HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Pro-Ject Debut III Anit-Skating | |
Pro-Ject Debut III Anit-Skating+A -A |
GSis
#1 erstellt: 28. Sep 2012, 16:12 | |
Hallo, mein Pro-Ject Debut III ist heute angekommen. Nach anfänglicher Euphorie (es ist mein erster Plattenspieler) folgte die Verzweifelung. Wenn ich das Anti-Skaling Gewicht einhänge, egal auf welcher Stufe, zieht der Arm sehr stark nach außen. Ideen meinerseits: Der Plattenspieler ist nicht 100% plan. Mir steht im Moment nur eine 20 cm große Wasserwaage zur Verfügung, dementsprechend genau ist das Ergebnis. Ich wohne in einem Altbau, hier gibt es im ganzen Haus nichts was grade ist, der Boden ist extrem verzogen. Ich versuche es noch mit Pappe auszugleichen, hat jemand eine bessere Idee? Allerdings zieht der Arm bei Stufe 2 Skating sogar noch nach außen wenn ich den Plattenspieler mit der Hand kippe. Und dann glaube ich, dass ich das Gewicht falsch eingestellt habe. Ich habe die Schritte befolgt: Gewicht aufdrehen bis Arm waagerecht in der Luft hängt(soweit es mir Möglich ist, dass zu sagen). Das Auflagegewicht auf 1,75 einstellen. Anti-Skating auf 2 von 3 stellen. Ich muss nachdem ich das alles gemacht habe, das Gewicht noch sehr grob umstellen, damit die Platte überhaupt erreicht wird. Ich weiß nicht was ich alles falsch gemacht habe, aber ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen helfen..:/ Liebe Grüße |
8erberg
#2 erstellt: 28. Sep 2012, 16:38 | |
Hallo, ein Plattenspieler ist ein Gerät wo es auf präzise Einstellung ankommt, nimm Dir Zeit und Ruhe. "Mal soeben" und "passt schon" sind bei Justage eines Drehers Fremdwörter. Der Tonarm muss ordentlich bei Auflagekraft 0 in der Waage "schweben" - nicht ungefähr. Schraub ein stabiles Regal an die Wand und stell den Dreher darauf, dann ist auch sofort Trittschall, den die Brettspieler nicht haben können weg. Peter Peter |
Hörbert
#3 erstellt: 28. Sep 2012, 18:30 | |
Hallo! Hier gibt es immer wieder mißverständlich formulierte Anleitungen. Ich hoffe ich kann dir das so erklären das du es verstehst: Den Tonarm mußt du bei abgehägtem Anti-Skating-Gewicht erstmal auspendeln. Dann stellst du ihn in der Aufnahme fest und drehst jetzt das Scheibchen ( oder den Ring mit den Zahlen)vorne am Tonarmgewicht auf die Nullposition. Nun drehst du das gesamte Gewicht, -nicht nur die Scheibe oder den Ring- solange bis der gewünschte Wert auf der gleichen Position steht wie vorher die Null. Nun das Antiskating nach Anweisung einstellen. MFG Günther |
GSis
#4 erstellt: 28. Sep 2012, 21:55 | |
Unglaublich wie mir so ein doofer Fehler passieren konnte...vielen, vielen Dank!:) Ich muss zwar noch etwas an der Kalibrirung arbeiten aber im großem und ganzem geht es und es hört sich toll an! Dankeschön:) |
Hörbert
#5 erstellt: 29. Sep 2012, 08:02 | |
Hallo! Hauptsache es funzt. Viel Spaß beim hören. MFG Günther |
-Erledigt!- Pro-Ject Debut III prallebockwurst am 10.11.2022 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 24 Beiträge |
Pro-Ject Debut III Andre1073 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 73 Beiträge |
pro-ject debut III Tuning hörnixgut am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 4 Beiträge |
Pro-Ject Debut III brummt mc_vinyl am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
Pro-Ject Debut III / phono Childerich am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 4 Beiträge |
Pro-Ject Debut III aufrüsten levii am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 20 Beiträge |
Pro-Ject Debut III justieren m.sussitz am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 14 Beiträge |
Pro-Ject Debut MK III luisams am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 4 Beiträge |
Pro-Ject Debut III Phono + Pro-Ject K4 lowrider2005 am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 14 Beiträge |
Pro-Ject Debut III oder Pro-Ject RPM 1 Genie Lukas_D am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 16 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhoffmannmoritz
- Gesamtzahl an Themen1.554.564
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.753
