HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Ölwechsel Thorens TD 160 MKII | |
Ölwechsel Thorens TD 160 MKII+A -A |
Zitrone82
20:38
erstellt: 19. Nov 2004, |
Hallo, nachdem ich mir bei einem kompetenten Verkäufer bei Ebay ein Wartungsset gekauft habe, möchte ich bei meinem Thorens TD 160 MK 2 einen Ölwechsel machen, habe das aber noch nie gemacht. Wäre nett wenn mir jemand schreibt was ich zu tun habe. ![]() Gruß Sebastian |
Hifist
23:20
Hallo Sebastian, 1. Aussenteller abnehmen 2. Riemen entfernen 3. Innenteller vorsichtig herausziehen. 4. Lagerhülse möglichst mit einem fusselfreien Tuch ausreiben (altes Öl entfernen). 5. Lagerhülse nochmals mit etwas Universalverdünnung sauber ausreiben. 6. Lagerachse auf Korrosion prüfen, und ggf. entfernen. Achtung, keinesfalls mit Schmirgelpapier. 7. Neues Öl in Lagerachse einfüllen. 8. Lagerachse an der gesamten Aussenfläche leicht einölen. 9. Lagerachse mit Innenteller vorsichtig in die Lagerhülse wieder enführen. 10. Riemen wieder anbringen, darauf achten, dass dies mit ölfreien Fingern geschieht. 11. Aussenteller auflegen, fertig. Gruss J. |
directdrive
02:26
erstellt: 20. Nov 2004, |
Moin, kleiner Nachtrag: Bei manchen TD-160 ist der Innenteller mittels eines Kunststoffringes gesichert. Falls dies bei Deinem Exemplar der Fall ist: Tonarm sichern, Außenteller abnehmen, Gerät auf die Seite legen, Bodenplatte entfernen. In der Nähe des Tellerlagers findest Du eine mit einer Schraube gesicherte Metallplatte, an der ein Massekabel befestigt ist. Dies ist die Sicherung für den Teller - Du must die Schraube vollständig herausdrehen, dann das Teil (wie heisst das wohl?) abnehmen, erst dann kannst Du den Innenteller samt Achse aus der Lagerhülse ziehen. Bei weiteren Fragen kann Dir auch der Wartungsset-Verkäufer zur Seite stehen - Joel ist sehr hilfsbereit. Viel Erfolg wünscht Brent |
Zitrone82
15:49
Danke für deine ausführliche Beschreibung und für deinen Nachtrag. Denn der Td 160 hat eine Sicherung. Vielen Dank! |
Zitrone82
00:05
erstellt: 22. Nov 2004, |
Der Ölwechsel lief eigentlich ganz problemlos ab. Ich denke das das Lager jetzt etwas leichter läuft. Jetzt brauch ich noch einen neuen Riemen für den TD 160 mK2. Bei ebay gibts einige Verkäufer die riemen anbieten. Wo liegt der Unterschied bei nachgebauten Riemen von Thorens? Nur im Preis? Was sollte man beim Riemenkauf beachten? Ich hab mal zwei Angebote rausgesucht. Was haltet Ihr davon? Oder besser bei Hifi-Regler oder Phonophono kaufen? ![]() ![]() ![]() Viele Grüße Sebastian |
Holger
00:35
Hi Zitrone, Der Riemen im ersten Link scheint für die neuen Modelle zu sein, nicht für den TD 160. Und einem Riemen für 5 Euro würde ich nicht über den Weg trauen, wenn die Originale überall 20 Euro kosten. Hier mal ein Bild nach Einbau eines neuen Originalriemens (von Rolf Kelch, Lahr) : ![]() Und hier nochmal mit einem billigen Nachbau : ![]() Wie man sieht, ist die Spannung viel zu stark, das Subchassis wird nach links gezogen. Die Bilder stammen von Steve Clarke's excellenter Website ![]() Ich selbst benutze übrigens auch Kelch-Riemen. |
spike
16:56
Hallo, hab einen td 16 in der Urversion. Wenn ich den Innenteller rausnehme seh ich kein Öl daran und auch im Lager seh ich keins er dreht aber trotzdem ganz ok. Wie viel Öl sollte man denn rein geben und das direkt ins Lager??? Grüße spike |
Zitrone82
22:36
erstellt: 25. Nov 2004, |
Hallo Holger, ich habe Hr. Kelch eine E-mail bezügl. eines neuen Riemens geschrieben. Unter der E-mail Adresse rolf.kelch@t-online.de hat bisher niemand geantwortet. Existiert der Vertrieb noch bzw. gibt es eine Homepage der Electronic GmbH? Gruß Sebastian |
Holger
00:26
erstellt: 26. Nov 2004, |
Das letzte Mal habe ich ihm am 5.11. geschrieben, die Antwort kam am 8.11. - viel los in der Werkstatt, schreibt er. Die t-online-Adresse stimmt. |
Gelscht
Gelöscht |
21:30
erstellt: 01. Dez 2004, |
@Zitrone Ruf mal bei der Fr. Fröscher an (gehört zu Kelch-Electronic), die ist sehr hilfsbereit und bei Ihr kannst Du Dir den Riemen zuschicken lassen, ich habe da auch gerade was in Arbeit. Der Ralf Kelch schrieb mir, das seine Werkstatt sich mehr auf Restaurationen und Upgrades spezialisiert, die Ersatzteilversorgung mache man eher nebenbei. Naja, der Vorrat ist eben auch nur noch begrenzt... aber Riemen sollte es weiterhin geben. +49 (0) 7821 90741 Gruß |
Thorens TD 126 MkII modjo am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 24.10.2003 – 3 Beiträge |
Thorens TD 160 MKII - Motor klopft mr.haze am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 5 Beiträge |
Thorens TD 160 MKII welche Restaurierungsmaßnahmen? Spezialized am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 6 Beiträge |
Thorens TD 160 MKII stoppt einfach eddie_dean am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 13 Beiträge |
Thorens TD 160 MKII Tonarmhöhe justieren T10R250 am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 11 Beiträge |
Thorens TD 160 mkii oder neuen Plattenspieler Cemalio am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 24 Beiträge |
Tonarm für Thorens TD 160 Angeldondevito am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 12 Beiträge |
Ölwechsel TD 520 xenokles am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 4 Beiträge |
Thorens TD 124 MKII renton1 am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 4 Beiträge |
Thorens TD 150 MkII aileena am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 46 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.248
