HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Werkzeug für Tonabnehmersysteme | |
Werkzeug für Tonabnehmersysteme+A -A |
Thomas0571
#1 erstellt: 16. Dez 2016, 15:21 | |
Hallo Ich bräuchte einen Tip für ein Gesamtpaket für Werkzeug zum anbringen von Tonabnehmersystemen . Ich habe da eine Halterung mit einer runden Mutter und Schlitz auf einer Seite, wie heißt denn so ein Schraubendreher ? Da ja jeder Herrsteller wohl leicht anders seine Systeme festmacht, wäre ein Paket an Schraubendrehern wohl gut, Tips für mich ? |
höanix
#2 erstellt: 16. Dez 2016, 16:19 | |
Moin Das einfachste ist du hälst die Mutter mit einer Spitzzange fest und drehst an der Schraube mit einem normalen Schraubendreher. Alternativ kannst du dir die Dinger selbst mithilfe einer Feile oder eines Winkelschleifers herstellen. Das ist billiger als Spezialwerkzeug zu kaufen. LG |
Wuhduh
Gesperrt |
#3 erstellt: 16. Dez 2016, 20:16 | |
Nabend ! Man braucht: 1. Gute Beleuchtung 2. 2 ruhige Hände 3. 1 - 2 kurze Schraubendreher, die ohne zu Wackeln in die meisten Schlitze passen. Alternativ einen kleinen Inbusschlüssel. In den meisten Fällen wandert das Schraubengewinde durch die Muttern. Dann kann man mit einem Schraubendreher nicht weitermachen und benötigt ... 4. mehrere Pinzetten oder Spitzzange mit feiner, geriffelter Spitze, um die Mutter festhalten zu können. 5. Soweit möglich: Nadelschutz herunterklappen / aufstecken und die Nadel vorsichtig abziehen. Laß' Dir diese Aktion lieber erst einmal zeigen ! MfG, Erik |
akem
#4 erstellt: 16. Dez 2016, 21:30 | |
Man muß im Normalfall die Muttern nicht extra festhalten. Im Regelfall reicht es völlig, die Mutter einfach mit dem Finger etwas festzuhalten. Je fester die Schraube angezogen wird desto größer wird dann auch die Reibung am Tonabnehmergehäuse. Außerdem: üblicherweise sind das M2,5 Schrauben+Muttern. Nur im Ausnahmefall ist das was anderes (besonders Japaner braten da gerne mal ne Extrawurst und nehmen zölliges Gewinde oder M2,6). Man kann also auch z.B. in der Bucht ein Schraubensortiment kaufen und ist für die Ewigkeit bestens ausgestattet. Sollte nur nicht-magnetisch sein, z.B. aus Alu, Edelstahl oder Messing. Gruß Andreas |
Tattermine
#5 erstellt: 16. Dez 2016, 21:38 | |
Zwischenfrage, aus reinem Interesse: warum? |
akem
#6 erstellt: 16. Dez 2016, 21:42 | |
Es könnte theoretisch die magnetischen Feldlinien im Tonabnehmer-Magnetsystem "verbiegen". Außerdem klebt so ne Mutter beim Ansetzen schneller am Magneten eines MC-Tonabnehmers als einem lieb sein kann - egal, ob da ein Nadelträger im Weg ist oder nicht... Gruß Andreas |
Tattermine
#7 erstellt: 16. Dez 2016, 21:44 | |
Das leuchtet ein, besten Dank! |
.JC.
#8 erstellt: 16. Dez 2016, 21:52 | |
ja noch Einen: im Fall eines Metallkorpus und Metallheadshell solltest Du Spannscheiben verwenden, damit ein dauerhafter Zug auf den Schrauben und somit der Verbindung an sich gewährleistet ist. (können auch Plastik U Scheiben sein) |
ad-mh
#9 erstellt: 16. Dez 2016, 22:04 | |
Ein Link zu einem preiswerten Schraubenset wäre klasse. Also etwas mehr Material als 4 Pärchen Schrauben und 2 Muttern. |
akem
#10 erstellt: 16. Dez 2016, 23:33 | |
z.B. http://www.ebay.de/i...a:g:6CcAAOSwAL9Ud3Ay oder http://www.ebay.de/i...8:g:OB4AAOSwkNZUc4J9 Gruß Andreas |
ad-mh
#11 erstellt: 16. Dez 2016, 23:38 | |
Danke, die Inbus Version hatte ich gefunden. Dort ist der Kopf zu hoch. Die als Linsenkopf bezeichneten Halbrundkopfschrauben habe ich wegen der Bezeichnung nicht gefunden. |
akem
#12 erstellt: 16. Dez 2016, 23:42 | |
Einfach in der Bucht in die Suchzeile "Schraubensortiment M2,5" eingeben... Dann hast Du freie Auswahl nach Gusto... Gruß Andreas |
ad-mh
#13 erstellt: 16. Dez 2016, 23:50 | |
Jaja... die richtige Auswahl des Suchbegriffs. |
Werkzeug für Rundmutter R!ddick am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 10 Beiträge |
Tonarmlager Werkzeug Technics killnoizer am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 10 Beiträge |
Rega Tonarmlift, Welches Werkzeug? xtimbox am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 3 Beiträge |
Werkzeug und Justage eines SME 3009 III Tonarms Hifidelio1220 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 11 Beiträge |
Technics SL-1210M5G Stroboskop als beatmatching-Werkzeug? Morffect am 15.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 3 Beiträge |
Unmengen Tonabnehmersysteme und keine Ahnung - HILFE! markusry72 am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 8 Beiträge |
Verschiedene Tonabnehmersysteme - Unterschiede? Stromgitarre am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 7 Beiträge |
Schallplattenspielerlösung für die Mutter Volker1980 am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 27 Beiträge |
Phono preamp für Shure Systeme TheDude85 am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 6 Beiträge |
Noch ne Frage an die Woody Besitzer misswhite am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 3 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.970
