchen für die Flüssigkeit mit der Bürste vorn und der Arretierung für oben/unten hinten dran... Leider habe ich den Sockel nicht mehr! Ich kann mich erinnern, daß das so ein Plastiknoppel mit einem Gewinde drin war, mittels dessen man die Höhe dieses "Arms" variieren konnte und der einfach auf den Plattenspieler geklebt war Zwar kann ich kann mir so einen Sockel nachbauen, wüßte aber gern, ob es eine "empfohlene Höhe über Plattenniveau", also parallel zur Plattenoberfläche gibt? Gibt es eine Faustregel, wo das Ding platziert sein muß? Besten Dank vorab für Euren Rat Gruß Klaus |
rorenoren
#2 erstellt: 09. Jun 2011, 12:53 | |
Moin, das kannst du im praktischen Betrieb wahrscheinlich selbst sehen. Durch den Neigungswinkel kann je nach System die Menge der austretenden Flüssigkeit variiert werden. Dein "Nachbau" sollte also durch Gewindestange oder Klemme auch verstellbar sein. Ich würde allerdings die nassabgespielten Platten zum Reinigen geben, bzw. das mit der Knosti oä. selbst erledigen. Vielleicht geht´s danach auch ohne Nassabspielarm. Vielleicht findest du hier http://wegavision.pytalhost.com/ eine Anleitung zu deinem Arm oder vergleichbaren Modellen. (z.B. Lecoclean) Gruss, Jens |
PeteConrad
#3 erstellt: 09. Jun 2011, 13:02 | |
Hallo rorenoren, erstmal vielen Dank für den Hinweis. Die komplette "Kippmechanik" des Armes ist noch vorhanden. Es geht mir lediglich darum, daß ich später mit dem nachgebauten Sockel wohl keine Höhe variieren kann. Aber Du hast Recht, es ist wohl eine Sache des Ausprobierens. Ich kann ja mit einer flachen Bohrung (also größerer Neigungswinkel) beginnen und mich dann ggf. nach unten weiter durchbohren, um ein flacheres Niveau zu erreichen. Gruß Klaus |
rorenoren
#4 erstellt: 09. Jun 2011, 13:57 | |
Moin Klaus, wenn schon das Gelenk vorhanden ist, würde ich eine Gewindestange zum Einstellen der Höhe verwenden. Ich kenne deinen Arm nicht (Foto?), aber manche lagen einfach auf so einer oben abgerundeten Mutter, die gleichzeitig Höhenverstellung war. Gruss, Jens |
PeteConrad
#5 erstellt: 10. Jun 2011, 08:53 | |
Hello again, hat noch jemand einen Tip zur Platzierung? Ich weiß noch, daß ich damals ein wenig tricksen mußte, damit das Ding nicht irgendwo 2cm vor Plattenende stehen blieb... Vielen Dank & schönes Weekend Klaus |
juergen1
#6 erstellt: 10. Jun 2011, 15:23 | |
Hallo Klaus, in dem Fall hättest Du den Drehpunkt zur Mitte hin verschieben müssen. Aber nicht zu stark, sonst läuft der Naßabspieler in den Außenrillen der Nadel zu sehr voraus. Behaupte ich jetzt mal.. Im Prinzip wirkt ja eine Skatingkraft. Unterschiedlich stark je nach Rillenradius. Ist die Position zu entfernt von der Plattenmitte, bleibt der Naßabspieler stehen, oder wird sogar nach außen gezogen. Gruß Jürgen |
PeteConrad
#7 erstellt: 10. Jun 2011, 15:31 | |
Vielen Dank Jürgen :-) |
naß abspielen, worauf achten Gnob am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 6 Beiträge |
Mitlaufende Bürste naß/trocken Gorch_de am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 12 Beiträge |
Welche Reinigungsflüssigkeit bei Rundbürste Tornado am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 2 Beiträge |
Alten Thorens TD-160 MK II reaktivieren fab_hifi am 26.06.2019 – Letzte Antwort am 29.06.2019 – 36 Beiträge |
Label mit Knosti-Reinigungsflüssigkeit verziert wameniak am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 30.07.2019 – 5 Beiträge |
Kenwood KD 770 reaktivieren? Desmomoto am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 2 Beiträge |
SABA 900 reaktivieren ojsmoke am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 10 Beiträge |
Der Selbermisch Thread für Analogis Clean Nassabspieler PRW am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 19 Beiträge |
Tonabnehmer mit Gewinde an Headshell mit Gewinde Jimmi_Pelz am 19.01.2024 – Letzte Antwort am 23.01.2024 – 16 Beiträge |
Schallplatten naß abspielen? surfbear am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 119 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.564
