HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 150, Motor dreht falsch herum | |
Thorens TD 150, Motor dreht falsch herum+A -A |
bodenordnung
12:43
erstellt: 26. Aug 2012, |
Hallo liebes Forum, ich habe hier ein Selbstbauprojekt eines Thorens TD 150. Dieser schafft es nicht von eigener Kraft den Teller anzudrehen. Wenn ich den Teller selbst andrehe hält er die Geschwindigkeit. Leider funktioniert das auch falsch herum. Wenn ich den Riemen abnehme und den Motor ein uns ausschalte, dreht er rein zufällig mal links und mal rechts herum. In einem englischen Forum habe ich mal was davon gelesen, dass der eine Kondensator getauscht werden muss (33 microF). Ich habe mir nun einen Baugleichen organisiert und diesen verbaut, leider keine Verbesserung. Mir ist jedoch aufgefallen, dass der Widerstand welcher die Spannung von 220V auf 110V reduziert sehr heiß wird (schon nach 1 min Betrieb). Hat jemand einen Tipp für mich? Gruß Jöran |
shabbel
05:46
erstellt: 27. Aug 2012, |
![]() Es sind verbaut: 0,33 µF, 10 nF, 5600 Ohm/3Watt. Der 10 nF Kondensator dürfte als Entstörkondensator eingebaut sein und 400 Volt Spannungsfestigkeit haben. Den auch austauschen. Der neu verbaute 0,33 µF Kondensator sollte ein bipolarer MKP/FKP sein. Der Widerstand liegt für 220 Volt in der Zuleitung und wird nur im 100Volt/60Hz Stromnetz kurzgeschlossen. Ein neuer Widerstand ist auch nicht falsch. Der Motor sollte mit Kontaktspray oder Caramaba gereinigt werden, mit Spiritus nachgespült und danach eventuell an der richtigen Stelle mit dem richtigen Mittel gefettet werden. Bei 220 Volt Betriebsspannung ist es sicherer, erst nach Abtrocknen des Spiritus wieder in Betrieb zu nehmen. |
bodenordnung
17:57
erstellt: 28. Aug 2012, |
Hallo, wie schon geschrieben hat das tauschen des baugleichen Kondensators nichts gebracht. Jetzt habe ich mal den Motor meines zweiten TD 150 Projektes angeklemmt. Dieser läuft mit selber "Elektronik" perfekt an und läuft auch immer in der selben (richtigen) Richtung. Ist jetzt der andere Motor der nicht so recht weiß wierum er sich nun drehen soll ireparabel Defekt oder was fehlt ihm? analoge Grüße |
shabbel
06:24
erstellt: 29. Aug 2012, |
Ich kenne den Aufbau der Thorensmotoren nicht. Ob da noch ein Bauteil für die Drehrichtung eingebaut ist? Vielleicht kannst Du etwas finden. Jedenfalls könntest Du versuchen, den Motor wie beschrieben zu reinigen. Sofern der Motor Nenndrehzahl erreicht, müßten die Wicklungen in Ordnung sein. Da bleiben nur die Kontake, die Schmierung oder ein defektes Bauteil. |
8erberg
06:28
Hallo, wenn ich mir den ersten Beitrag durchlese ist der Motorkondensator falsch dimensioniert worden (oder Tippfehler?). Dieser ist dafür zuständig, dass der Motor in der richtigen Richtung anläuft (Anlaufkondensator). Ein Synchronmotor ohne Anlaufhilfe läuft mal links- mal rechtsrum (siehe Microwelle oder Entsafter) Peter |
shabbel
06:36
Oh, ja 33 statt 0,33. Bin mal gespannt. |
bodenordnung
20:04
War ein Schreibfehler, soll natürlich 0,33 heißen. Aber nochmal, der andere Motor läuft einwandfrei. |
grendia
05:58
erstellt: 30. Aug 2012, |
Ich habe einen TD150 da hatte ich das selbe Problem. Behoben ließ es sich dadurch, dass ich den startvorgang ein paar mal wiederholt habe und dabei den Plattenteller immer in die richtige Richtung geschubst habe. Seit dem läuft er einwandfrei und immer richtig. Das ist jetzt 15 Jahre her. Ob ich nur Glück hatte - keine Ahnung. Er läuft übrigens immer noch mit den O-Kondensatoren. |
violette
10:23
Hallo ich habe hier ein Selbstbauprojekt eines Thorens TD 150. Dieser schafft es nicht von eigener Kraft den Teller anzudrehen. Wenn ich den Teller selbst andrehe hält er die Geschwindigkeit Man prüft immer der Motor Richtung unter Last. Wenn der Motor von allein nicht schaft bei Original Antriebsriemenlänge lauft der Motor nur mit eine Phase. Mfg Joel [Beitrag von violette am 30. Aug 2012, 10:24 bearbeitet] |
Thorens Td 150 Motor streikt drago_0 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 7 Beiträge |
Thorens TD 146 Mkv Motor dreht nicht. Bigbaer52 am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 5 Beiträge |
Thorens TD 150 Tellerlager cadisch am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 21 Beiträge |
Thorens Motor TD 160 highfreek am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 5 Beiträge |
Thorens TD 150 dicko1 am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 2 Beiträge |
Thorens TD 150 MkII aileena am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 46 Beiträge |
Thorens TD 150 Fragen Phono-Ohren am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 9 Beiträge |
Thorens TD 150 MKII karotte am 01.02.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 8 Beiträge |
Thorens TD 147 - Motor dreht sich manchmal nicht flow-sen am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 49 Beiträge |
Thorens Td 318 Motor dreht sich nicht mehr Vorthit am 01.06.2020 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 7 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.245
