HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL DD 33 an Yamaha RX-V1000 RDS anschluss... | |
Technics SL DD 33 an Yamaha RX-V1000 RDS anschlussprobleme!+A -A |
UASHB
08:49
erstellt: 28. Jun 2012, |
Hallo, habe mir gestern einen Yamaha RX-V1000RDS Receiver zugelegt, aufgrund des dort vorhandenen Phono eingangs! Beim anschliessen des Technics SL DD 33 musste ich aber feststellen, das der Ton extrem leise ist! Wie kommt sowas? Einen externen Vorverstärker dürfte doch eigentlich aufgrund des vorhandenen Phono eingangs vom Yamaha Receiver nicht notwendig sein, oder?! Bin da gerade ein wenig überfragt und würde mich über mögliche Hilfe freuen! |
Passat
09:00
Was ist denn auf dem Technics für ein System montiert? Der Yamaha hat nur einen Phonoeingang für MM-Systeme. Ein solches ist Serienausstattung beim Technics. Aber das könnte ja getauscht worden sein. Wenn da jetzt ein MC-System montiert ist, wäre die geringe Lautstärke erklärbar, denn die bringen nur ca. 1/10 Ausgangsspannung von MM-Systemen. Grüsse Roman |
UASHB
09:06
Danke schonmal für die schnelle Antwort! Also auf der Nadel und dem darunter liegenden System steht "Technics P30S" Was das jetzt wiederum bedeutet, weis ich nicht ![]() |
Passat
09:09
Das ist das Seriensystem und ein MM-System. Sollte also gar nicht so leise sein. Grüsse Roman |
UASHB
09:15
Ist es aber leider, und das ganz extrem! Wooran könnte das liegen? |
CaptainCoach
09:20
Hallo, schau nach dem Kabel und Stecker.dann test entweder einen anderen Plattenspieler,oder den Plattenspieler an einem anderen Verstärker,damit du erstmal weißt,welches Gerät das Problem macht. Übrigens der Yamaha ist klasse,oder? hab den RX-V2300. Gruß Stefan |
JLes
09:25
Im Prinzip, an jedem Glied der Kette: (Plattenspieler: Tonabnehmer --> Tonarmkabel --> Cinch Kabel) --> (Receiver: Eingangsbuchsen -> PhonoPre -> Inputschalter). Ich vermute mal, mit anderen Inputs funktioniert der Receiver normal. |
Albus
19:44
Tag, das extrem leise Klangbild - ist es aber neben der minimalen Lautstärke hinsichtlich der Musik ein Klangbild mit allen Elementen, meint mit Tiefen, Mitten und Höhen, auch ohne merkliche Verzerrungen? Ja, so ist es? Keine Verzerrungen hörbar = die Abtastung funktioniert. Nur eben entschieden zu leise. Anmerkung: der eingebaute Tonabnehmer ist einer von der leisen Sorte, lediglich 2,5 mV bei 5 cm/s (andere liefern da Ausgangsspannungen von 5 mV, 6 mV und noch mehr). Also, Frage: Bei welcher Stellung des Lautstärkestellers (Volumemarkierung) wird die Lautstärke in der Art der Zimmerlautstärke, der Gesprächslautstärke erreicht? Gemeint ist die Markierung am Volumesteller (der angezeigte Skalenwert in dB). Oder wird dieses Lautheitsniveau auch bei Volume oberhalb der Mittenstellung des Regelbereiches (von ... bis ... Skalenwerte) nicht erreicht? Freundlich Albus |
UASHB
11:56
erstellt: 01. Jul 2012, |
Tag, das extrem leise Klangbild - ist es aber neben der minimalen Lautstärke hinsichtlich der Musik ein Klangbild mit allen Elementen, meint mit Tiefen, Mitten und Höhen, auch ohne merkliche Verzerrungen? Ja, so ist es? Keine Verzerrungen hörbar = die Abtastung funktioniert. Nur eben entschieden zu leise. Anmerkung: der eingebaute Tonabnehmer ist einer von der leisen Sorte, lediglich 2,5 mV bei 5 cm/s (andere liefern da Ausgangsspannungen von 5 mV, 6 mV und noch mehr). Richtig, es ist extrem leise das Klangbild aber einwandfrei! Also, Frage: Bei welcher Stellung des Lautstärkestellers (Volumemarkierung) wird die Lautstärke in der Art der Zimmerlautstärke, der Gesprächslautstärke erreicht? Gemeint ist die Markierung am Volumesteller (der angezeigte Skalenwert in dB). Oder wird dieses Lautheitsniveau auch bei Volume oberhalb der Mittenstellung des Regelbereiches (von ... bis ... Skalenwerte) nicht erreicht? Zwischen CD Wiedergabe und Phono Wiedergabe liegt die differenz bei circa 25db - 30db! |
Albus
13:48
Tag, der Unterschied von 25-30 dB (Skalenwerte) liegt doch noch im Bereich des in der gegebenen Situation zu Erwartenden. Und zwar dies unter Zusammenbetrachtung des ausgesprochen leisen Tonabnehmers (nur 2,5 mV bei 5 cm/s Spitzenschnelle) und einer üblich ausgesteuerten kommerziellen Schallplatte - bei Vergleich mit einer voll ausgesteuerten CD oder einer annähernd voll ausgesteuerten CD. Es kann allerdings nicht verkehrt sein, sicher ist sicher, einmal alle Kontakte sorgfältig und gründlich zu reinigen. Auch das Innere der Cinch/RCA-Buchsen; was mittels Pfeifenreiniger gut geht. Freundlich Albus |
UASHB
14:09
und wieder was dazu gelernt... Hättest du denn evt. nen Tip für mich welchen Tonabnehmer und Nadel mir zulegen sollte? Muss kein Spitzengerät sein, also auch nicht so teuer ... wenns aber ein wenig lauter wird, würde ich es schon begrüßen! [Beitrag von UASHB am 01. Jul 2012, 14:10 bearbeitet] |
Passat
14:18
Versuche es einmal mit dem Ortofon OMP10/OMT10 bzw. 20. Das hat eine Ausgangsspannung von 4 mV. Grüße Roman |
sl dd-33 nadel rob33 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 5 Beiträge |
Technics SL DD 33 Anfasser abgebrochen keinempfang am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-V640 RDS / Technics SL DD33 Anschlussfragen / Probleme! BarflyHB am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 16 Beiträge |
Technics SL-BD22D + Yamaha rx-350 = leise Gerrard96 am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 5 Beiträge |
Technics SL DD 33 schlechter Sound, Beogram, brauche Rat jg1978 am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 30 Beiträge |
Technics SL-BD3 am Yamaha RX-V671 skorpion660 am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 36 Beiträge |
Technics Plattenspieler SL-QD 33 Macianernicole am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 10 Beiträge |
Tonabnehmer Technics SL-QD 33 pattex am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 15 Beiträge |
TECHNICS SL-J 33 vs. TECHNICS SL-J 3 RX80 am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2019 – 12 Beiträge |
Scharniere SL-Q3/33 HaJöKo am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.324
