Dual Plattenspieler läuft nur kurz
Siddy1
#1 erstellt: 12. Mai 2013, 17:37
ich habe einen Dual CS 721 bekommen, der leider nicht so richtig laufen will. Wenn man den Start-Hebel betätigt, läuft der Motor an, das Stroboskop leuchtet auf, aber sobald man den Hebel loslässt, schaltet der Plattenspieler wieder ab. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Phänomen? Würde mich über Tipps freuen!
Siddy
8erberg
#2 erstellt: 12. Mai 2013, 17:47
wenn Du den Tonarm manuell einschwenkst funktioniert er problemlos?
Peter
Siddy1
#3 erstellt: 12. Mai 2013, 20:59
Ja,
auch der Stop und die Rückführung klappen anstandslos. Danke schon mal für die Anregung. Woran könnte es denn liegen?
Siddy
germi1982
#4 erstellt: 12. Mai 2013, 21:25
Starte den mal mit verriegeltem Tonarm. Das ist laut Dual eigentlich immer dann zu machen wenn der Plattenspieler irgendwie länger transportiert wurde. Dadurch wird die Automatik wieder justiert.
Keine Bange wenn es da knackt oder knirscht aus dem Gerät, da passiert nichts denn da ist eine Rutschkupplung drin. Die übrigens auch so einen Fehler verursachen kann, dann würde aber die komplette horizontale Bewegung des Tonarmes nicht funktionieren. Bei dir funktioniert "Stop" mit der Rückführung des Tonarmes ja.
[Beitrag von germi1982 am 12. Mai 2013, 21:47 bearbeitet]
8erberg
#5 erstellt: 13. Mai 2013, 12:10
es wird der Startschieber (Teil 178) nicht oder nur mit "Nachdruck" einrasten, meist ist dort altes Schmiermittel verharzt, mit Spiritus oder Isopropanol reinigen und WENIG neuen Schmierstoff (gutes Motorenöl) nehmen.
Die Service-Anleitung
http://dual.pytalhost.eu/721s/721S
Darin die Zeichnung http://dual.pytalhost.eu/721s/721S
Peter
[Beitrag von 8erberg am 13. Mai 2013, 12:12 bearbeitet]
Bepone
#6 erstellt: 13. Mai 2013, 12:51
die Mechanikteile sollten besser mit geeignetem Schmierfett behandelt werden. Öl ist irgend wann mal weggelaufen, wenn es kein Schmierstoff-Reservoir hat.
Welche Schmierstoffe wohin sollten, ist in der Service-Anleitung ersichtlich. Zumindest kann man dann wählen zwischen Öl und Fett.
Benjamin
Siddy1
#7 erstellt: 13. Mai 2013, 21:53
schon mal danke für die Tipps, ich probiere so früh wie möglich aus, ob es klappt, allerdings konnte ich Peters Seiten nicht aufrufen:
Vielleicht gibt es woanders die gleichen Infos???
Ich teile dann mit, wieweit ich gekommen bin.
Siddy
8erberg
#8 erstellt: 14. Mai 2013, 10:26
probiers mal dort:
http://wega.we.funpic.de/721s/
Peter
Siddy1
#9 erstellt: 26. Mai 2013, 17:30
hat nicht funktioniert. Ich habe mal den Plattenteller des Dual abgehoben und bemerkt, dass beim Startvorgang ein großes Zahnrad nicht greift. Dieses Zahnrad ist wohl für den Transport des Tonarms zuständig. Dreht man es von Hand etwas 0,5 cm weiter greift es und alles läuft ab, wie es soll.
Beim Abschalten mit dem "Stop" - Hebel greift das Zahnrad sofort.
Woran könnte das liegen bzw. wie kann man es beheben?
Danke
Siddy
Dual Plattenspieler - Motor läuft rückwärts
TheRealWolf am 05.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  8 Beiträge
Dual Plattenspieler
John1000 am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.05.2004  –  5 Beiträge
Dual-Plattenspieler P1008 läuft zu langsam
clamat am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  2 Beiträge
Dual 714 Q Plattenspieler - läuft zu schnell !
dualfreak am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  3 Beiträge
Dual Plattenspieler CS626 Arm läuft nicht weiter
didaschi am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 16.06.2019  –  8 Beiträge
Brummen mit Dual Plattenspieler
troglo am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  5 Beiträge
Dual Plattenspieler - Tonabnehmer vibriert!
leon4rdo am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  3 Beiträge
Dual-Plattenspieler 1239a läuft nur auf einem Kanal
#Heike# am 13.05.2021  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  2 Beiträge
Dual 1229 / 1219 Plattenspieler
hans-peter130 am 31.12.2021  –  Letzte Antwort am 31.12.2021  –  5 Beiträge
Plattenspieler Dual CS 721
JST123 am 17.07.2024  –  Letzte Antwort am 08.08.2024  –  20 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.108
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
