Pro-ject Phono Box S2 passend?
Eldudeness
#1 erstellt: 02. Nov 2022, 11:36
Liebe Leute,
ich möchte euch fragen, ob eine Phono Box bei meiner Hifianlage Sinn machen würde?
ich kenne mich bezüglich Phonovorverstärkern leider gar nicht aus und hoffe, dass ihr mir hier
weiterhelfen könnt.
Meine Anlage besteht aus:
Verstärker: Leak Stereo
Plattenspieler: Dual CS 458
System: AT VM 95 EN
LS: Wharfedale Linton
Ein Freund hat mir die Phono Box S2 von Pro-ject empfohlen.
Nun möchte ich euch fragen, ob ein Phonovorverstärker bei meiner Anlage generell Sinn macht und
ob die S2 Box dann auch eine gute Wahl wäre.
Ich freue mich über eure Rückmeldung.
Vielen Dank im Voraus.
[Beitrag von Eldudeness am 02. Nov 2022, 11:36 bearbeitet]
evilknievel
#2 erstellt: 02. Nov 2022, 12:33
der Phonoeingang des Leak ist mit 100pf für dein AT System praxisgerecht.
Freu dich dass der Hersteller hier Angaben macht und das Thema Phonoeingang für ihn einen gewissen Stellenwert zu haben scheint.
Eine signifikante Verbesserung des Klangs ist mit einem externen Phono Pre nicht zu erwarten.
Gruß Evil
Eldudeness
#3 erstellt: 02. Nov 2022, 14:18
Hey Evil,
besten Dank für deine Rückmeldung.
Ich habe gerade auch nochmal recherchiert und für den Phonoeingang beim Leak 80pf gelesen.
Würde dies was an der "Nicht-Notwendigkeit" eines Phono Amps bei mir was ändern?
viele Grüße
[Beitrag von Eldudeness am 02. Nov 2022, 14:34 bearbeitet]
evilknievel
#4 erstellt: 02. Nov 2022, 14:41
alles bestens bei dir.
Gruß Evil
Eldudeness
#5 erstellt: 02. Nov 2022, 14:46
Top! Danke.
viele Grüße
pknig
#6 erstellt: 02. Nov 2022, 15:56
Ich habe die DS2 und ich meine die Grundkapazität ist dort immer 47pF. Das heißt bei 100pF wären es eigentlich 147pF, was je nach Kabel- und Headshellkapazität noch ok ist für ein AT. Eventuell ist es bei der S2 ähnlich und Du kannst wie bei der DS2 die Kapazität „komplett“ abstellen, dann hättest Du nur die besagten 47pF. Damit dürfte es auf jeden Fall etwas werden.
Peter
Eldudeness
#7 erstellt: 02. Nov 2022, 16:36
Hallo Peter,
auch dir vielen Dank für deine Rückmeldung.
Leider reicht mein Hifiwissen für die Kapazitätenzuordnungen etc. nicht aus, aber soweit ich das rausgelesen habe,
kann man bei der S2 auch die Kapazität abstellen.
Ich denke ich versuche es einmal und mache den Praxistest zu Hause.
viele Grüße
Alex
bachmanns
#8 erstellt: 02. Nov 2022, 21:41
Dein Leak dürfte eine richtig gute Phonovorstufe an Bord haben. Ich habe einen Audiolab 6000A und beide Geräte stammen aus demselben Stall, von der International Audio Group. Somit sollte es da gewisse Ähnlichkeiten oder Übereinstimmungen geben. Auch der Audiolab hat eine prima Vorstufe an Bord und ein Forenkollege hat diese gegen externe Phonovorverstärker, die zwischen 150 und 300 Euro kosten, getestet. Keiner von denen war besser als die interne Phonostufe des Audiolab.
Ein Tip von mir: ich habe mir die Otto Aikido Phono 1+ bestellt und diese hier getestet. Diese Phonostufe ist nochmal etwas besser als die interne Phonosektion des Audiolab. Allerdings tun sich da keine Riesenunterschiede auf. Dennoch war mir das die rund 350 Euro wert, weil es eine zwar kleine, aber doch hörbare Verbesserung gibt.
akem
#9 erstellt: 03. Nov 2022, 22:07
Bei dem vorhandenen Tonabnehmer wird ein externer Phonopre keinen Mehrwert bieten. Wenn Du mal einen besseren Plattenspieler mit einem MC-Tonabnehmer betreiben solltest, sieht die Sache anders aus.
Andreas
Eldudeness
#10 erstellt: 07. Nov 2022, 14:46
Hey,
euch beiden auch recht vielen Dank für eure Rückmeldungen. In der Tat wären mir 350€ für einen PreAmp bei dem Plattenspieler deutlich zu viel Geld.
Ich denke ich werde noch ein wenig sparen, um mir dann einen neuen Plattenspieler zu kaufen. Daher werde ich versuchen den alten zu verkaufen und dann upzugraden und dann werde ich es auch mit einem PreAmp versuchen.
Euche eine gute Woche.
viele Grüße
Alex
Califax3
#11 erstellt: 07. Nov 2022, 18:15
Bei mir spielt AT VM95 ML am Leak Stereo 130 mit den Wharfedale Linton bestens zusammen.
Ich denke das Geld für einen extra VV kannst du dir in deiner Kombination sparen.
Viele Grüße
Thomas
Skaladesign
#12 erstellt: 07. Nov 2022, 18:52
Andreas, du solltest dann aber auch anmerken, das bei MC die Kapazität keine Rolle mehr spielt.
Eldudeness
#13 erstellt: 07. Nov 2022, 19:11
Hey Thomas,
generell spielt die 95er gut! Aber da ist immer noch Luft nach oben. Es war schon eine echte Umstellung auf dem Leak mit dem Lintons, vorher hatte ich Standboxen, sehr bassig. Dennoch wäre ein neuer Plattenspieler, irgendwann fällig. Bist du mit der Leak/Wharfedale Combo zufrieden? Und welchen Plattenspieler hast du?
Grüße Alex
Califax3
#14 erstellt: 07. Nov 2022, 22:08
Ja, bin ich.
Plattenspieler ist ein Telefunken TS950.
Ein Technics 1210 steht auch im Regal, ich bevorzuge aber den Vollautomat.
Leak_Linton_Telefunken
Viele Grüße
Thomas
Eldudeness
#15 erstellt: 25. Nov 2022, 20:15
Moin Thomas,
sehr geil! sieht Top aus!
Skaladesign
#16 erstellt: 25. Nov 2022, 20:42
Sehr schön so Dreiweger immer wieder schön anzuschauen.
Black_Cat_85
#17 erstellt: 03. Dez 2022, 19:26
Hallo Eldudeness,
wenn Du in Sachen Auflösung und Transparents mehr wünschst, solltest Du auf den Shibata Nadeleinschub wechseln.
Noch ein Wort zu dem was weiter oben geschrieben wurde, eine Phonovorstufe um die 300€ wird immer nur Basisbedürfnisse befriedigen können, mal besser mal schlechter. Gut wird es ab ca. 600€. Wenn Du also irgendwann in ein deutlich besseres System, egal ob MM oder MC, investierst mußt Du an der Stelle auch nachlegen. So wie es jetzt ist sollte es aber passen.
BG
BC
Skaladesign
#18 erstellt: 03. Dez 2022, 19:41
Ja ne is klar und wenn du im Angebot eins kaufst, was mal 700 gekostet hat und auf 500 runtergesetzt wurde. kannste vergessen. Du musst unbedingt auf deinem Kontoauszug -> als 600 verbuchen. Sonst taugt das Gerät nur für Basisabnehmer.
Black_Cat_85
#19 erstellt: 03. Dez 2022, 23:03
Bla Bla Bla,
immer das Selbe von dir, gibst hier den tollen Gewerblichen und schreibst hier teilweise ein Schwachsinn zusammen womit Du deinen ganzen Berufsstand diskreditierst.
Verarscht Du deine Kundschaft auch so?
VG
BC
frank60
#20 erstellt: 03. Dez 2022, 23:08
Black_Cat_85 (Beitrag #19) schrieb:
Das realitätsferne Blah Blah kommt doch, wie gewohnt, von Dir.
Skaladesign
#21 erstellt: 03. Dez 2022, 23:57
Na ich hab ja nur auf einen schwachsinnigen Beitrag geantwortet
Edit: welchen Berufsstand meinst du denn ? 😂
[Beitrag von Skaladesign am 03. Dez 2022, 23:59 bearbeitet]
Black_Cat_85
#22 erstellt: 04. Dez 2022, 01:02
Du kannst so richtig gut dumme Fragen stellen.
Wenn deine themenbezogenen Beiträge doch auch so gut wären.
Aber Du findest es sogar toll wenn eine Linton, die bekanntermaßen recht frei stehen muß, in die Ecken unter die Dachschräge gequetscht werden.
BG
BC
Skaladesign
#23 erstellt: 04. Dez 2022, 01:06
Beantworte doch mal eine simple Frage.
Dann sind wir doch schon ein Stück weiter.
Califax3
#24 erstellt: 05. Dez 2022, 22:06
Mag auf dem Bild sehr gequetscht aussehen, ist es aber meiner Meinung nach nicht.
Klingt am Hörplatz genauso wie es steht sehr angenehm .
O.k., ich hab wahrscheinlich keine Ahnung..........................
Das hier steht im Wohnzimmer:
Leed Flirt mit Sansui 9090DB
(Sansui 9090DB mit Leedh Flirt)
Das ist jetzt nicht gequetscht, oder..........?
(Falls sich jemand wundert; Ich habe ein LMS Netzwerk mit Playern im ganzen Haus laufen. Alle CD`s sind digital dort abgelegt.)
Total Off Topic, Sorry!
Nunja32
#25 erstellt: 06. Dez 2022, 10:58
Lass' dich von BC nicht verunsichern.
Der erzählt auch immer noch, dass der Shibata der "bessere" Schliff im Vergleich zum ML (den er auch weiterhin nicht als MR anerkennt) wäre, obwohl zumindest die bekannten objektiven Fakten dagegen sprechen. Dass dann noch subjektive zum Hörerlebnis dazukommen, die hier ausmachen, dass es an dieser Stelle vielleicht gar kein "besser" oder "schlechter" gibt, sondern nur persönliche Präferenz, scheint er stets zu vergessen.
Black_Cat_85
#26 erstellt: 06. Dez 2022, 23:58
Hallo Thomas,
die Anlage im Wohnzimmer gefällt mir gut, hat schön Luft zum atmen.
Die LS kenne ich leider nicht. Raum zur Entfaltung ist ja genug vorhanden.
VG
BC
Einstellung für Pro-Ject Phono Box S2
Cabo8721 am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 07.07.2018  –  16 Beiträge
Einstellungen für pro-ject phono S2 box
-_pritt_- am 16.12.2021  –  Letzte Antwort am 18.12.2021  –  11 Beiträge
Pro-ject phono box
pharly am 21.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  2 Beiträge
Pro-Ject Tube Box S2
imps am 01.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.10.2017  –  6 Beiträge
Pro-Ject Debut Pro an Phono Box S2
King_of_BS am 24.05.2022  –  Letzte Antwort am 14.06.2022  –  17 Beiträge
Pro-Ject Phono Box Unterschiede.
Andreas_W am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  19 Beiträge
Pro-Ject Phono Box II
am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  17 Beiträge
Pro-Ject Phono Tube Box II Erfahrungsaustausch
Kekskenner am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  3 Beiträge
Netzteil für Pro-Ject Phono Box
dr-nice666 am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  6 Beiträge
Pro-Ject Phono Box S mit AT311EP
DJCoci am 02.07.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  50 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.031
