HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens Td 318 Motor dreht sich nicht mehr | |
Thorens Td 318 Motor dreht sich nicht mehr+A -A |
Vorthit
20:08
erstellt: 01. Jun 2020, |
Hallo Ich könnte von einem Freund für 50€ einen Visuell noch Wunderschönen Td 318 kriegen. Allerdings dreht sich der Motor nur noch bei 45 bei 33 brummt er nur. Selbst bei 45 dreht sich der Teller nicht was aber wahrscheinlich an dem Tonnenreifen Riemen liegt. Ich habe ihn mal aufgemacht und reingeschaut die Kabel sehen alle noch 1 A aus. Ich nehme also an dass es am Motor selbst oder der Motorsteuerung liegt. Nun meine verschiedenen Fragen. Lohnt sich das für 50€ Plus die Reperaturkosten? Was ist da der wahrscheinlichere defekt? Ich müsste die Platine falls diese sich als Fehlerquelle rausstellt wohl von einem Elektriker reparieren lassen da mir die Expertise und Ausrüstung fehlt |
highfreek
05:06
erstellt: 02. Jun 2020, |
![]() ![]() ![]() ![]() In Ebay gibt es alles was du zur Reparatur brauchst. Einfach erstmal die Platine tauschen. Diese Fehlerquelle ist warscheinlich. Wenn er dann immernoch nicht läuft, Motor tauschen. Wenn dann die Platine umsonst gekauft wurde, dann halt zurück in EBAY und wieder verkaufen. So kompliziert ist das nicht. 50 ist auch defekt ein GUTER Preis für den 318 ![]() [Beitrag von highfreek am 02. Jun 2020, 05:10 bearbeitet] |
raindancer
07:36
Weia, es muß nicht sofort der 5kg Hammer her. Etwas systematischer: Netzteil prüfen, Orginal? Leerlaufspannung messen, 18V AC? Verbindungsbuchse Netzteil im Gehäuse prüfen, bei falschem Sitz ist der Kontakt schlecht. Tellerlager prüfen, ohne Riemen Teller leichtgängig drehbar? Schabgeräusche? |
Vorthit
09:29
Ja das Netzteil ist Orginal die Verbindung im Innern habe ich auch geprüft sie schien in Ordung zu sein. Da ja die 45er Geschwindigkeit funktioniert und nur die Übersetzung auf den Teller durch den ausgelieferten Riemen nicht möglich ist dachte ich dass es daran nicht liegen kann. Der Teller lässt sich wunderbar drehen von Hand. |
highfreek
10:29
Wenn man keine besonderen Elektro. Kenntnisse hat ist der Tausch am einfachsten. Und er schrieb ja das der Motor bei 45 dreht, dann ist die platine das wahrscheinlichste. |
raindancer
16:03
Zwei kleine Tests: Außenteller abnehmen, Riemen runter, Start bei 33/min, dreht das pulley? Oder wieder das Brummen? Plattenspieler spielfertig starten mit 33/min, Teller per Hand anschubsen, was passiert? |
Vorthit
18:27
Auch ohne den Teller und Riemen brummt der Motor nur. Dementsprechend bringt auch das anschubsen nichts. Der Pulley bewegt sich beim Schalten auf 33 kurz in die falsche Richtung so ungefähr ein zwanzigsten Umdrehung und beim Bedienen von Start das selbe aber in die richtige Richtung |
thorens td-318 toosh am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 8 Beiträge |
Thorens TD 318 Motor führt Eigenleben phono-fonie am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 5 Beiträge |
Thorens TD 146 Mkv Motor dreht nicht. Bigbaer52 am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 5 Beiträge |
Thorens TD 318 MK III - anschieben JRB am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 14 Beiträge |
Thorens TD-318 / TD-318 MKII mag1104 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 8 Beiträge |
Thorens TD 318 macht Schlaggeräusche fg-l am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 9 Beiträge |
Thorens TD 318 tunen Tontechnix am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 29 Beiträge |
Thorens TD 318 demontieren Bobabo am 03.02.2023 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 4 Beiträge |
THORENS TD 318 - Antiskating jotpewe am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 9 Beiträge |
Thorens TD 318 Störgeräusche wolkenlos am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 15 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
