HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Lagerfragen Dual 601 & 1226 | |
Lagerfragen Dual 601 & 1226+A -A |
Magister_Verbae
11:44
erstellt: 21. Aug 2012, |
Servus! Habe momentan noch die genannten Dualdreher (601 und 1226) hier, die auf eine intensivere Wartung warten. Der 1226 ist soweit eigentlich hergerichtet (Kurvenrad muss nachgefettet werden, quietscht beim Einsetzen der Automatik etwas), der 601 steht noch as-it-is in der Warteschleife. Nun zur eigentlichen Frage: Welche Lagerarten sind in den Drehern verbaut? Habe in den Serviceanleitungen nichts dazu gefunden, bin aber evt. auch blind... Nur auseinander bauen, um zu erkennen, was es ist, wollte ich nun auch nicht, da ich mir - je nach Ausführung - noch passende Schmiermittel besorgen wollte. Beim 1226: Wälzlager als Tellerlager, nehme ich an? Motorlager: Sinterbronze oder Messinglager? Beim 601: Tellerlager ebenfalls als Wälzlager ausgerichtet? Motorlager: Identische Fragestellung wie oben. LG Martin PS: Ich kann wahrscheinlich erst Freitag oder Do abends wieder antworten, also bitte nicht wundern. [Beitrag von Magister_Verbae am 21. Aug 2012, 11:45 bearbeitet] |
luckyx02
13:17
Magister_Verbae
14:24
Beim 601 gibt es dazu analog eine ähnliche Schmieranweisung, siehe ![]() Beim 1226 fehlt mir zumindest im SM von wegavision die Aufzählung der zu verwendenden Schmierstoffe. Oder sind es dort die gleichen? Der ist ja nun doch etwas älter. Siehe hier: ![]() Diese Schmieranweisungen waren mir nun auch nicht neu, trotzdem danke dafür. Meine eigentliche Frage bleibt aber unbeantwortet: Welche Lager sind verbaut? Ich könnte natürlich auch (zumindest beim 601) Ersatztypen für die dort aufgezählten Schmiermittel verwenden... ![]() ![]() LG M. |
8erberg
14:56
Hallo, also beim Motor vom 601 weiß ich es genau: Sinterlager Peter |
Magister_Verbae
15:49
Servus, Peter. Vielen Dank! Damit also: 1226: Teller - Wälzlager Motor - ? 601: Teller - Wälzlager? Motor - Sinter LG M. |
Bepone
17:54
Hallo Martin, beim 1226: Tellerlager: - Gleitlager (feststehender Dorn im Plattenspieler, Buchse im Plattenteller) >> dort nehm ich gern ein zäheres Motoröl (15W-40, 10W-40) oder bei größerem Spiel auch ein dünnes Fett. - außerdem noch ein Axiallager als Wälzlager >> dort gehört Wälzlagerfett hinein - Motorlager: Vermutlich genauso wie beim 601, also Sinterlager. Beim 601 kenne ich den Aufbau des Tellerlagers nicht, gehe aber stark von einem Gleitlager aus (radial), die axiale Abstützung wird eine Kugel oder eine Spitze an der Tellerlagerachse übernehmen. Kannst ja mal selbst nachsehen! Hier wird sich ein übliches Motorenöl 10W-40 ziemlich gut eignen. Gruß Benjamin |
Magister_Verbae
21:21
Hey, Benjamin, danke für die Infos. Ja, die Tellerlager sollten kein Problem sein, hatte nur wenig Lust, die Motoren auseinander zu nehmen, nur um nach der Lagerart zu schauen. LG Martin |
8erberg
08:28
erstellt: 22. Aug 2012, |
Hallo, den höheren Ölbedarf hat bei einer Neuschmierung eh das untere Motorlager, da das obere ja nur die seitlichen Kräfte aufnehmen muss. Da kommt man einfach ran (Lagerbrücke abschrauben). Peter |
beeble2
12:07
Brauchen die Tonarmlager eigentlich auch mal Schmierstoff oder halten die auch so ewig ? beeblebrox |
8erberg
13:58
Hallo, da wird nichts geschmiert. Peter |
Dual 1226 lek.horst am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 4 Beiträge |
dual 1226 lolking am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 6 Beiträge |
Dual 1226 januszm am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 13 Beiträge |
DUAL 601 gutlauscher am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 2 Beiträge |
Dual 1226 Betriebsanleitung the-pet am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 5 Beiträge |
Instandsetzung Dual 1226 Hawkeye_Pierce am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 11 Beiträge |
Dual 1226 ohne Strom lilanukri am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 7 Beiträge |
Frage zu Dual 1226 Nudel1234 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 33 Beiträge |
Tonabnehmer Dual 1226 Befürworter am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 11 Beiträge |
DUAL 1226 Plattenspieler Unwissend_2 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 23 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKristen_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.846
