HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » TECHNICS SL-QD33 Neues System/Nadel | |
TECHNICS SL-QD33 Neues System/Nadel+A -A |
lagu1
08:08
#51
erstellt: 31. Jan 2012, ||||
1986 kam der QD 33 raus. Und 1993 tauchte er das letzte mal in einem Prospekt auf. Danach baute Technics nur noch 2 oder 3 Riementriebler und den 1200er. ![]() |
beagle5
13:24
#52
So, mein neues System habe ich gestern verbaut. Mein erster Eindruck war, dass alles weicher und sauberer klang. Ich habe auch wesentlich weniger knister Geräusche wahrgenommen. Es klingt irgendwie komplett und echter ![]() Die höhe des Tonarms konnte ich mittels Schraube einstellen. Hier habe ich nun keine Probleme mehr. Beim Umbau ist mir allerdings aufgefallen, dass die Querschraube im neuen System nicht festgezogen wird. Diese kann ich so in eins durchstecken. Das neue System hat aber definitiv ein Gewinde und eine neue Schraube mit schwarzem Kopf lag diesem bei. Beide Schraube lassen sich nicht festziehen. Das ganze hält aber, denke das ist das wichtigste ![]() Das Brummen ist ebenfalls weg. Hier hat das Massekabel Abhilfe geschaffen. Das einzige was ich jetzt noch habe, ist ein hohes Pfeifen, was anscheinend durch den Technics Equilizer entsteht. Bei Ausschalten sind keine Störgeräusche vorhanden. Hin und wieder verschwindet das Geräusch auch, tritt dann aber regelmäßig wieder auf. Jemand ne Idee? Equi ist der SH-GE 90 Gruß [Beitrag von beagle5 am 31. Jan 2012, 13:29 bearbeitet] |
Detektordeibel
16:04
#53
Hängt höchstwahrscheinlich mit der Erdung zusammen. Kann lässtig sein die Suche. Haste das Massekabel an die Erdungsbuchse von Verstärker/Vorverstärker angeschlossen? Kontakt passt? |
beagle5
00:00
#54
erstellt: 01. Feb 2012, ||||
Ja, das Massekabel passt. Das Brummen vom Dreher ist auch weg. Nur macht jetzt der Equalizer dies hohe surren... |
lagu1
12:57
#55
Hast Du den Plattenspieler direkt an den Equi angeschlossen ? Wenn ja, hat der einen MM/MC Eingang ? Wenn nicht, weißt Du woher es kommt, da bei ausgeschaltetem Equi das Pfeifen weg ist. |
beagle5
11:13
#56
erstellt: 02. Feb 2012, ||||
Der Dreher hängt über Chinch am Phono Eingang des Verstärkers. Der wiederrum ist über Massekabel mit dem Dreher verbunden. Ohne Massekabel habe ich extremes Brummen, wenn das Kabel angeschlossen ist, ist das Brummen weg, aber dafür höre ich dann deutliches Rauschen. Der Equi ist am Verstärker über Tape2/DCC angeschlossen. Da sind ja 2 Anschlüsse. In/Out. Es muss aber definitiv was mit der Kombi Dreher->Equi zu tun haben. Denn wenn ich zb. CD höre, kann ich das Rauschen/Pfeifen nicht nachstellen. Chinch Kabel habe ich auch hin und her getauscht [Beitrag von beagle5 am 02. Feb 2012, 11:15 bearbeitet] |
sonosboy
09:27
#57
erstellt: 01. Okt 2019, ||||
Hallo in die Runde, hoffe das noch jemand das Thema liest, Ist ja auch schon eine ganze weile her. Ich, siebzigjähriger , habe meinen Plattenspieler aus der Versenkung geholt. Es ist ein Technics SL-QD33.In der heutigen Zeit kein Hit mehr. Möchte mir aber keinen neuen zulegen, aber das System erneuern und hier stehe ich schon vordem Problem. Was setze ich ein. Bei der T4P gibt es ja keine große Auswahl mehr. Was kann man mir hier empfehlen, was ist sinnvoll. Kann mir einer hier weiter helfen. Eingebaut ist Technics P30. Ich möchte das gesamte System wechseln auf Grund des Alters und nicht nur die Nadel,oder ist das Unsinn. Danke [Beitrag von sonosboy am 01. Okt 2019, 09:28 bearbeitet] |
Tywin
09:45
#58
Mhhh ![]()
Mhhhh ![]() ![]()
Hier findest Du zum Technics P30 passende EPS 30 Nadeleinschübe: ![]() Empfehlen kann ich diesen Nadeleinschub: ![]()
Das Generatorgehäuse ist kein Verschleißteil.
Der Abtaster der Abtasteinheit ist ein Verschleißteil und das Lager des Nadelträgers im Nadeleinschub funktioniert nach einigen Jahrzehnten womöglich nicht mehr wie neu. LG Michael [Beitrag von Tywin am 01. Okt 2019, 10:36 bearbeitet] |
okela
10:28
#59
Hallo, da irrst Du Dich gewaltig! Kein aktueller Spieler bis 700€ kann bei Gleichlauf, Präzision, Langlebigkeit und Signal Rauschabstand mithalten. 80% heutiger Spieler werden bei Hanpin Taiwan oder in China gefertigt (Denon, DUAL, Pioneer, Onkyo, Reloop, Audio Technica, TEAC...). Manchmal verkauft einer bei ebay oder in kleinanzeigen original Technics Nadeln. Leider werden die regulär zu Höchstpreisen gehandelt, aufgrund Vinyl und Technics Hype. Es gibt noch genug Nadeln für T4P, meist von Audio Technica ![]() [Beitrag von okela am 01. Okt 2019, 10:31 bearbeitet] |
Passat
11:16
#60
Die Dual DT.... kommen aus China. Die Dual CS.... werden in Deutschland in St.Georgen gebaut. Was das System angeht: Am universellsten ist da noch das Ortofon OMT/OMP. Da kann man einfach durch Nadeltausch vom 5er bis zum 40er aufsteigen. Mit der 40er Nadel hat man dann das derzeit beste T4P. Und auch zu den besten Zeiten von T4P gab es nicht sehr viele Systeme, die besser waren als das OMP40. Die waren dann aber auch allesamt teurer. Und mit dem SL-QD33 hat man ein sehr gutes Gerät. Optisch zwar sehr 1980er, aber technisch besser als alles bis die genannten ca. 700,- € Neupreis geht es auch heute nicht. Und komfortmäßig gehts heute nur noch schlechter. Grüße Roman |
lini
14:39
#61
sb: Falls Du kein Problem damit hast, was aus dem Ausland zu bestellen, beim amerikanischen Ebay-Anbieter "wolfsbigbadgarage" gäb's immer noch das gute AT450, das genauso wie das bei Thakker für zünftige 149 Euro erhältliche ATU4040EP ein umbenanntes AT316EP darstellt, für aktuell knapp 66 US-Dollar. Mit Versand, Zoll und Einfuhr-USt sollte das dann auf ca. 90 Euro kommen - und qualitativ wär's gut mit einem OMP20 zu vergleichen. Grüße aus München! Manfred / lini |
pknig
15:02
#62
Ich kann mich ebenfalls nur denjenigen anschließen, die auf ein OMP40 verweisen. Es hat mir jahrelang sehr gute Dienste geleistet. Ich würde lediglich die AK erhöhen (da beim QD33 das Antiskating nicht veränderbar ist, muss man entsprechend aufpassen, wie hoch man mit der AK gehen kann. 1,25g sind für die OM40 Nadel fast schon zu wenig). Viele Grüße Peter |
akem
15:21
#63
Ortofon baut die OMPs nicht mehr, gibt es nur noch gebraucht und das vermutlich in der Regel zu Fantasiepreisen weil ja Ortofon draufsteht... ![]() Und mit der 40er Nadel hast Du mitnichten das beste T4P System: das Technics P30 mit der Jico-SAS-Nadel ist definitiv besser und zwar deutlich... Gruß Andreas |
Passat
15:27
#64
Das beste System, bei dem alles von einem Hersteller kommt. Die Jico-Nadel stammt ja nicht von Technics. Und das OMP baut Ortofon zwar nicht mehr, aber das gibt es trotzdem noch neu. Viele Händler haben da noch Bestände. Grüße Roman |
.JC.
15:36
#65
glaube ich gerne und Michael wohl auch
sonosboy
08:55
#66
erstellt: 02. Okt 2019, ||||
Danke an alle die so schnell geantwortet haben. Hatte damit eigentlich nicht gerechnet. Aus den Antworteten lese ich das ich zwei Möglichkeiten habe. Das Komplette System wechseln oder nur die Nadel. Bei meiner Entscheidung muß ich auch den Prei beachten, da ist im Moment bei 100€ schluß. Habe mal bei Ebay geschaut nach den alternativen Systemen. Hier sieht es schlecht aus. Bei den Nadel-Empfehlungen bin ich nicht so richtig schlau geworden. Muß man bei der Auswahl auch den Frequenzbereich beachten? Was ist der bessere Nadelschliff.Bei Eurer Diskussion merke ich das Ihr alle von der Materie Ahnung habt. Im Moment bin ich etwas verwirrt und komme damit auch zu keinem Ergebnis. Werde weiter schauen was ich nun mache. Danke |
Tywin
09:26
#67
Mhhh .... was hörst Du (auch ich) denn für Frequenzen wie gut und in welchem Frequenzbereich spielt sich Musik ab die man gerne hört und was für Frequenzen finden sich auf einer Schallplatte? Mit diesen Fragen sollte Deine Frage nach meiner Meinung beantwortet sein. Das was die Technik zustande bringen kann ist weit mehr als wir hören können, wollen, in der hörenswerten Musik und auf der Schallplatte zu finden ist.
A. Einfachste runde Diamantsplitter aufgeklebt (getippt) auf einem billigsten Nadelträger B. Einfachster elliptischer Diamantsplitter aufgeklebt (getippt) auf einem billigsten Nadelträger C. Schärfer geschliffene elliptische (0,2x0,7mil) Diamantsplitter (getippt) auf Alu-Nadelträger D. Ganzer Diamant (nude) elliptisch geschliffen auf Alu-Nadelträger E. Ganzer Diamant (nude) hyperelliptisch geschliffen auf Alu-Nadelträger F. Ganzer Diamant (nude) FineLine geschliffen auf Alu-Nadelträger G. Ganzer Diamant (nude) scharf geschliffen z.B. Geyger, Shibata, MicroLine, MicroRidge, SAS, Replicant usw. auf Alu-Nadelträger. H. Ganzer Diamant (nude) scharf geschliffen z.B. Geyger, Shibata, MicroLine, MicroRidge, SAS, Replicant usw. auf Bor, (Halb-)Edelstein usw. Nadelträger. Scharfe Schliffe, gute Polituren und gute Ausrichtung des Diamant sorgen für eine genauere Abtastung der Unebenheiten in der Schallplattenrille und sorgen wegen der größeren Kontaktfläche und der geringeren Auflagekraft für eine geringere Abnutzung des Abtasters und der Schallplatten. Diese Abtaster halten sehr viel länger als z.B. runde Abtaster. Filigrane/leichte Abtaster und filigrane/leichte/steife Nadelträger sorgen für eine genauere Übertragung der Bewegungen durch die Schallplattenrille an den Generator, der aus diesen Bewegungen Strom und somit ein analoges Audiosignal macht. Es gibt zu dem Thema noch viel mehr zu schreiben, ich belasse es hierbei. LG Michael edit angepasst auf wunsch [Beitrag von _ES_ am 03. Okt 2019, 08:40 bearbeitet] |
Marsilio
10:47
#68
Michael hat das super erklärt - und damit Du Dir ein Bild machen kannst, unter was die 200-Euro-SAS-Nadel fällt: Kategorie H. ![]() Bei kleinerem Budget dürfte aber auch die normale elliptische Nachbaunadel von Jico (= Thakker Japan) eine gute Wahl sein - die wäre dann nicht ganz Kategorie C (elliptischer Schliff (0.3x0.7mil Verrundungsradius), getippt, auf Alu-Nadelträger. ![]() Das auch erwähnte Ortofon OM(P) finde ich punkto Preis-Leistung nicht so interessant, das OM40 (Gyger-Schliff, Alu-Nadelträger, also Kategorie G) kommt gemäss meiner eigenen Hörerfahrung nicht an die SAS-Nadel heran. LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 02. Okt 2019, 10:48 bearbeitet] |
sonosboy
07:45
#69
erstellt: 03. Okt 2019, ||||
Hallo Tvwin, Danke für die super Erklärung zu den Einstufungen der Nadelschlife. Habe ich als Laie keine Ahnung gehabt und auch noch nichts darüber gelesen. Damit kann man die Qualität der einzelnen Nadeln unterscheiden. Marsilio Dumm ist nur wenn man von preislichen Zwängen eine Entscheidung treffen muß. Werde erst einmal mit der Nachbaunadel von Jico beginnen und die SAS-Nadel im Auge behalten. Eine Bestellung ausserhalb von Deutschland ist nicht meine Sache. Werde auch bei ebay nach Systemen und Nadeln immer wieder schauen. Ich danke allen die sich zu meinem Anliegen gemeldet haben. Danke |
.JC.
07:56
#70
gute Entscheidung ![]() |
Marsilio
08:07
#71
Thakker ist ein deutscher Shop mit ausgezeichnetem Ruf, da musst Du nicht im Ausland bestellen. Im Übrigen dürfte wahrscheinlich bereits die getippte elliptische Jico-Nadel von Thakker im Vergleich zu Deiner Originalnadel ein Upgrade sein. LG Manuel |
sonosboy
10:34
#72
erstellt: 04. Okt 2019, ||||
Ich möchte noch eine Frage stellen zu Austauschsystemen. Bei meinen Nachforschungen bin ich auf GRADO Prestige gestossen. Gibt es hierzu eine Einschätzung? Zum Schluß noch eine dumme Frage. Kann man ev. am Tonarm die Aufnahme für den Tonträger tauschen oder gibt es dann Schwierigkeiten mit der Auflagekraft usw. |
Tywin
10:47
#73
Hallo, aus meiner Sicht bringt Dir der von Dir angedachte Austausch hin zu dem folgenden System gar nichts - wenn es um dieses System geht: ![]() der Nadeleinschub ist getippt (=billig) mit einem elliptischen (einfachem - wahrscheinlich 0,3x0,7mil wie beim OM10) Abtaster für einen aus meiner Sicht vollkommen schwachsinnigen Preis. Von der Optik der Verpackung (Gehäuse) und irgend welchem Geschwurbel sollte man sich nicht täuschen lassen. Genau so wenig würde es Dir irgend etwas bringen wenn es irgend jemand schaffen würde eine Halbzoll Aufnahme an Deinen Tonarm zu zaubern. In den Gehäusen der Tonabnehmersysteme finden sich nur ein paar Spulen und die Drähte zu den Anschluss-Pins ... das bringt hinsichtlich einer guten Abtastung der Platte und möglichst vollständigen/richtigen Wandlung der Bewegungen in Strom ... nichts was erwähnenswert ist. Wenn Du klanglich auf ein Topniveau kommen willst, dann kaufe den SAS-Einschub - oder auch schon recht gut auf dem Niveau eines 2M Blue/OM-20 das von lini genannte AT450. Das Gleiche müsstest Du bei der Nutzung eines Tonabnehmersystems mit Halbzollanschluss zu etwa dem gleichen Preis machen. Ein guter Abtaster der für guten Klang sorgt kostet halt Geld egal was für ein mehr oder weniger hübsches Gehäuse sich darum befindet. LG Michael [Beitrag von Tywin am 04. Okt 2019, 11:16 bearbeitet] |
akem
12:05
#74
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, daß man mit den einfacheren Grados auch ganz schon ins Klo greifen kann. Beim Kauf meines ersten Thorens als Neugerät war ein Grado Prestige Gold drauf und ich wunderte mich, warum es so verdreht im Headshell montiert war. Flugs korrekt ausgerichtet und der Klang kam von überall und nirgends. Also ersetzt... Jahre später sah ich bei einem Händler unterm Mikroskop den Grund: der Diamant war um ca. 45° verdreht auf dem Sockel montiert. Der Händler meinte nur, das sei bei Grado nichts besonderes, zog ein "kleineres" Grado aus dem Regal und zeigte mir das dann unterm Mikroskop. Hier war der Diamant um ca. 30° verdreht und quasi als Ausgleich wurde dann der Nadelträger verbogen, damit der Diamant wieder richtig in der Rille steht... ![]() Ein später gekauftes Holz-Grado war einwandfrei und klang auch gut. Meine Empfehlung: die SAS-Nadel für den Technics-Generator. Wenn es nicht zur SAS-Nadel reicht: es gibt in den USA auch noch andere höherwertige Nadeleinschübe für diese Generatoren. Diese stammen wohl ebenfalls von Jico, werden aber nur in den USA angeboten. ![]() ![]() Eine Umrüstung auf einen anderen Generator ist imho rausgeschmissenes Geld... Kostet Geld, bringt aber nix. Und so toll sind die Ortofon OMPs nun auch nicht, zumal wie oben schon angesprochen die einzig interessante Nadel die 40er wäre und die mindestens genausoviel kostet wie die SAS-Nadel von Jico (aber trotzdem nicht so gut ist wie die SAS... ![]() Gruß Andreas |
System für Technics SL-QD33 michiber am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 10 Beiträge |
Technics SL-QD33 sascha26 am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 25 Beiträge |
Nadel für den Technics SL QD33 emagic am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 4 Beiträge |
Cueing-Funktion Technics SL-QD33 HiFi-Raritäten-Fan am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 3 Beiträge |
Tonabnehmer/Nadel SL-QD33 schlenz am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 4 Beiträge |
Technics SL-QD33 Problem rudeboy10 am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 11 Beiträge |
Technics SL-QD33 Frudel am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 2 Beiträge |
Technics SL-QD33 tabebuia am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 6 Beiträge |
Technics SL QD33 Fragen Bügelbrett am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 18 Beiträge |
Defekter Technics SL-QD33 SVB_1904 am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSynfix
- Gesamtzahl an Themen1.558.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.534
