HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonabnehmer für Dual CS 607 | |
Tonabnehmer für Dual CS 607+A -A |
check0
11:32
erstellt: 24. Jul 2011, |
Hallo, ich habe so ziemlich gar keine Ahnung von Plattenspielern. Da ich allerdings die ein oder andere recht gute Platte (Vater) da liegen habe und gestern einen Dual CS 607 geschenkt bekommen habe mit der Info, dass es sich anbieten würde mal die Nadel oder gleich das ganze Tonabnehmersystem zu wechseln, wollte ich mal nachfragen, was ihr mir da so empfehlen könntet? Und vor allem wie man das macht? |
8erberg
12:05
Hallo, der 607 ist garnicht übel. Gute Mittelklasse. Ich hab selber einen... Anleitung (vor allen Dingen über korrekte Justage!) findest Du ![]() Das eingebaute System (Ortofon ULM 52E) funkioniert auch ganz gut, Ersatznadeln sind erhältlich, zwar nicht "billig" aber Systeme in der Güteklasse sind neu erheblich teurer. Für den Einsatz anderer Systeme 1/2´´ brauchst Du ein Umbauset, welches nicht ganz günstig ist (bei Ebay oder im Dual-Forum beim "Dualfred). Peter |
rorenoren
12:10
Moin, wenn noch das Originalsystem dran ist, gibt es ohne grössere Aktionen nur die Möglichkeit, die Nadel auszutauschen. Es gibt zwar eine Headshell, die es ermöglicht, Halbzoll- (1/2") Systeme zu montieren, die ist aber teuer und du brauchst noch ein zusätzliches Gewicht zum Gegengewicht. (wenn ich mich nicht irre) Der Tonabnehmer müsste ein TKS52E sein. Es gibt die Originalnadel noch: ![]() Gruss, Jens Edith: Mal wieder zu langsam..... [Beitrag von rorenoren am 24. Jul 2011, 12:11 bearbeitet] |
check0
23:20
Vielen Dank für die schnellen Antworten. 33€ für die Nadel, da staunt ein Schüler nicht schlecht, was denn sowas kostet. Aber wird trotzdem bestellt und im Laufe der Woche kommt auch ein neues Cinchkabel (das Orginalkabel hat nen Wackelkontakt) ran. |
thom53281
00:01
erstellt: 25. Jul 2011, |
Was glaubst Du, was andere Leute teilweise für Nadeln/Tonabnehmer bezahlen... ![]() Da sind 100-300 € keine Seltenheit. Allerdings gibt es für Dich noch ein günstigeres Angebot. Beim ![]() Beim Cinchkabel musst Du vorsichtig sein. Das Kabel muss eine bestimmte Kapazität haben und gut geschirmt sein. Meistens sind nur die Stecker selbst das Problem, daher solltest Du auch nur diese tauschen. Grüße Thomas [Beitrag von thom53281 am 25. Jul 2011, 00:03 bearbeitet] |
Passat
00:37
Noch etwas zum Nadelwechsel: Dazu musst du das System abbauen, denn die Nadel wird durch einen Stift festgehalten, der sich nur bei Abbau des Systems löst: Minischraube auf der Oberseite der Headshell herausdrehen, dann Hebel nach hinten drücken. Dann fällt das System schon herunter. Jetzt kannst du die Nadel einfach nach vorne vom System abziehen und die neue Nadel aufschieben. Jetzt das System wieder an die Headshell montieren. Unbedingt drauf achten, das das System rundherum absolut plan an der Headshell anliegt, bevor du den Hebel wieder nach vorne schwenkst. Sonst kann es nämlich passieren, das eine der Haltenasen abbricht und dann ist ein neues System fällig oder du musst es mit unschönen Lösungen wie Kleber oder Kabelbinder an der Headshell fixieren. Nirgendwo mit Gewalt arbeiten, das muß alles rel. leicht gehen! Wenn nicht, dann klemmt da irgendetwas und dann sollte man noch einmal alles sorgfältig überprüfen. Gewalt führt nur zu Schäden, da das alles etwas filigran ist! Danach die kleine Schraube wieder eindrehen, aber nicht festknallen! Es reicht, wenn der Schraubenkopf bündig ist mit der Headshelloberseite. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 25. Jul 2011, 00:39 bearbeitet] |
check0
17:28
erstellt: 20. Okt 2011, |
Auch wenn dieser Thread eigentlich schon durch ist, wollte ich noch fragen ob sich denn die Merhkosten für eine ![]() |
Dual CS-607 kaufempfehlung??? yakordia am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 13 Beiträge |
Ersatznadel Dual Cs 607 misfits am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 17 Beiträge |
Dual CS 607 Miccapdm am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 3 Beiträge |
Ersatz für Dual CS 607 Marcel123456 am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 12 Beiträge |
Dual CS 607 TKS 52E Auerbach am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 3 Beiträge |
Dual CS 607 falsche Umdrehungsgeschwindigkeit Auerbach am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 2 Beiträge |
Plattenspieler Dual CS 607 Anschlussproblem Knick22 am 20.03.2022 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 8 Beiträge |
Austausch der Nadel DUAL CS 607 DeMonte am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 3 Beiträge |
Dual CS 628 Tonabnehmer Musicfan_85 am 05.07.2024 – Letzte Antwort am 14.07.2024 – 3 Beiträge |
Dual CS 607 - Probleme beim Stereo gruenekekse am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 10 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.116
