HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Suche Phono Vorstufe | |
Suche Phono Vorstufe+A -A |
Robbitobbi99
21:10
erstellt: 26. Jan 2012, |
Hallo Ich habe einen Thorens TD 160 MKII mit einem Ortofon Vinyl Master Red. Als Vorstufe habe ich zzt. die Project Phono Box MKII. Da das ganze an einem Jadis Orchestra hängt, geht da bestimmt noch mehr. Kann mir einer einen Tip geben. Gruß |
Burkie
22:17
Hmm, wahrscheinlich ist Dir die Phono-Box noch zu billig. Wie wäre es mit Lehmann Black Cube SE? Kostet knappe 700€ und kann MM und MC. Konkret gefragt, was vermisst Du bei der Phono-Box? MfG |
stbeer
23:14
ALBS RAM4 - und die Phonobox wird gehen (muessen) ![]() VM Red dagegen unbedingt behalten ![]() Gruss Stefan |
akem
16:27
erstellt: 27. Jan 2012, |
Ich würde als allererstes das VM red zum silver machen. Wo nix ist kann auch die beste Phonostufe nix rausholen ![]() Als reine MM-Stufe würde ich vorschlagen Creek oder Graham Slee. Die kleine Phonostufe von AVM gefällt mir auch ganz gut - da kenne ich aber den Neupreis nicht. Die sehr oft empfohlenen Lehmann Black Cube SE und Trigon Vanguard 2 hatte ich auch mal und hab sie beide nach kurzer Zeit wieder abgegeben, weil beide keinerlei Spielfreude, Energie und Auflösung geboten haben. Grundtonlastig waren sie auch. Gruß Andreas |
Smoke_Screen
22:09
erstellt: 28. Jan 2012, |
Das red zum silver machen ist schonmal ne gute Idee. Zu den teuren Phonovorstufen: Imho nicht nachvollziehbar warum da soviel Kohle verlangt wird außer halt die Selbst- versicherung der Hersteller schon ein paar Dumme zu finden die auf den lancierten Hype reinfallen. Man muss sich nur mal die Phonovorstufen von Top-Amps aus der "guten alten Zeit" anschauen. Da wurde selten mehr Material verbaut als für nen Fuffi. NT-Teil für die Schaltung inklusive. Dieselbe Elektronik heute in ein extra Kästchen mit Steckertrafo sollte nie mehr wie 200-250€ kosten inkl. Gewinnmarge im zweistelligen Prozentbereich. Alles drüber ist in der Regel Bauernfängerei bzw. Pseudo-"High-End"..... |
Spezialized
03:03
erstellt: 29. Jan 2012, |
Also VM Silver sollte es schon sein zu Anfang. Dann würde ich mir an Deiner stelle den AIKIDO Phono 1+ für 235€ bei Herrn Otto ordern. Der ist verdammt gut. Bei interesse sende ich Dir die Kontaktdaten per PM. Habe Ihn mal ausgiebigst gegen den ALBS RAM 4 antreten lassen und der ALBS musste gehen, da er einen fest eingestellten Eingangswiderstandvon 50 kOhm hat, was bei meiner Kette zu "Hell" klingt und nicht mehr neutral. Beide bewegen sich in der gleichen Preisklasse. Den AIKIDO kannst Du ordern und nach ausgiebigen Testen erst bezahlen. [Beitrag von Spezialized am 29. Jan 2012, 03:05 bearbeitet] |
muggelmuggel
13:32
Hallo, das Ortofon `silver` funktioniert mit dem Aikido 1+ aber erst gut, wenn dort ein dort ein höherer Widerstand..passend für das Ortofon eingebaut wird. Es ist zwar nicht so kritisch >pF , aber es klingt meines Erachtens erst gut, wenn mit etwa 400pF insgesamt abgeschlossen wird. Was das angeht, hatte ich verschiedene Vergleichsmöglichkeiten. |
Spezialized
15:28
Ja richtig, das sollte schon passen. |
Pferdedieb
15:57
Ich besitze seit 2006 ein Supa 3.0, das 2008 auf 3.0 e "upgegraded" und bei der Gelegenheit von Herrn Hormann auf mein neues System eingestellt wurde. Kostet inzwischen ja schon 395€ als Fertiggerät (wenn Du selbst Hand anlegst, wirds billiger), der Service bei Hormann war aber ideal. Klanglich bin ich ausserordentlich zufrieden "SUPA Phonoverstärker 3.0 als Fertiggerät mit einem zweistufigen RIAA Entzerrer komplett spielfertig montiert. Die Abstimmhilfen in 6 Impedanzsteckern liegen ebenfalls bei, so dass feine MC-Systeme oder auch gute MM-Abnehmer angeschlossen und abgestimmt werden können. Auf der Platinen-Bauteilseite (nur Deckel öffnen) wird die Verstärkung für das entsprechende TA feinstufig im Bereich von 28 bis 66 dB in 16 festen Stufen eingestellt. Der SUPA 3.0 begeistert mit hoher Feinauflösung durch ein substanzielles, neutrales Klangbild. Die 6 Cinch-Buchsen sind sehr hochwertige Ausführungen, fest auf der Rückplatte montiert. Die Netzteilbuchse ist eine solide, 5 polige Ausführung, ebenso wie die neue schraubbare Massebuchse" ![]() |
luckyx02
16:30
...also kein Bass, keine Höhen.... ![]() |
akem
21:31
Es stimmt schon, daß guter Klang nicht zwingend viel Geld kosten muß. Trotzdem ist es bischen zu kurz gesprungen, den Preis nur am Materialwert der Bauteile zu messen... Lehmann und Trigon werden über Vertrieb und Fachhandel vertrieben, die hier genannten Kandidaten fast ausnahmslos direkt übers Internet. Gruß Andreas |
Smoke_Screen
22:16
Hättest du gelesen was du gequotet hast,hättest du festgestellt das es keineswegs nur am Materialwert der Bauteile gemessen war. ![]() |
kinodehemm
15:38
erstellt: 30. Jan 2012, |
Moin
bei welchem Accuphase, McIntosh, Jeff Rowland oä war das? Und selbst wenn der Materialwert dieser Teile bei 50€ gelegen hätte- gezahlt hat man dafür dann doch eher sauber 3-4stellig. Ich habe schon einige phono-pres gehört, mein Audio Innovations hat auch eine imo gute mm.phonostufe an Bord. Ein NAD PP2 oder ähnliche Kandidaten machen zwar auch ne irgendwie-RIAA und geben ein Signal aus- allerdings kann ich da jeden verstehen, der mit nem Medion-CD-Plärrer lieber hört. Man muss keine 10000€€ ausgeben, aber 'was gescheits' darf's ruhig sein. Es sei denn, man spielt ausschliesslich ungewaschene Flohmarkt-Ware und möchte eh nicht so genau hören, was da alles in der Rille hängt.. Btw- der Materialwert der Mona Lisa wurde neulich auf 1€ und 98Cent taxiert, ohne Rahmen.. |
Smoke_Screen
15:46
Man muss auch keine 400 €+ für ein halbes dutzend OPs mit ner dicken ALU-Frontplatte ausgeben. Man braucht auch gar nicht in die preisliche Vintage Top-Liga schauen um gute Phonovorstufen zu finden,denn was aktuell sehr oft in einer edel aufgemachten separaten Kiste geboten wird ist weniger als in so manchem "Midfi"- Vintage-Amp eingebaut war. Bei vielen Phono-Pre`s ist es heute leider so wie bei aktuellen Plattenspielern. Edle Aufmachung,sparsames Innenleben und hoher Preis. Bei Preisen über 400€ würde ich mir dann überlegen nicht lieber gleich einen vernünftigen Vintage-Amp zuzulegen als ein kleines Kästchen mit Steckernetzteil. Natürlich muss jeder selbst wissen was er macht. Als "Kon- sument" sollte man nur aufpassen nicht über den Tisch ge- zogen zu werden. Und bei wem Kohle eh keine Rolle spielt kann sich weiter- hin einbilden für die höchsten Kosten auch die beste Qualität zu kriegen. Wayne. [Beitrag von Smoke_Screen am 30. Jan 2012, 16:41 bearbeitet] |
Suche Phono Vorstufe Robbitobbi99 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 4 Beiträge |
Phono Vorstufe fralu am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 11 Beiträge |
Ölwechsel Thorens TD 160 MKII Zitrone82 am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 10 Beiträge |
Phono Vorstufe maiden12 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 15 Beiträge |
Phono Box II oder Phono Box MKII ezrael am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 2 Beiträge |
Thorens TD 160 mkii oder neuen Plattenspieler Cemalio am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 24 Beiträge |
Thorens TD 124 MKII renton1 am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 4 Beiträge |
Thorens TD 126 MkII modjo am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 24.10.2003 – 3 Beiträge |
Phono Vorstufe. MacLefty am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 6 Beiträge |
Phono vorstufe wolle am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 28.10.2003 – 3 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.414
