HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics sl 1300 vs dual 1219 wer hat mehr Potenti... | |
Technics sl 1300 vs dual 1219 wer hat mehr Potential+A -A |
liesbeth
09:12
erstellt: 28. Okt 2011, |
Hallo, on Ich bin durch diverse Auflösungen von Plattensammlungen + Anlagen derzeit im Besitz der beiden oben genannten Plattenspieler, beide benötigen etwas Pflege und wohl einen neuen Tonabnehmer bzw Nadel. Daher meine frage welcher der beiden hat das größere Potential, sprich in welchen lohnt es sich mehr Geld reinzustecken. Habe selber in diesem Bereich sehr wenig Ahnung und bin daher auf eure Hilfe angewiesen. Vielen Dank schon einmal |
hifijc
14:25
Das sind beides klasse Plattenspieler ich würde den beiden einen neuen Tonabnehmer Spendieren den Dual etwas Warten und gut is. |
liesbeth
15:46
danke hab halt eigentlich nur platz für einen... Naja mal schauen ob ich das irgendwie hinbekomme... Gibt es denn Tipps bezüglich der Tonabnehmer für die beiden? Welche investition bei den preisen gibt es ja kaum grenzen |
hifijc
15:52
Wenn ich nur eine behalten könnte würde ich den 1219er nehmen da ich den Grösseren Bruder 2 habe und das ein Super Plattenspieler ist und der 1219er sehr ähnlich ist. ![]() Dann noch ein Shure m 97 für um die 80 Euro ![]() Läuft den der 1219er? sonst müstest du ein paar kleine sachen erledigen. [Beitrag von hifijc am 28. Okt 2011, 15:53 bearbeitet] |
MacPhantom
16:56
Naja, schlussendlich kommt es wirklich nur noch drauf an, welcher dir optisch mehr zusagt. Duals sehen für mich immer wie Steinzeitrelikte aus, aber wie gesagt – das ist meine Meinung. |
hifijc
18:37
Ja für dich sehen die so aus ![]() Aber sonst gebe ich dir recht ![]() |
germi1982
18:58
Der 1219 war schon der größte seiner Baureihe...evt. meinst du den Nachfolger, den 1229... |
hifijc
19:06
Ja den meine ich aber das ist jetzt nicht Thema ![]() |
Fhtagn!
08:51
erstellt: 29. Okt 2011, |
Moin, Technisch ist der Technics weitaus besser als der Dual. Mit sehr großem Abstand. Wenn der Lift heile ist, würde ich auf jeden Fall den Technics verwenden. Der Dual ist nett und auch gut, aber eben vom Laufwerk und Tonarm weit abgeschlagen. Ich sage das als ehemaliger Besitzer beider Geräte. MfG Haakon |
hifijc
09:17
Naja der Tonarm wurde mal als einer der Besten der Welt ausgezeichnet vom Dual. Ok Technisch gesehen ist der Technics Moderner aber bei einem Dual Hat man eben viel mehr Treibrad-Drive ![]() Und ich hatte auch schon eine Bruder vom 1300 ![]() |
Fhtagn!
09:31
Der Technics ist bei funktionierender Tonarm-Mechanik ein sauberes Gerät mit sehr gutem Direct Drive. Ich bin kein Reibrad-Fan ![]() Dem Technics ein Denon DL-110 spendieren und Musik hören. Gruß Haakon |
8erberg
11:06
Hallo, die Frage ist ähnlich: "was passt besser zu mir: Ferrari oder Porsche Cayenne", denn grundverschiedener könnten Plattenspieler kaum sein. Beide Geräte sind Monumente ihrer Zeit, keine Frage. Aber wie sooft im Leben, es gibt auch soviele Klassefrauen und man muss sich auch mal entscheiden.... ![]() Und zur Qualität: wenn gute Systeme angebracht sind tun sich beide Dreher nicht wirklich viel. Peter |
Antiphon
11:49
erstellt: 01. Nov 2011, |
Hallo liesbeth! Mit den Dual-Drehern kenn ich mich nicht aus, dafür habe ich aber zwei der besagten Technics SL-1300 MK nix. Um welchen Technics handelt es sich denn bei Dir genau - den MK nix mit den Bedienelementen unter der Haube, oder den MK II, mit den Tasten außerhalb der Haube? Der Technics spielt für mein Empfinden mit einem Denon DL-110 sehr gut auf und steht klanglich einem SL-1210 M3D (auch in meinem Besitz) in nichts nach und das sagt schon einiges! Ein noch bessere Detailzeichnung bekommt man mit dem Denon DL-160, was wiederum etwas teurer ist, falls man es überhaupt noch bekommt. Was mir am Technics sehr gut gefällt ist das Strobo-Prisma und die Pitchfunktion sowie die Möglichkeit ein Platte 1-5, oder unbrenzt zu wiederholt abzuspielen (vielleicht kann das der Dual auch, ich weiß es nicht). Im Zweifelsfall würde ich mich aber für den Dreher entscheiden, welcher sich im besseren Zustand, technisch und auch optisch, befindet. Den Dual kann man aber im Gegensatz zum Technics als Plattenwechsler betreiben, insofern die Wechslerachse vorhanden ist. Diese Funktion gibt es in der Technics SL-13XXer Serie nur beim SL-1350. Beste Grüße, Steven |
J.Bond
11:55
Also am besten beide! ![]() |
Antiphon
12:03
Gerade habe ich mir die Bedienungsanleitung des Dual mal angeschaut. Auch hier besteht die Möglichkeit einer unendlichen Wiedergabe von Schallplatten, jedoch ist auch hier die Wechselachse/Abwurfsäule erforderlich. Eine Pitchfunktion um jeweils 6% ist auch vorhanden (beim Technics 10%). Beste Grüße, Steven! |
luckyx02
19:24
Der Tonarm ist eigentlich der Kardinalfehler des 1219. Er ist sehr resonanzanfällig und taugt absolut nicht für höherwertige MM Systeme. Da ist der Technics 1300 klar besser. Am 1219 laufen wenn dann, nur MC systeme mit hoher Resistenz gegen Eigenschwingungen des Arms relativ gut. |
Fhtagn!
22:10
Sehe ich genau so. ![]() |
J.Bond
09:17
erstellt: 02. Nov 2011, |
Dann eben 1219-1=1218 ![]() |
Fhtagn!
10:03
1218 mit kleiner Platine und Winz-Plattenteller? ![]() |
liesbeth
11:14
So dann melde ich mich nochmal, wie sich jetzt herausgestellt hat, hat sich beim Dual so ziemlich jeder Schalter festgesetzt, der sich festgesetzen kann. Werde mich demnach erstmal um den Techniks kümmern, der tadellos läuft. Den Dual werde ich wohl im Winter mal wieder hervorholen und schauen, ob ich den wieder hinbekomme... Die Zarge ist auch ziemlich verschrabelt... Sollte die Überholung meine Fertigkeiten übersteigen, werd ich ihn wohl an einen Dual-Fan verschenken, dann weiß ich, dass er in guten Händen ist... |
Dual 1219 vs. Technics SL-1300 leechme06 am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2018 – 55 Beiträge |
Technics SL-BD22 oder Dual 1219 ? Argon50 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 16 Beiträge |
Technics sl 1300 behalten? liesbeth am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 23 Beiträge |
BDA Technics SL-1300 röhren1991 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 2 Beiträge |
[Technics] SL-1300 panky am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 5 Beiträge |
Dual 1219 Tatanka_Yotanka am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 7 Beiträge |
Technics SL-1300, Technics 270C Paddy03162 am 30.08.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 39 Beiträge |
Technics sl 1300 PhonoVerstärker Technics_freund am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 3 Beiträge |
Dual 704 vs Technics SL-6 pkirschke am 15.02.2022 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 2 Beiträge |
Grado Platinum: Dual 731 vs. Dual 1219 maddin2 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
