HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Probleme mit Dual CS 2215 | |
Probleme mit Dual CS 2215+A -A |
SaschaJ57
01:31
erstellt: 20. Nov 2012, |
Hallo Leute Ich bin neu hier im Forum Ich hoffe hier Lösungen für mein Problem mit meinem Plattenspielrer zu finden Mein Schwiegervater hatte in seinem Arbeitszimmer eine Analge von Akai sowie einen Plattenspieler von Dual stehen. Als mein Schwiegervater 2008 verstarb blieb die Anlage ungenutzt in diesem Raum stehen bis das wir voriges Jahr beschlossen Ihn als Arbeitszimmer zu nutzen. Die Anlage staubte ich ab und baute sie in einer Ecke des Raumes neu auf. Voll freudiger Erwartung nach Jahren ohne Plattenspieler endlich mal wieder Musik vonn Vinyl zu hören legte ich die erste Platte auf doch nachdem zweiten Lied stellte sich ein brummen im Linken Lautsprecher ein und seitedem versuche ich verzweifelt diesen Fehler zu beseitigen. Habe das Erdungskabel am Verstärker angeschlossen. Brummen tritt immer noch gegen Ende des 2. Liedes auf Stecker des Plattenspielers gedreht gleicher Fehler Habe die Boxenkabel getauscht ohne Erfolg was kann das sein? der Plattenspieler ist ein CS2215 Der Verstärker ein Akai Am 37 Achja eine bitte ich bin in Sachen Elektrik und Elektonik ziemlich unwissend also bitte nicht soviel Fachchinesich sondern einfache klare Beschreibungen ![]() Danke schonmal im vorraus Gruß Sascha |
8erberg
10:51
Hallo, wackel mal an den Cinch-Kabeln, oft gibt es dort einen Bruck im Stecker. Lösung: abschneiden und neue Stecker anlöten. Peter |
SaschaJ57
11:34
habe ich versucht, brummen wird lauter und bleibt bestehen mein Schwiegerrvater hatte den Verstärker zusätzlich geerdet. bringt sowas abhilfe oder ist das Humbuck? |
8erberg
12:13
Hallo, also neue Stecker hast Du bereits dran? Dann kontrollier mal ob der Brumm abnimmt wenn Du das Massekabel entfernst. Guck Dir auch mal genau die Strippen an, die das System mit der Headshell verbinden, vielleicht ist einer locker oder dort was oxydiert? Die Headshellverschraubung ist oK? Peter |
SaschaJ57
14:05
neue Stecker sind nicht dran aber wenn ich wackle wird das brummen lauter aber nicht leiser Hatte bisher überall gelesen da bei einem Bruch im Stecker das brummen lauter und leiser wird werde die Stecker austauschen dann sehen wir weiter Was ist ein Headshell??? Gruß Sascha [Beitrag von SaschaJ57 am 20. Nov 2012, 14:07 bearbeitet] |
8erberg
11:30
erstellt: 21. Nov 2012, |
Hallo, das ist dort wo das Tonabnehmersystem montiert ist. Vom Tonabnehmer gehen 4 feine Strippen ab. Die Steckerchen davon könnten evtl. oxydiert sein. ![]() das Gerät ist fast baugleich. Peter |
SaschaJ57
20:51
erstellt: 05. Nov 2013, |
neue Stecker brachten den Erfolg. Danke für die Hilfe!!!!!! |
DUAL CS 2215 - Klangprobleme filthhound am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 17 Beiträge |
Dual CS 2215 Nilsson am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 19 Beiträge |
Dual Cs 2215 Plattenteller abnehmen #sarah# am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 5 Beiträge |
DUAL CS 2215 Startautomatik Bügel ausgehängt Bewahrerderwerte am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 3 Beiträge |
Dual CS 704 Probleme Errich am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 5 Beiträge |
Probleme mit Dual CS 1224 tepes am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 10 Beiträge |
Probleme mit Dual CS 5000 Quadro-Action am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 5 Beiträge |
Dual CS 435 - Mechanik Probleme Lülly am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 4 Beiträge |
Dual CS 628 macht Probleme Tycoon16 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit DUAL CS 2235 Q Dual2235q am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.650
