HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Austausch der Nadel DUAL CS 607 | |
Austausch der Nadel DUAL CS 607+A -A |
DeMonte
#1 erstellt: 07. Dez 2012, 16:51 | |
Hallo! Mein Dual CS 607 braucht ne neue Nadel und ich habe eine originale, passende, bestellt. Ich habe das Forum schon intensiv in Sachen Austausch durchsucht, allerdings bin ich nicht fündig geworden. Mein Dual 607 hat sogar noch die Anleitung, allerdings steht unter "Abtastnadel": "Zur Entnahme bitte die Hinweise des separaten Datenblattes für den Tonabnehmer beachten" - das ist natürlich nicht mehr da, auch unter http://wega.we.funpic.de/dual.html hab ich es nicht gefunden. Für den 522 z.B. gibt es da ne Austauschanleitung, aber der 607 sieht eben anders aus und hat keine separate Sicherungsschraube - in meiner Anleitung steht nur beschrieben, wie man das ganze Tonabnehmersystem abnimmt. Und einfach vorsichtig Ziehen hat auch nichts gebracht. Hat hier jemand einen Tipp? Grüße, Steffen |
dual_cs_520
#2 erstellt: 07. Dez 2012, 17:38 | |
Hallo Steffen, Wenn das die Originalnadel ist, dann dürfte das hier das dazugehörige Datenblatt sein. Wenn ich das richtig sehe, musst du erst die Sicherungsschraube "s" lösen, den Tonarmgriff nach hinten drücken und die Nadel nach vorne abziehen. Steht auch hier bei einem ähnlichen System. Wenn das nicht passt, dann liegt die Sicherungsschraube vermutlich unter der Halterung. Dann muss das System auf alle Fälle runter. Grüße, Jörg [Beitrag von dual_cs_520 am 07. Dez 2012, 18:06 bearbeitet] |
DeMonte
#3 erstellt: 07. Dez 2012, 18:17 | |
Danke für die schnelle Antwort! Das ist tatsächlich die Nadel, allerdings gibt es bei beiden Datenblättern immer zwei Schrauben, eine für die Nadel separat und eine für das ganze Tonabnehmersystem; beim 607 gibt es aber nur eine für das ganze System. Ich hab dann mit abgebauten System vorsichtig an der Nadel gezogen, dann ließ sich sich einfach abziehen. Darum gibt es auch keine separate Schraube, die Nadel ist nur aufgesteckt, lässt sich aber ohne das zurückschieben des Tonarmgriffs nicht lösen. Falls also noch jemand das Problem hat: so geht's! |
Dual CS-607 kaufempfehlung??? yakordia am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 13 Beiträge |
Dual CS 607 Miccapdm am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 3 Beiträge |
Ersatznadel Dual Cs 607 misfits am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 17 Beiträge |
Ersatz für Dual CS 607 Marcel123456 am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 12 Beiträge |
Tonabnehmer für Dual CS 607 check0 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 7 Beiträge |
Plattenspieler Dual CS 607 Anschlussproblem Knick22 am 20.03.2022 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 8 Beiträge |
Dual CS 607 TKS 52E Auerbach am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 3 Beiträge |
Dual CS 607 falsche Umdrehungsgeschwindigkeit Auerbach am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 2 Beiträge |
Brauche Rat zu einem Dual CS 607 FireandIce1973 am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 10 Beiträge |
Dual CS 607 oder Revox B 795? aeronaut14 am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 6 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliededuardjacobson
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.068
