HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Retipp Dynavector | |
Retipp Dynavector+A -A |
Kai_Muc
18:19
erstellt: 09. Jan 2013, |
Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein Dynavector Karat 17 DS 3 zu Hause rumliegen, das ich geschenkt bekommen habe. Die Nadel ist völlig runter und das System daher nicht zu gebrauchen. Lohnt sich Eurer Meinung nach ein Retipp, z.B. beim Nadelspezialisten? Nachdem ich das System nie gehört habe, würde mich eine Veränderung des Klangs nicht weiter stören. LG Kai |
Wuhduh
Gesperrt |
21:08
Bis dato habe ich noch keine 100%-tige Aussage eines Kunden bzw. eines " Retippers " sehen können, daß das angebliche Retipping der Dynavector - Systeme mit Rubin- bzw. Diamantnadelträger konstruktiv funktioniert und akustisch passable Ergebnisse bringt. Soweit ich weiß, ist das Retipping halt nur der Austausch der Nadelspitze. Ich wäre auch über nachvollziehbare Details, Realaussagen und Links in diesem Zusammenhang dankbar. MfG, Erik |
pagefile
23:12
Da würde ich mich doch gleich mal mit anhängen. Ich habe auch ein Dynavector TA, das ich demnächst evtl mal zum Retippen schicken wollte. Meins ist allerdings das kleinste (DV 10x), aber Erfahrungsberichte würden mich auch interessieren. Gruß Stefan |
unterberg
23:35
Ruft doch bei Axel Schürholz an, ein sehr freundlicher und kompetenter Partner in Sachen Retipping. Und nein, es wird u.U. nicht nur die Nadelspitze erneuert! Gruß Frank |
Wuhduh
Gesperrt |
01:20
erstellt: 10. Jan 2013, |
Interessant, daß Herr Schürholz als oft zitierter AKG-System-Rettungsdienstler hier in diesem Forum aus mir unbekannten Gründen nicht aktiv ist. Verbale Aussagen interessieren mich ehrlich gesagt nicht. MfG, Erik |
Hörbert
01:31
Hallo! @Wuhduh Zu deiner Information: Axel Schürholz ist inzwischen ca. 75 Jahre alt und interessiert sich wahrscheinlich einen Teufel für irgendwelche Foren auf dem Netz, Beim Retipping wird für gewöhnlich nicht die Nadelspitze getauscht sonden das Nadelträgerröhrchen gekürzt und ein anderes mit neuem Diamanten hinein- oder drübergeschoben, sollte das nicht möglich sein weil z.B. der Nadelträger direkt an den Dämpfergummis abgebrochen ist wird das System geöffnet und der gesamte Nadelträger ersetzt, -das ist natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden und es gibt keine Gewähr daß sich das System so wieder richten läßt. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 10. Jan 2013, 01:32 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
04:50
erstellt: 11. Jan 2013, |
Nun ja, es gibt wohl verschiedene Methoden des Retippings. Ich habe halt andere Informationen erhalten. Wer kann denn hier melden, daß bei seinem geliebten ELAC oder AT-OC dingsbums ( Nr. 9 ? ) ein erfolgreiches Retipping gemacht wurde, ohne den Bor-Nadelträger zu killen ? MfG, Erik |
unterberg
09:28
Exakt! Und zwar abhängig davon, was noch "da" ist bzw. was noch funktioniert. Meine 796er Nadel wurde retippt, ohne den Bornadelträger auszutauschen. ![]() Aber jeder, wie er will... Gruß Frank |
*mps*
22:14
![]() So wird ein Schuh draus......---und kommt drauf an was noch da ist (Abgebrochener Träger) Shibata is ein Tipp /wird oft genommen Gruss Michael |
Wuhduh
Gesperrt |
23:01
@ Frank: In welcher Form fand bitteschön das Retipping statt ? MfG, Erik |
unterberg
00:12
erstellt: 12. Jan 2013, |
Exakt so wie weiter oben beschrieben: Der abgenutzte Diamant wurde mit einem winzigen Stück des Nadelträgerrohrs abgetrennt und der neue an einem kleineren Röhrchen befestigte in das Borröhrchen eingeschoben. Die Nadelträgergummis wurden vorher überprüft, indem die Ausgangscompliance gemessen wurde. Bei mir wurden die Gummis nicht getauscht. Klangtechnisch kann ich keinen Unterschied feststellen und preislich lag ich etwa bei der Hälfte der NOS-Nadeln aus der Bucht. Ich habe mit Axel Schürholz ansonsten nichts zu tun. ![]() Gruß Frank [Beitrag von unterberg am 12. Jan 2013, 00:13 bearbeitet] |
*mps*
00:38
Hallo Frank Jetzt würd mich intressieren was für ein "Diamant" jetzt drauf ist? Klangtechnisch keinen Unterschied? Man nennt es zwar retippen, für mich aber ist es die Möglichkeit ein Systen wieder am Leben zu erhalten, Ein Orginal ist ein Orginal und so nicht mehr wieder herstellbar, Je nach dem was alles gemacht wurde wird es halt dann "anders" gut klingen. Gruss Michael |
unterberg
01:07
Hallo Michael, ich habe einen Shibataschliff gewählt, der dem van den Hul Schliff sehr ähnelt. Ich habe keine High End *** Anlage und bin auch schon deutlich in meiner zweiten Lebenshälfte angekommen. Also - für mich klingt der retippte Nadeleinschub wie der Originale. Gruß Frank |
*mps*
01:28
Hallo Frank Gut Gewählt!!! (und auch in der zweiten Lebenshälfte gerade angekommen ![]() Grüsse Michael |
unterberg
01:32
Hallo Michael, ich habe mir gedacht, dass ich für die Arbeitszeit unabhängig vom Schliff eh das Gleiche zahle und somit den hochwertigsten Schliff wähle. Gruß Frank |
*mps*
02:12
Hallo Frank Bin seid längeren drann mein Ortofon Venice wieder zum Leben zu erwecken Ganz ab, aber Stück vom Nadelträger noch drann. Mein bisher einziges was ich geschrottet hab ![]() Nach Tel. Rücksprache: Shibata mit event. Carbon / Alu / Boron Cantilever oder das gleiche mit Geyger (käme lt- Aussage dem Orginal sehr nahe) aber Teurer Machen lass ich es auf jeden Fall. Wird wohl ne Bauchentscheidung werden Grüsse Michael [Beitrag von *mps* am 12. Jan 2013, 02:13 bearbeitet] |
unterberg
02:19
Hallo Michael, mach es! Was kostet ein genussvoller Restaurantbesuch zu zweit incl. 3 Gängen und Getränken? Kratzt doch schon an einem dreistelligen Betrag, oder? Berichte dann bitte. Gruß Frank |
*mps*
02:31
Hallo Frank Die Shibata Version Zwischen 225-265 je nach Träger. Beim Gyger, sofern ichs noch im Kopf hab 150-170 mehr Das wären 3 Gänge und der Gyger wär dann Der Top Wein ![]() Entscheidung und Höreindrücke werd ich berichten Grüss Michael |
Fhtagn!
18:02
Einen echten Retip, also nur der Austausch des Diamanten bei Beibehaltung des Rubinträgers, bekommst du bei Benz Micro oder den Garrott Brothers (http://garrottbrothers.com/rep&retip.html). Es ist auf jeden Fall billiger als ein neues, gleichwertiges System. |
Hörbert
23:59
Hallo! Bei Benz-Micro nicht unbedingt da hier ein Tauschservice existiert und eine Runderneuerung wie sie seinerzeit hifi-ilona angeboten hat offenbar nicht mehr verfügbar ist. ![]() MFG Günther |
Fhtagn!
00:24
erstellt: 13. Jan 2013, |
Schade, da bleibt dann wohl nur noch der Weg zu den Brüdern nach Australien. Oder mal bei bei Van den Hul anfragen. |
Kai_Muc
16:07
erstellt: 18. Jan 2013, |
Danke übrigens für die vielen Anregungen! Wie bei fast allen Themen hier gehen die Meinungen auseinander… Ich denke, ich werde mal etwas Geld investieren und dem Nadelspezialisten was zu tun geben. Werde berichten, was dabei rauskommt..... LG Kai |
Dynavector Karat aufmöbeln lassen? Mr._Cosmo am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 2 Beiträge |
Dynavector Karat 23r Retipping Hilko_Samuels am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 16 Beiträge |
Kellerfund: Dynavector Karat Sunlion am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 7 Beiträge |
Dynavector? MikeDo am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 10 Beiträge |
Dynavector 10x5 System an Technics 1710 fex98778 am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 8 Beiträge |
Akiva Retipp/ aufarbeiten peter_hört_gerade... am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 2 Beiträge |
Infos zu Dynavector 10x ? pagefile am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 7 Beiträge |
MC Dynavector DV23R Transrotarier am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 4 Beiträge |
Passender Phonoamp zu Dynavector 20X2L -Analogisch- am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 4 Beiträge |
Wechsel von Dynavector Karat 23R zu MM Tonabnehmer - Beratung benötigt Zvt86 am 30.03.2024 – Letzte Antwort am 04.04.2024 – 14 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.826
