HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » braucht ich einen phono entzerrer (Dual 704 an Mar... | |
braucht ich einen phono entzerrer (Dual 704 an Marantz 2275)?+A -A |
loritas
07:48
erstellt: 16. Jul 2012, ||||
Hi, ich habe einen Dual 704 Plattenspieler der direkt an einem Marantz 2275 hängt. Würde ein entzerrer am Sound noch positiv etwas ändern? Hat der Marantz 2275 nicht schon einen? Danke Micha |
Yahoohu
08:05
Moin, der Marantz hat einen Phono-Eingang. Du solltest aber drauf achten, was für ein System Du am Dual hast. Ich gehe davon aus, das der Eingang nicht für MC (Moving coil) Tonabnehmersysteme ausgelegt ist, sondern für MM (Moving Magnet) -Systeme. MC-System geht, wenn es ein High-Output-system ist. Gruß Yahoohu [Beitrag von Yahoohu am 16. Jul 2012, 08:06 bearbeitet] |
loritas
08:16
würde es sich denn lohnen einen entzerrer zu kaufen? habt ihr euren plattenspieler direkt am verstärker hängen oder auch noch etwas dazwischen geschaltet? und was bewirkt eine vorstufe? hört man einen klanglichen unterschied? fragen über fragen:-) danke |
Yahoohu
08:23
Moin, was ist denn für ein System am Dual montiert? Ansonsten nutze die Suchfunktion "Phonopre" / "Phonovorverstärker", da steht so einiges. Gruß Yahoohu |
Highente
10:09
Dein Amp hat einen Phonovorverstärker eingebaut. Phonovorverstäker und Entzerrer sind das gleiche. Es gibt sie für MM oder MC Systeme. Einen zweiten Entzerrer vor einen bereits vorhandenen Phonovorverstärker zu schalten geht nicht. Solltest du dir einen neuen Phonoverstärker/Entzerrer kaufen, musst du diesen an einem normalen Line Eingang des Marantz nutzen. Highente |
8erberg
12:58
Hallo, der Marantz hat noch eine gute MM-Phono-Vorstufe, in der Art wird sowas heute nur noch selten gebaut (die meisten Entzerrer-Vorverstärker sind heutzutage mit OP-Verstärkern für ein paar Cent aufgebaut und dafür wird viel Brimborium drum gemacht). Peter |
roger-whisky
14:01
Nur der Vollständigkeit halber: Ein MC-System kann am MM-Eingang des Marantz2275 auch betrieben werden durch den Einsatz eines sogenannten Step-Up Transformers. Ich hab da noch einen Dynavector DV6X rumliegen, der hat jahrelang gut funktioniert und hat den Vorteil, dass er brummfrei funktioniert und eine galvanisch getrennte Verbindung darstellt. Ob sich die Anschaffung im Vergleich zu einem MC-PreAmp lohnt muss geprüft werden. Gruss, ROBERT |
raindancer
19:08
Hallo, was stimmt denn nicht am Sound? Bevor ich ein Extra-Kistchen zwischenhänge würd ich den 2275 mal revidieren lassen und in den Tonabnehmer investieren. aloa raindancer |
8erberg
07:30
erstellt: 17. Jul 2012, ||||
Hallo, den 704 gab es ja mit Shure V15 III oder Ortofon M20E-System. Fürs Shure wird es teuer mit guten Ersatznadeln, beim Ortofon gibt es noch günstig NOS-Nadeln, z.Zt. bietet im Dual-Board einer im Marktplatz 2 Nadeln an. Rauschen o.ä. könnte an den Kontakten in der Headshell liegen, die Silberkontakte laufen gerne über die Jahre mal an, einfach reinigen und das reicht meist schon. Peter |
Platten-Spieler
09:20
Hallo Micha, wenn Du so an ihm zweifelst - warum hast Du Dir denn den Marantz überhaupt geholt? (o.k. - vielleicht magst Du ja den Vintage-Sound allgemein nicht...) Wenn Du mal was anderes haben willst - wir können ja gerne was tauschen (dann schreib mir eine PN oder ruf mich an). Ansonsten - klar gibt es bessere Phono-Teile, aber mit 100 - 200 Euro wirst Du Dich kaum verbessern (es sei denn, Du kaufst gebraucht). Gruß, Andreas |
germi1982
21:05
erstellt: 23. Jul 2012, ||||
Nein, nur mit V15. Den 701 gabs sowohl anfänglich mit M20, und dann später mit V15.
Ja
Nein
Die Vorstufe ist fest im Receiver integriert...das einzige was mich zum Kauf einer separaten Phonostufe bewegen würde, wäre die bessere Anpassbarkeit an unterschiedliche Tonabnehmer z.B. Moving Coil, da hier die Anforderungen der Tonabnehmer, z.B. bei der Impedanz oder der Verstärkung, recht unterschiedlich sind. Klanglich hat man bei den meisten nicht viel zu erwarten, die Teile sollen auf Line-Niveau verstärken und das Signal nach einer international genormten Kennlinie entzerren. Da bleibt nicht viel Platz für irgendwelche Spielereien am Klang. Allerdings gibts qualitative Unterschiede. [Beitrag von germi1982 am 23. Jul 2012, 21:10 bearbeitet] |
Dual 704 urmedina am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 15 Beiträge |
Dual 704 Termio am 04.05.2003 – Letzte Antwort am 04.05.2003 – 3 Beiträge |
Phono Vorverstärker/Entzerrer nötig? TomSaw am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 2 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe mit altem Dual 704 pbauer am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 8 Beiträge |
Nadel / Tonabnehmer Marantz 2275 dernikolaus am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 7 Beiträge |
Dual 704 aufpäppeln ? FloSX16V am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 21.11.2018 – 13 Beiträge |
Entzerrer/Phono-Vorverstärker Ninlyn am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 13 Beiträge |
Dual 704 Termio am 04.05.2003 – Letzte Antwort am 10.05.2003 – 9 Beiträge |
Dual 704 Moorkind am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 24 Beiträge |
dual 704 mit Jico SAS Nadel loritas am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 13 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.683
