HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 721 läuft nichtmehr! | |
Dual 721 läuft nichtmehr!+A -A |
mpha
17:46
erstellt: 27. Jan 2012, |
Hi, hab meinen Dual 721 reaktiviert. Leider tut sich gar nichts mehr. So als wenn das Gerät keinen Strom hätte. Auch die Leuchtdiode müsste doch leuchten? Hab ich irgendeien Anstellknopf/schalter vergessen? Bitte um Hilfe. Vielen Dank |
Bepone
18:59
Hallo, willkommen im Forum! Eine Krankheit der Duals sind die Entstörkondensatoren, genannt "Knallfrösche". Die liegen parallel zum Netzschalter (der wird mit dem Tonarm oder Start-Stop-Hebel betätigt). Nach den Jahren sind sie defekt und erzeugen einen Kurzschluss. In Folge dessen fliegt die Feinsicherung beim Trafo heraus und nichts geht mehr. Öffne deinen Dual und schau in den Trafokasten. Dort findest du Entstörkondensator und Feinsicherung. Beides muss getauscht werden. Der Kondensator wird natürlich gelötet. Achtung, nur im Inneren hantieren, wenn der Stecker gezogen ist! P.S. Es ist natürlich nur eine Vermutung von mir, dass dein Dual dieses Problem hat. Liegt jedoch nahe. Gruß Benjamin |
Fhtagn!
19:10
Am Netzschalter innen ist noch ein Entstörkondi, der mal die Grätsche machen kann. Direkt da, wo das Netzkabel angelötet ist. Der ist zwar nur parallel geschaltet, sollte aber gleich mitgewechselt werden durch einen MKP X2 0,33 mF / 275V. Für den Trafo brauchst du einen MKP X2 0,047mF / 275V. MfG haakon |
mpha
19:54
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Nur noch eins: Kriegt das ein technisch Unbedarfter hin? Gruss mp |
Fhtagn!
20:22
Wenn du halbwegs mit einem Lötkolben umgehen kannst, ist das einfach. ![]() |
J.Bond
22:35
Diese hier kannst du verwenden: ![]() Wenn du mit dem Lötkolben umgehen kannst ist das kein Problem diese zu tauschen. Wenn nein, fragst du mal hier oder im dual-board nach ob jemand in deiner Ecke dir behilflich sein kann. |
dual 721 Björn_Peng am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 14 Beiträge |
Dual 721 overathbreitner am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 10 Beiträge |
Dual 721 Neuling1979 am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2021 – 6 Beiträge |
Tonabnehmer für Dual 721 Amy20 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 45 Beiträge |
Gleichlaufprobleme Dual 721 harold71 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 116 Beiträge |
Plattenspieler Dual CS 721 JST123 am 17.07.2024 – Letzte Antwort am 08.08.2024 – 20 Beiträge |
Dual 721 vs Dual 731q analogundso am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 10 Beiträge |
Problem mit Dual 721 malte300se am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 8 Beiträge |
Erdungskabel Dual CS 721 Invisibleman am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 9 Beiträge |
Fragen wegen Dual 721 currywurst am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 12 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.287
