HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Wohin mit dem Massekabel? Kein Verstärker da. | |
Wohin mit dem Massekabel? Kein Verstärker da.+A -A |
michaelmichael
13:56
erstellt: 09. Jun 2011, |
Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem, das ich auch nach längerer Recherche nicht ganz gelöst kriege. Leider ist es dringend, gleichzeitig kann ich aber nicht rumprobieren, weil ich zur Zeit keinen zugang zum Gerät habe...unpraktisch. also: Ich hab eine etwas ungewöhnliche Konstellation: ein Plattenspieler (leider weiß ich das Modell nicht, kann ich erst morgen nachschauen; nichts teures jedenfalls) ist an einen Phono-Vorverstärker angeschlossen, an dem direkt ein Kopfhörer dran ist. Da das Ganze in einer Kunstausstellung stehen soll, soll das so sein. Nur: Es brummt sehr stark. Der Plattespieler hat ein Massekabel, aber wo kann ich das hintun? An den Vorverstärker? Das ist nur so ein kleines Kästchen, hilft das? Oder irgendwo ans nächstgelegene Heizungsrohr? Dafür müsste ich allerdings ca. 4m Kabel legen...geht das? Was kann man da machen? Vielen Dank im Voraus Michael |
rorenoren
14:29
Moin, entweder klemmst du es einfach unter eine Gehäuseschraube am Phonovorverstärker, oder unter die Masse eines der Cinchstecker. Beides sollte funktionieren. Gruss, Jens |
Steffen_Bühler
14:29
Das Kabel, mit dem Du den Plattenspieler an den Vorverstärker anschließt, hat eine Abschirmung. Da gehört das Massekabel normalerweise dran. Viele Grüße Steffen |
germi1982
14:39
Nicht ganz. Das zusätzliche Kabel ist für den Potentialausgleich zwischen Plattenspieler und Verstärker oder Phonovorverstärker gedacht. Der Plattenspieler steht nämlich unter Spannung, allerdings nur so gering das ein Mensch das so nicht wahrnehmen kann. Aber reicht schon um Störgeräusche zu verursachen. Also wird über eine extra Leitung dieser Unterschied an Potential ausgeglichen. ![]() Bei manchen Verkabelungsarten läuft das mit über den Schirm, bei billigen Plattenspielern mit Cinchstecker und bei Verkabelung mit DIN-Stecker ebenfalls. Das Teil gehört an die GND- oder GRND-Schraube des Phonovorverstärkers ran. Wenn man damit an die Masse des Cinchkabels geht kann das funktionieren, muss aber nicht. Was auf alle Fälle funktioniert wenn der Vorverstärker ein Metallgehäuse hat ist, eine Gehäuseschraube leicht lösen. Wenn darunter blankes Metall ist das Kabel da dran und die Schraube wieder andrehen. Zwar nicht elegant, aber die spezielle GND-Schraube macht auch nichts anderes... |
michaelmichael
02:44
erstellt: 10. Jun 2011, |
Der Vorverstärker hat ein Metallgehäuse...das werde ich dann mal probieren. Vielen Dank für die antworten. Ich teste dann mal durch, was geht und berichte, wie es lief. update: prima, kabel an den Vorberstärker, und alles ist leise. Habe sogar verstannden, warum. Wieder was gelernt. Vielen Dank! [Beitrag von michaelmichael am 10. Jun 2011, 16:55 bearbeitet] |
Massekabel !? postman am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 4 Beiträge |
Massekabel einstein-2 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 8 Beiträge |
Plattenspieler Massekabel bielefeldgibtsnicht am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 23 Beiträge |
Plattenspieler an Verstärker anschließen Massekabel Brotbaum am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 5 Beiträge |
Wohin mit dem GND purpledream am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 8 Beiträge |
Massekabel an Schraube angelötet? cell1010 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 7 Beiträge |
Massekabel Phono ? killnoizer am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 4 Beiträge |
lautes Brummen trotz Massekabel? max_samhain am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 16 Beiträge |
Siemens RW 555 - Massekabel? dual_cs_520 am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 15 Beiträge |
Massekabel Plattenspieler bogarth8321 am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 3 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.570
