HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Wohin mit dem GND | |
Wohin mit dem GND+A -A |
purpledream
#1 erstellt: 18. Aug 2012, 18:25 | |
Hallo, reicht es, wenn ich zu Erdung einfach ein Kabel vom GND Anschluss meines Drehers an die Metallfüße meines Schreibtisches lege? Gruß Rouven |
-Fazer1-
#2 erstellt: 18. Aug 2012, 19:06 | |
Hallo Rouven, nein, Du mußt das Kabel mit der zweiten Seite an den GND-Anschluß des Gerätes Anschließen, wo sich auch der Phonoeingang befindet, sprich an der GND-Schraube der Verstärkers bzw. Vorverstärkers. |
purpledream
#3 erstellt: 18. Aug 2012, 19:51 | |
Ah... ich dachte der Verstärker würde auch selbst dadurch geerdet werden. Aber dann ist ja alles klar, dann baue ich die beiden Drähte zum Heizkörper wieder ab und ersetze sie durch ein Kabel. Super danke! |
-Fazer1-
#4 erstellt: 18. Aug 2012, 20:03 | |
GND ist nicht nicht als Erdung zu verstehen sondern, sondern als Masse, sprich Gehäusemasse |
patrick400
#5 erstellt: 20. Mai 2013, 23:49 | |
ich habe eine Steroanlage Samsung max430 mit 2 gnd anschlüssen wo für sind da 2 stück drann |
Hörbert
#6 erstellt: 21. Mai 2013, 09:39 | |
Hallo! Separate Anschlüsse um Gerätemassen miteinander zu verbinden findet man zuweilen auch an irgendwelchen älteren Hochpegelgeräten, diese sind als Option gedacht um eventuelle Brummprobleme zu beheben. Eventuell gehört der zweite GND-Anschluß aber auch zu einer älteren Antennenbefestigung das könnte dann der Fall sein wenn der Verstärker eigentlich ein Receiver ist. MFG Günther |
patrick400
#7 erstellt: 21. Mai 2013, 20:01 | |
Danke bringt aber nicht richtig weiter |
germi1982
#8 erstellt: 21. Mai 2013, 22:30 | |
Das ist keine Masse im eigentlichen Sinn, das ist ein Potentialausgleich um alle Geräte auf das gleiche Spannungsniveau zu bringen. Mal hier was dazu aus Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Potentialausgleich Bezieht sich zwar auf Hausinstallation, aber die Grundlagen sind die gleichen. Im Prinzip braucht man keine zweite Schraube, eine reicht vollkommen. Diese Schraube geht aufs Metallchassis des Verstärkers/Receivers, man kann theoretisch x-beliebige Kabel an eine Schraube machen. Angeschlossen wird da in der Regel ein Plattenspieler, denn hier kann sich eine statische Aufladung bilden durch die mechanische Abtastung der Schallplatte. Dabei erzeugt Reibung eine elektrische Spannung. Das kann zu Störgeräuschen bei der Wiedergabe führen, in Form von pulsierendem Knacken oder Brummen aus den Boxen wenn sich die statische Aufladung über das Audiokabel entlädt. Das vermeidet man indem man eine leitfähige Verbindung zwischen den leitfähigen Teilen beider Geräte herstellt. Der nächste Kandidat für so ein Kabel ist ein Tonbandgerät wie hier zu sehen: http://de.wikipedia.org/wiki/Tonband Durch die großen Spulen und die metallisierten Kunststoffbänder kann sich auch hier eine statische Aufladung bilden. Deswegen haben solche Tapedecks auch solch einen Anschluss, das wäre dann evt. der Kandidat für den zweiten Anschluss. Und dann gibts noch den Erdungsanschluss für die AM-Antenne, also Lang-, Mittel- und Kurzwelle. Eventuell wäre mal ein Bild angebracht.... €: Den einen sehe ich jetzt schon, der ist für die AM-Antenne. Das andere konnte ich nicht erkennen auf den schlechten Bildern die im Netz unterwegs sind.... [Beitrag von germi1982 am 21. Mai 2013, 22:46 bearbeitet] |
GND Erdung Plattenspieler sterntagebücher am 11.06.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 9 Beiträge |
Erdung ohne GND evilSTAN am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2022 – 15 Beiträge |
Was bedeutet Phono GND? KaFu am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2016 – 13 Beiträge |
Wohin mit dem Massekabel? Kein Verstärker da. michaelmichael am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 5 Beiträge |
erdungskabel - wohin damit? Goostu am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 13 Beiträge |
Anlage ohne Gnd...gehts trotzdem Iron_Maiden am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 3 Beiträge |
Suche GND-Schraube oder Alternative! DJ-TOKyO am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 4 Beiträge |
(Erledigt): Kreative GND-Lösungfür Plattenspieler CptMilky am 02.06.2023 – Letzte Antwort am 11.06.2023 – 25 Beiträge |
Wohin mit defekten Yamaha CT-7000 Tuner dr.matt am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 10 Beiträge |
Plattentellerauflage aus Kork, wohin damit? memorex666 am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.487
