HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler läuft nicht mehr | |
Plattenspieler läuft nicht mehr+A -A |
mawin38
10:35
erstellt: 17. Jun 2012, |
Hallo, ich bin vor kurzem umgezogen. Als ich gestern meinen Plattenspieler ( PRO-JECT Xpression 1) angeschlossen habe, ging gar nichts mehr bis auf fein kurzes rucken. Hat der Plattenspieler eine Sicherung die evtl. kaputt ist? ![]() Oder was könnte das sein. Für jede Hilfe wäre ich dankbar. |
skywalker1koenig
10:41
Hallo, du hast nicht zufällig vor dem Transport die Transportsicherungsschrauben angezogen und jetzt in der Hektik vergessen, diese wieder zu lösen? Sollte eigentlich nicht passieren, habe ich vor kurzem aber selbst varanstaltet, allerdings bei einem CD-Player, der dann nach dem drücken der Sicherung wieder funktionierte. Gruß klaus |
mawin38
10:47
Hallo Klaus, nein ich habe eher vergessen die beiden Schrauben einzudrehen. Er wurde allerdings mit großer Vorsicht seperat transportiert..... |
skywalker1koenig
11:03
hi, dann habe ich leider auch keine andere Idee. Gemäß der Aufbaubeschreibung des Drehers, habe ich gerade mal gegoogelt, kannst Du eigentlich nicht viel falsch machen. Eine separate Sicherung scheint nicht vorhanden zu sein/kann ich in der BDA nicht finden. Dann noch viel Erfolg bei der Fehlersuche und eher beim Beheben. Vielleicht haben andere Mitglieder ja noch Ideen. Schöenen Sonntag Klaus |
Bepone
11:09
Hallo, liegt der Riemen noch richtig drauf? Gruß Benjamin |
mawin38
11:13
japp, der ist richtig drauf. Habe den Plattenteller noch runter weil ich so auch nicht weiter weiß woran das liegen kann |
michaeltrojan
11:27
Hast Du das richtige Netzteil? Hast Du vieleicht eins von einem anderen Gerät erwischt? Hat die Steckdose Strom? Hat das Netzteil evt. einen separaten Ein- Ausschalter? Steckt das Kabel im Netzteil richtig drin? Da so ein Elektromotor und ein Trafo durch einen solchen Transport nicht kaputt gehen sollten, kann es eigentlich nur ein Kabel/Lötstelle sein, was sich gelößt hat. Strom wegnehmen, Bodenplatte abschrauben und schauen ob ein Kabel lose ist. Wenn die Garantie bereits abgelaufen ist. Sonst Kundendienst anrufen. |
mawin38
11:39
Das Netzteil ist richtig, war im Karton wie der Plattensp. eingepackt hatte. Strom bekommt er auch, habe es an der gleichen Leiste wo ich den Phono-Amp drqan habe. Steckdose auch schon gewechselt. Kabe habe ich auch gerade eben geprüft, konnte abe nichts finden. Weder lose noch ab. |
Wuhduh
Gesperrt |
02:58
erstellt: 20. Jun 2012, |
Tja, dann dürfte der Motor hinüber sein. MfG, Erik |
8erberg
07:42
Hallo, so ein Synchronmotor hält eine Menge aus: also mal die Ganze Chose durchmessen. Peter |
Plattenspieler läuft nicht Grizzlybaer am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 12 Beiträge |
Philips 877 läuft nicht mehr MarioModellbahn am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 7 Beiträge |
Dual Plattenspieler CS626 Arm läuft nicht weiter didaschi am 04.06.2019 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 8 Beiträge |
Plattenspieler läuft zu schnell wirth am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 2 Beiträge |
Plattenspieler läuft zu langsam . rattenboff am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 6 Beiträge |
Dual Plattenspieler - Motor läuft rückwärts TheRealWolf am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 8 Beiträge |
Plattenspieler Technics SL 5310 läuft nicht mehr selbsständig an Martin-72 am 15.08.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 9 Beiträge |
Dual Plattenspieler läuft nur kurz Siddy1 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 9 Beiträge |
Plattenspieler Toshiba SM-2100 läuft zu langsam LyniV am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 7 Beiträge |
Plattenspieler Dreht nicht mehr iMafLeX am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 5 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.849
