Woran erkennt man, daß die Nadel kaputt ist ?
devilpatrick88
#1 erstellt: 27. Mai 2004, 21:24
Hab gerade i i-net die passende nadel zu meinem Schllplattenspieler gefunden. Jetzt will ich aber nochmal sicher gehn das bei mir auch wirklich die Nadel kaputt ist.
Wenn ich eine schallplatte abspiele kommt der ton bloß völlig verzerrt. Falsch angeschlossen ist nichts.
Außerdem steht bei der nadel die ich kaufen will nachbau. KAnn man die trozdem nehemn oder gibts auch noch orginale zu kaufen? (
Dual DN 160-E Ersatznadel)
mfg dvp
[Beitrag von devilpatrick88 am 27. Mai 2004, 21:54 bearbeitet]
bukongahelas
#2 erstellt: 28. Mai 2004, 06:08
Nadel mit Alkohol reinigen und zum Optiker
unters Mikroskop legen.
Oder Schule,dort auch Mikroskop.
Bei entsprechender Vergrößerung sieht man klar,
ob abgeschliffen.
Meistes sind aber an alten Systemen die Gummiteile
im Inneren verhärtet oder gar die Nadel verbogen.
Gebraucht würde ich sowas genausowenig kaufen wie
Autoreifen.
Besser ein komplett neues oder neue Ersatznadel.
Einstellung Auflagekraft und AntiSkating korrekt ?
Lager des Tonarmes leichtgängig und ohne Spiel ?
bukongahelas
spax_vogel
#3 erstellt: 28. Mai 2004, 06:23
moin moin ...
rate dir auch WENN schon, dann ein "neues" ersatzteil zu kaufen ....
check auch die kabel am arm...zb auf oxidation / kontakt...
sir
#4 erstellt: 28. Mai 2004, 10:59
die nadel selber kann kaum verschleissen! meist ist die nadel aus diamant und der wird nicht durch das vinyl der platte in mitleidenschaft gezogen (logisch, oder!?). was aber verschleisst/altert, ist der gummi, in den die nadelhalterung eingebettet ist. und wenn der gummi am lebensende ist, verzerrt das system... und um schaden an deinen platten zu vermeiden (durch fehlstellung der nadel in der rille) solltest du das system/den nadelträger sofort austauschen!
Alfred_Schmidt
#5 erstellt: 28. Mai 2004, 12:07
Vielleicht logisch.
Trotzdem falsch.
Eine Diamantnadel hat zwar eine hohe, aber trotzdem begrenzte Lebensdauer, sie verschleißt sehr wohl,
abhängig von Auflagedruck und richtig oder falsch eingestellter Skatingkorrektur,bzw nicht korrekt waagrecht stehenden Plattenspielern,ja sogar die Tonarmlagerreibung und Masse des Tonarms hat darauf Einfluß darauf... etc etc.
Die Betrachtung einer Nadel unter dem Mikroskop ist eine schöne Sache. Allerdings sollte der Betrachter auch wissen, wie die betreffende Nadel im Neuzustand auszusehen hat.Man muß das Gesehene auch auswerten können, eine Nadel muß ja nicht unbedingt abgesplittert sein, sie kann auch völlig gleichmäßig abgeschliffen worden sein, so daß der Verrundungsradius der Spitze nicht mehr stimmt (kommt allerdings eher selten vor)
Meine Erfahrungen mit Fremdfabrikaten (ist schon einige Jahre her, kann sich also geändert haben)
sind durchwegs eher schlecht. Abgesehen von allen anderen Aspekten war die Compliance oft geringer als die des Originaleinschubs, d.h. die Idealwerte des Systems wurden nicht erreicht, der vorgeschlagene Auflagedruck führte zu schlechten Ergebnissen oder der Plattenverschleiß war höher.
Ich empfehle im Zweifelsfall ein neues System, wo man auch Original-Ersatznadeln bekommt. Entweder man kennt sich aus oder man lässt das System bei einem analog-erfahrenen Fachhändler sachgemäß einbauen. Kontrolle ebenda alle 500 bis 1000 Betriebsstunden wär von Vorteil, im Zweifelsfall einmal jährlich bei häufigem Gebrauch (2-3 Std täglich)
All der Aufwand lohnt, wenn man sich den Anschaffungswert einer Schallplattensammlung mittlerer Größe ins Gedächtnis ruft, abgesehen davon, daß das Meiste ohnedies nicht mehr nachzubeschaffen geht......
Ich verschiebe den Thread jetzt ins Analogforum, wo Spezialisten sich weiter mit dem Problem befassen können.
Ich befasse mich heutzutage kaum mehr mit Analog, aber die Grundlagen hab ich schon noch intus.
Gruß aus Wien
Alfred
[Beitrag von Alfred_Schmidt am 28. Mai 2004, 12:13 bearbeitet]
devilpatrick88
#6 erstellt: 28. Mai 2004, 14:51
Woher weiß man wie man den tonarm einstellen muss?? Die ganzen knöpfe an meinem dual sagen mir nicht sehr viel...
Die nadel ist ja auch neu auf www.dienadel.de aber wenn man die dort bestellen will steht da nachbau dabei.
Ich weiß leider nicht wo sich die teile am schallplattenspieler befinden die ihr Gummi... nenn usw...
Wäre nett wenn jemand ein Bild reinstellen würde oder so.
WIe ändert man die tonarm einstellung? Vielleicht liegts wirklich daran.
mfg dvp
Bernd
#7 erstellt: 28. Mai 2004, 16:09
Tonarmeinstellung beim Dual:
Alle Einstellrädchen (hinten am Tonarm und Anti-Skatin in der Nähe des Tonarmes) auf 0 stellen. Dann den Arm durch verdrehen des Gegengewichtes ausbalancieren. Er muss, wenn man ihn leicht angetippt hat, selbständig waagerecht stehen bleiben. Danach das Einstellrädchen entsprechend der empfohlenen Auflagekraft des Tonabnehmers (meistens 1,5 pond) einstellen. Die Anti-skating erhält den gleichen Wert. Es gibt verschiedene Skalen für konische und ellyptische Nadeln. In Deinem Fall konisch.
devilpatrick88
#8 erstellt: 28. Mai 2004, 19:48
Und wenn das nicht geht muss ich mir ne neue nadel holen. Ist die nadel auf dienadel.de okay???
mfg dvp
Holger
#9 erstellt: 28. Mai 2004, 20:04
Bei Phonophono.de gibt's eine Original-Ersatznadel für das System DN 160 (baugleich DN 150 E, Nadel DN 152 E) für 35,80 Euro.
>>> http://www.phonophono.de/html/dual_nadel1.html
devilpatrick88
#10 erstellt: 28. Mai 2004, 20:54
dann verlass ich mic jetzt mal darauf und bestell mal.
mfg dvp
devilpatrick88
#11 erstellt: 28. Mai 2004, 21:31
jetzt hab ich ein bischen an dem schallplattenspieler rumgeschraubt und jetzt geht gar nichts mehr:-(
Die Nadel rutscht nur noch über die platte
mfg dvp
ncsonicx0
#12 erstellt: 31. Mai 2004, 15:47
Dann ist jetzt das Auflagegewicht zu gering und/oder das Anti-Skating viel zu hoch eingestellt.
zeus@
#13 erstellt: 10. Jul 2007, 11:18
Ich grab den thread hier mal aus denn der passt ganz gut zu meinem Problem. Bedeutet eine abenutzte Nadel dass man das Auflagegewicht erhöhen muss? Wenn die digitale Taschenwage hier auch nur ansatzweise stimmt liegt die Nadel mit satten 6 Gramm auf der Platte, alles was darunter ist klingt verzerrt.
Eine neue Nadel habe ich mir schon bestellt, trotzdem mache ic mir Sorgen um die schönen Platten. Der Tonabnehmer ist ein Ronette 107 Stereo, also ein keramischer, der Plattenspieler ein Lenco B-55, eingebaut in einen L500 Verstärker.
pet2
#14 erstellt: 10. Jul 2007, 15:57
das mit den 5 Gramm kann schon hinkommen.
Selbst die Dual CDS 650/660 Systeme, benötigen als so ziemlich hochwertigste Keramiksysteme bereits 4,5 Gramm.
Üblich waren damals auch bei Stereokeramiksystemen bis zu 8 Gramm!
In Deinem und Deiner Platten Interesse solltest Du auf ein mordenes Magnetsystem wechseln.
Selbst ein AT 95E ist schon Highend dagegen .
pet
zeus@
#15 erstellt: 11. Jul 2007, 20:31
Ja geht denn das so einfach? Reicht es einfach nur den Tonabnehmer zu wechseln oder gleich den ganzen Tonarm? Ich hätte auch lieber weniger Gewicht auf der Platte, ob nun ein System von Shure oder ein Grado ist für mich nicht entscheidend. Das Pic hier zeigt nicht unseren Dreher aber der Arm samt Tonabnehmer und Gewicht ist identisch, hier sieht man es ganz gut: http://www.pong-stor...ccasion/LencoB55.jpg
Woran erkenne ich ob mein System ein MM oder ein MC ist oder sind Keramiksysteme nochmals anders? Nicht dass ich mir einen Tonabnehmer kaufe der da gar nicht draufpasst
Hinter dem (integrierten) Verstärker kann ich nicht viel erkennen.
[Beitrag von zeus@ am 11. Jul 2007, 21:30 bearbeitet]
Nadel kaputt?
OG.Kush am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  13 Beiträge
Nadel kaputt?
vossi-g60 am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  4 Beiträge
Dummheit passiert. Nadel Kaputt?
Marius-heavymetal am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2019  –  16 Beiträge
AKG P8E Nadel kaputt?
loplott am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  19 Beiträge
Wann die Nadel tauschen?
Nanobyte am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  7 Beiträge
Nadel über Platte gerutscht. Kaputt?
IloveVinyl am 27.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2015  –  3 Beiträge
Technics SL-BD20D Nadel kaputt
josmer am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  6 Beiträge
nadel Kaputt oder falsch eingestellt?
ralf_333 am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  28 Beiträge
DUAL CS 627 Q - Nadel kaputt
phil-ip77 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  16 Beiträge
thorens td-180 kaputt
mawe3000 am 21.10.2003  –  Letzte Antwort am 22.11.2003  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSuncomesout
  • Gesamtzahl an Themen1.559.747
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.930
