HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Netzteil für Pro-Ject Phono Box | |
Netzteil für Pro-Ject Phono Box+A -A |
dr-nice666
#1 erstellt: 31. Dez 2012, 11:12 | |
Guten Morgen, ich habe eine (ältere) Pro-Ject Phono Box (MM/MC) bekommen, allerdings ohne Netzteil. Um diese auf Funktion überprüfen zu können, brauche ich demnach ein solches. Laut Pro-Ject Internetseite müsste dies eines mit 16V/200mA sein. Bei den üblichen Versendern finde ich nicht das exakt passende. Lediglich welche mit abweichenden Ampere- und Voltangaben. Auch bin ich mir über die Polarität nicht sicher. Daher meine Frage/Bitte: Könnte mir jemand die Polarität sagen und eventuell beantworten, ob ich auch auch ein NT mit höherer Ampereleistung nehmen kann? Funktionieren Schaltnetzteil so, dass Sie die Stromstärke anpassen oder ein NT mit 1,5 A dies immer voll abgibt? Danke für alle Hilfen und einen guten Rutsch, Marc |
Burkie
#2 erstellt: 31. Dez 2012, 11:32 | |
Hallo, die "Ampereleistung" gibt nur an, wieviel Strom das Netzteil maximal liefern kann. Es muss aber nicht. Wenn das Netzteil stabilisiert ist, kannst Du auch eines mit höherer "Ampereleistung" nehmen. Bei unstabilisierten Netzteilen hängt leider die Ausgangsspannung vom Stromverbrauch des angeschlossenen Geräts ab. Ist so ein unstabilisiertes Netzteil z.B. mit 16V/500mA angegeben, das Gerät "verbraucht" aber nur 200mA ab, so könnte die Spannung ansteigen, vieleicht auf 20V (hängt vom Innenwiderstand des Netzteils ab). Fazit: Bei stabilisierten Netzteilen darf die Stromlieferfähigkeit ("Ampereleistung") größer sein als die des angeschlossenen Geräts. Grüße |
dr-nice666
#3 erstellt: 31. Dez 2012, 11:50 | |
Hallo, danke für die Antwort, würde Deiner Meinung nach eines von denen gehen? Vorausgestezt der Stecker und die Polarität passen: Link1" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://www.pollin.de...6_V_1_5_A.html]Link1 Link2 Link3 Grüße, Marc |
Burkie
#4 erstellt: 31. Dez 2012, 12:11 | |
Hallo, braucht das Gerät Gleichspannung oder Wechselspannung? Grüße |
volvo740tius
#5 erstellt: 31. Dez 2012, 12:34 | |
Hallo, @ TE, du müsstest laut den Daten die Phonobox II haben. Die braucht AC und laut Hersteller eine Stromaufnahme von 30mA. Guten Rutsch |
akem
#6 erstellt: 31. Dez 2012, 14:12 | |
Ja, schau mal hinten auf die Phonobox drauf: wenn da steht " ~16V" dann braucht das Ding Wechselspannung. Ein solches Netzteil einer defekten Phonobox hab ich noch übrig. Gegen Erstattung der Versandkosten kannst Du es haben. Schreib mir einfach ne PN dazu. Gruß Andreas |
Pro-ject phono box pharly am 21.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 2 Beiträge |
Pro-Ject Phono Box Unterschiede. Andreas_W am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 19 Beiträge |
Pro-Ject Phono Box II am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 17 Beiträge |
Einstellung für Pro-Ject Phono Box S2 Cabo8721 am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 16 Beiträge |
Einstellungen für pro-ject phono S2 box -_pritt_- am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 11 Beiträge |
Pro-Ject Phono Box S mit AT311EP DJCoci am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 50 Beiträge |
Pro-Ject Phono Tube Box II Erfahrungsaustausch Kekskenner am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 3 Beiträge |
Pro-Ject Phono Box S rauscht BassDruck am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 13 Beiträge |
Pro-Ject Phono Box DS2 rauscht Ben_78 am 17.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 9 Beiträge |
Pro-ject Phono Box S2 passend? Eldudeness am 02.11.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 26 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.391
