HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Hilfe zur Tonarm Mechanik beim technics sl-1610, p... | |
Hilfe zur Tonarm Mechanik beim technics sl-1610, please+A -A |
schwrznggr_dr_brbr
22:35
erstellt: 31. Jan 2013, |
Hallo Miteinander, Dieser schöne alte Technics SL-1610 muss einfach in mein Zimmer. Leider funktioniert die Mechanik nicht richtig: Startet man den Betrieb, geht der Tonarm schön hoch, fährt dann zum Ende und geht wieder zurück. Der Knopf, der die Plattengrösse regelt, macht nichts. Also schraubte ich ihn auf, durchforstete die Foren, fand aber nix. Bloss: Unter dem Schalter hängt einfach nur eine Plastikschiene mit einem Stift vorne dran in der Luft. So einsam im Raum kann der Schalter da nichts ausrichten. Da muss irgendwo eine Verbindung her. Ein Gummi, ein Hebel, eine Stange, irgendwas. Wie allerdings kann ich mir nicht vorstellen. Tja, ich würde mich wirklich über Hilfe freuen. Besten Dank schonmal. Kloppokopp |
doc_barni
11:29
erstellt: 01. Feb 2013, |
Hallo, ein Bild sagt mehr als 100 Worte...., versuch es doch mal. freundliche Grüsse doc_barni ![]() |
schwrznggr_dr_brbr
13:11
Hi doc_barni Ich werde gleich mal versuchen, ein Bild zu schiessen und dieses online zu stellen. Ich habe bei ![]() genau mein Problem gefunden. Der Record Size Selector tut nicht, hängt in der Luft und der Arm geht nicht wieder ganz zurück. Das dummer hierbei für mich ist, dass ich den englischen Thread zu schlecht verstehe. Nun gut, ich schiesse mal ein Foto Bis gleich |
volvo740tius
13:42
Hallo, Das liest sich, wie dein Problem-> er beschreibt bei deinem link, dass die Aufhängefedern zu straff waren. Desweiteren, dass der Tonarm bei der Rückkehr über den Halter darüberhinaus fährt und dann der Spieler abschaltet. Gruß Thomas [Beitrag von volvo740tius am 01. Feb 2013, 13:43 bearbeitet] |
schwrznggr_dr_brbr
13:48
schwrznggr_dr_brbr
15:28
ICH HABS!!! Ich dreh durch, und wie einfach! Der Hebel, auf dem Bild zeigt der Schraubenzieher auf die Achse, diese Achse war verharzt und ging sehr schwer. Die konnte man einfach abziehen, reinigen, ölen, wieder drauf. Dann ging aber gar nix, da ich die Haube in der falschen Mechanikposition aufgesetzt habe. Ich glaube, die Mechanik sollte auf AUS sein, dann haube aufsetzen, und der Hebel ist an der richtigen Stelle. Der Tonarmbegrenzerhebel ist nah an der Decke, dass man ihn kaum sieht. Wenj jemand auch dieses problem hat, versuchen, in verschiedenen Konfigurationen (An, 1/2 Drehung; Aus, dann an und drehen ...etc) die Haube (Deckel) wieder drauf setzen. Da es jetzt funktioniert werde ich die Haube nicht mehr abnehmen. Ich wage kaum zu atmen. Also, Vielen Dank esp. an volvo750tius und doc_barni. hier das Bild: ![]() PS: schön dass ich auch mal was konstruktives beitragen konnte. Fühlt sich gut an! |
volvo740tius
16:11
Filmzitat: "Ich habe Feuer gemacht" ![]() Freut mich aber, dass du es rausgefunden hast und den Fehler beheben konntest. Gruß Thomas |
doc_barni
16:26
@schwrznggr_dr_brbr Glückwunsch, das ging ja schnell.... ![]() freundliche Grüsse doc_barni ![]() |
expatriate
15:47
erstellt: 11. Dez 2013, |
Hi, ich hab den auch ersteigert - als Vollautomat für das Wohnzimmer für Frau und Besuch. Für mein Zimmer und gehobenere Ansprüche hab ich den SL-1210 MK2. Hat der Vollautomat einen eingebauten Phono-Vorverstärker oder muss man den noch dazu kaufen, wenn der AVR keinen hat? Hat jemand noch eine Gebrauchsanweisung oder Bedienungsanleitung dazu als PDF parat? Gruss |
kadioram
16:48
Schau mal bei vinylengine.com, dort solltest du eine finden. |
MacPhantom
21:03
Phono-Vorverstärker sind bei keinem einzigen Technics-Plattenspieler eingebaut. |
expatriate
12:37
erstellt: 12. Dez 2013, |
Danke. Gleich mal runtergeladen. Und wird wohl ein Cambridge Audio 651P. |
schmiddi
13:04
Im Prinzip war der 1600 für die gehobener Ansprüche. Mit seiner Vollautomatik war er halt wohnzimmertauglich. Ob der eine oder der andere besser klingt hängt ganz vom verwendeten Tonabnhemer ab. ![]() |
expatriate
13:22
Ich glaub hier liegt ein Missverständnis vor, meine Anforderungen sind/waren: - Wohnzimmer: Musikberieselung + Bequemlichkeit: Technics SL-1610 (Vollautomat erwünscht + so günstig wie möglich) - Arbeitszimmer: gehobener Anspruch, aktives Musikhören: Technics SL1210 MK2 (KEIN Automat erwünscht) Gruss |
schmiddi
13:28
Ist ja schon gut ![]() Ich habe mich auf "gehobene Ansprüche" bezogen und bin davon ausgegangen, dass du klangliche gehobenen Ansprüche meinst und nicht gehobene Ansprüche an die Bedienung. ![]() |
expatriate
13:30
Müsste der SL1210 MK2 nicht auch klanglich besser sein? Gruss |
schmiddi
13:46
Nein wieso? Der 1600/1610 waren damals praktisch die Komfortausführung fürs Wohnzimmer vom 1210er. Die Konstruktionen sind sich sehr ähnlich. Es ist der Hype um den 1210er der die Preise so in die Höhe treibt. Er ist sicherlich ein guter Plattenspieler, aber nicht besser aöls der 1600 oder 1700 oder 1300 usw. . Da macht wirklich der Tonabnehmer die Musik. |
expatriate
14:03
Auch zwischen MK nix und MK 2? |
schmiddi
14:23
Bei den zweiten Serien dieser Modelle, wurden schon einige Änderungen vorgenommen und die Ähnlichkeiten wurden weniger. So änderten sich die Motorsteuerungen und die Strobomarkierungen wurden überflüssig. Das Design wurde an den Zeitgeschamck angepasst usw. . Der 1210er bleib nahezu in unverändert. Wozu auch, er war sehr erfolgreich bei seiner neu gefundenen Zielgruppe: Radiostationen und Discotheken. Er war einfach ein robustes Arbeitspferd und erfüllte genau die Anforderungen die man hatte. Drehmomentstarker Motor, der sehr schnell die Nenndrehzahl hatte und genauso schnell stoppte, sehr robuste Verarbeitung, großer Pitchbereich usw.. Die Professionellen Kunden interessierte das Aussehen gar nicht, Automatik war nur hinderlich. Rein vom klanglichen her, sind aber die Modelle alle auf dem gleichen Niveau. Die Plattenspieler müssen eine Platte möglichst gleichmäßig drehen und gut vor Trittschall schützen und es darf kein Rumpeln vorhanden sein. Dies erfüllen alle genannten Modelle. Der Klang wird von der Kombination Tonarm und System bestimmt und da zum allergrößten Teil vom Tonabnehmer. |
MacPhantom
16:50
Die Modelle SL-1200 bis zum SL-1800 geben sich alle herzlich wenig, und alle sind hervorragende Dreher mit hoher Qualität. Erst ab dem SL-1100 wird es nochmals ein Quäntchen besser; der SL-1000 ist dann wiederum eine ganz andere Hausnummer. |
Technics SL 1610 expatriate am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 14 Beiträge |
Technics SL-1610 Mk2 Tonarmpositionierung Nic78 am 16.09.2019 – Letzte Antwort am 30.06.2020 – 9 Beiträge |
Technics SL 1610 MK 2 lagu1 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 44 Beiträge |
Technics SL-DD33 oder SL-1610? mxmln1 am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 23 Beiträge |
Ankaufhilfe: Wert von Technics SL-1610 MK2 Salamandra am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 19 Beiträge |
Brummender Motor Technics SL-1610 flyingscot am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 4 Beiträge |
Technics SL-1610 mk2 / SL-Q33 Matte deepwave am 31.08.2023 – Letzte Antwort am 03.10.2023 – 12 Beiträge |
SL-1610 MK2 - Tonarm Lift funktioniert nicht. #Darkstar# am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 12 Beiträge |
Hilfe beim Technics SL-20 Pfeifer0069 am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 5 Beiträge |
Technics SL-1610 MK2 - Reparaturen & Reinigung nuzz am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 108 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFeritale
- Gesamtzahl an Themen1.558.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.072
