Tonarmlager Werkzeug Technics
killnoizer
#1 erstellt: 02. Jan 2013, 12:00
Aus gegebenem Anlaß möchte ich gerne den Arm eines Technics QX300 entfernen , nur das Armrohr !!
Da sind diese zwei kleinen schrauben mit einem Konterring ,
Ich habe kein Werkzeug dazu .... Jemand einen Tip ???
Handelt es sich um Rechtgewinde ?
doc_barni
#2 erstellt: 02. Jan 2013, 13:05
du meinst die Schrauben, mit denen der Arm im Lager aufgehängt ist...???
Ich habe das auch schon manchmal gelöst, jedoch ohne Spezialwerkzeug, mit einem einfachen, gescheiten Schraubendreher. Einfach die innere Schraube ( Rechtsgewinde ) lösen. Wenn man zu grossen Widerstand fühlt, etwas Kriechöl daraufgeben ( nicht bis ins Lager ) und einwirkenlassen. Danach sollte es sich lösen lassen.
freundliche Grüsse
doc_barni
[Beitrag von doc_barni am 02. Jan 2013, 13:07 bearbeitet]
killnoizer
#3 erstellt: 02. Jan 2013, 14:39
...seltsamerweise hatte ich mit den schrauben bisher nur Stress , bei den ganzen alten Technics mit S-Tonarm ist es mir nicht gelungen auch nur eine einzige davon zu bewegen !
Ich werde die Angelegenheit auf jeden Fall länger einweichen bevor ich da ansetze.
[Beitrag von killnoizer am 02. Jan 2013, 14:39 bearbeitet]
max130
#4 erstellt: 02. Jan 2013, 15:17
Servus,
ich würde auf jeden Fall vorher den Konterring lösen.
Bei einem Dual hat so ein Flachklingenbit mit Ausnehmung (nur die beiden äussersten Enden waren noch dran) gepasst.
Ggf. musst Du bei einem passenden Klingenschraubendreher die Mitte der Klinge wegfeilen.
VG
Stefan
earnyh
#5 erstellt: 02. Jan 2013, 17:12
ich habe mir auch schon mehrere ruiniert.
Habe mir dann aus einem Biteinsatz einen wirklich passenden Einsatz angefertigt..
Ist aber gehärtet, Bohren ist ein Problem.Geht nur mit einem Hartmetallbohrer.
Die Zapfen schleifen kann dir dann jede Werkzeugschleiferei.
PICT0001 PICT0002
Oder du besorgst dir einen vernünftigen fast passenden Schlitzdreher,
und schleifst den passend zurecht.Mit einem Dremel oder am Schleifbock.
Dabei gut kühlen damit du die Härte nicht verlierst.
PICT0003 PICT0004
Jetzt macht es nur noch knack und der Konterring ist offen..
PS Schlitz/Zapfenbreite 0,7mm
Gruss Earny
[Beitrag von earnyh am 02. Jan 2013, 18:13 bearbeitet]
akem
#6 erstellt: 02. Jan 2013, 17:55
Wenn die innere Schraube weit genug reingedreht ist paßt auch ein gewöhnlicher Schlitzschraubendreher, dessen Klinge schmal genug ist.
Wenn's gar nicht anders geht und wenn der optische Zustand der Schraube nach der Operation egal ist, kann man es auch mal mit den Spitzen einer kleinen Spitzzange versuchen.
Andreas
killnoizer
#7 erstellt: 03. Jan 2013, 12:43
Hi Earny , das Bauteil sieht verdammt gut aus , vielleicht lasse ich mir doch auch sowas anfertige .
Hast du zufällig die Innen + aussendurchmesser parat ??
Die Daten von deinem Werkzeug könnten genauer sein als wenn ich in eingebautem Zustand versuche den Ring abzumessen .
Feinmechaniker mit Dreherei stehen mir zur Verfügung , schleckkkk .....
earnyh
#8 erstellt: 03. Jan 2013, 17:38
Klar,
Masse
Die Masse sind abgenommen an einem EPA-B500 mit EPA-A501H.
Daran sollte man nachher keine Kampfspuren sehen..
Müssten gleich sein wie die 1200er Arme/Lager.
Gruss Earny
killnoizer
#9 erstellt: 03. Jan 2013, 19:50
Merci !!!!
Gehe ich richtig in der Annahme das in diesem zu lösenden Konterring ausschliesslich ein Innengewinde sitzt ??
Ich weiss , einige denken jetzt: schraub doch einfach los .
Mir ist an einem SL-Q3 aber mal ganz einfach dieser Ring gebrochen , beim ersten Versuch den arm zu demontieren , das Gerät war aber ein Schlachtopfer und ist dann so wie er war als Organspender im Forum verschleudert worden .
Und der QX300 soll wirklich besonders umgebaut werden , also setze ich auf die Informationsgesellschaft .
earnyh
#10 erstellt: 03. Jan 2013, 20:16
Genau,so in etwa
4-DJ
Gruss Earny
Technics SL-1210M5G Stroboskop als beatmatching-Werkzeug?
Morffect am 15.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.05.2017  –  3 Beiträge
Werkzeug für Tonabnehmersysteme
Thomas0571 am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  13 Beiträge
Werkzeug für Rundmutter
R!ddick am 09.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  10 Beiträge
Technics SL-1210 - Tonarmlager defekt?
SebW am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.08.2020  –  31 Beiträge
Technics SL-QX300 defekt?
clmn am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  11 Beiträge
Tonabnehmer für Technics SL-QX300
Loopynator am 30.01.2023  –  Letzte Antwort am 30.01.2023  –  5 Beiträge
Technics Sl 1210MK2 Tonarmlager defekt?
Lucky_8473 am 28.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.09.2018  –  20 Beiträge
Rega Tonarmlift, Welches Werkzeug?
xtimbox am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  3 Beiträge
Entfernen der Standfüße Technics Kassettendeck RS-B765
uebergangsnick am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  2 Beiträge
TECHNICS Plattenspieler - Schrauben Transportsicherung gesucht!
ich! am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.816
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
