kleines Problem beim Telefunken CS20
filthhound
#1 erstellt: 30. Jul 2011, 12:11
Hallo zusammen!
Ich habe hier ein kleines Problem mit einem Telefunken CS20, den ich kürzlich bekommen habe. Wirklich nur ein kleines Problem, denn alle Automatikfunktionen des Tonarms laufen perfekt, auch die Quartzregelung bzw. die Potis vom Antrieb machen keinerlei Probleme.
Aber: wenn ich den Netzschalter betätige, läuft sofort der Teller an, der Tonarm hebt und senkt sich und der Motor schaltet wieder ab. Also genau das gleiche Verhalten, als würde ich einfach bei eingeschaltetem Dreher und Tonarm auf der Stütze die "Stop"-Taste betätigen.
Ich vermute, daß durch den Einschaltfunken am Netzschalter irgendwie ein Impuls an die Steuerelektronik des Tonarms übertragen wird, habe jetzt aber leider keine Ahnung, wie man das vermeiden könnte.
Hat vielleicht einer von euch ein ähnliches Problem gehabt und konnte den Fehler lokalisieren?
Fhtagn!
#2 erstellt: 01. Aug 2011, 06:52
versuche mal folgendes:
Dreher anschalten - Cue Up - Tonarm zur Platte führen.
Dreht der Teller? Ja: Cue Down - Tonarm bis zum Ende der Platte führen bis die Automatik auslöst - Tonarm sollte zurückfahren.
Nein? Tonarm zur Platte führen (Cue Up), dann nochmal Start drücken. Dreht der Teller? Dann s.o.
Wenn das nicht hilft: Nochmal bescheid sagen.
Haakon
filthhound
#3 erstellt: 01. Aug 2011, 09:48
Hallo Haakon,
danke für Deine Antwort. Aber ich denke, Du hast mein Problem nicht so ganz verstanden.
Wie bereits gesagt, der Dreher funktioniert ansonsten perfekt,lediglich beim Betätigen des Netzschalters durchläuft er den "Stop"-Modus, obwohl dieser nicht betätigt wurde. Eigentlich sollte er dann nur "betriebsbereit" sein.
Da ich jetzt bereits zwei dieser Dreher mit dem gleichen Problem habe, gehe ich davon aus, daß das ein eher bekanntes Problem ist.
Fhtagn!
#4 erstellt: 02. Aug 2011, 08:53
Ah, nun klingelts .
Irgendwie machen das sämtliche CS-20 und STS-1, die mir bisher untergekommen sind.
Mein STS-1 hatte dasselbe Problem, ich habe das auch behoben. Nur: Ich hab vergessen, wie.
Wenns mir wieder einfällt melde ich mich.
filthhound
#5 erstellt: 02. Aug 2011, 13:37
aaah, das wäre super. Habe noch zwei STS1 bzw CS20 jeweils in braun, bei denen das so nicht auftritt. Bei den beiden CS20 in silber schon. Vielleicht hilft ja Umlackieren
77er
#6 erstellt: 03. Dez 2018, 14:34
Hallo. Ich habe auch einen STS1 und das gleiche Problem. Er läuft los wenn ich ihn anschalte und hebt und senkt den Arm, dann stoppt er. Ansonsten volle Funktion. Den Entstörkondensator habe ich schon gewechselt. Problem ist noch da. Kennt einer eine Lösung?
Grüße Daniel
RO55
#7 erstellt: 14. Mai 2020, 23:18
Hallo zusammen,
auch ich habe mit meinem neu erworbenen Telefunken RS30 exakt das gleiche Problem. Hat niemand eine Idee, woran das liegen könnte? Zusätzlich setzt bei mir der Arm nach dem Druck auf Start ein wenig zu weit innen auf der Platte auf. Nur ein paar Millimeter, aber es fehlen immer ein paar Sekunden des ersten Liedes...
Es wäre wirklich schön, wenn die Automatik dieses tollen Plattenspielers wieder 100% funktionieren würde. Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß aus Berlin
André
Telefunken CS20
Teller1 am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2022  –  10 Beiträge
Telefunken CS20 ohne Tonabnehmer
knarf1117 am 18.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.05.2023  –  28 Beiträge
Technics Q3 vs Telefunken CS20
karo_bube am 19.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2023  –  16 Beiträge
Neues System / neue Nadel Telefunken CS20
blueminotaur am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  16 Beiträge
Plattenteller Telefunken CS20 wird im Alter leichter?
stephanwarpig am 13.12.2021  –  Letzte Antwort am 20.12.2021  –  38 Beiträge
Frage an Telefunken CS20 / STS-1 Besitzer: Tonarmbasis wackelt
Eran_Dax_Lonker am 05.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  7 Beiträge
Denon vs Telefunken
applecitronaut am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  3 Beiträge
Brummen beim Telefunken S600
Matze918 am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  7 Beiträge
Telefunken S 600 Problem
barbarpapa am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  10 Beiträge
Telefunken Plattenspieler Motor-Problem
vinylius am 27.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNormanpaict
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.402
