HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens tp 63 mit OM 10 aufrüsten | |
Thorens tp 63 mit OM 10 aufrüsten+A -A |
robertoxl
09:42
erstellt: 09. Apr 2013, ||
Hallo Liebe Vinyl Gemeinde, Was soll ich machen , ich will aufrüsten, ich weiß es wurde bereits viel darüber berichtet. Zur Zeit habe ich eine Nadel OM 10 auf Tonarm TP 63 Plattenspieler ist ein Thorens 166 MK II Verstärker, SONY F670ES LAUTSPRECHER, INFINITY RS4b Ich höre Pop und Rock , Musik aus den 80igern bis jetzt, und gelegentlich auch Klassik und Instrumental. Mein erster Gedanke ist OM 30 -bitte um Eure interessanten Meinungen dazu, Schöne Grüße aus Innsbruck/Tirol Robert [Beitrag von robertoxl am 09. Apr 2013, 09:52 bearbeitet] |
audio_cat
10:18
Hallo Robert aus Tirol, sicher wäre ein Austauch mit einer OM-30 Nadel eine hörbar deutliche Verbesserung. Jedoch ist eine original OM-30 nicht gerade preiswert und deshalb wäre zu überlegen, ob nicht ein kompletter Systemwechsel ebenfalls erstrebenswert ist. Für etwa 160 Euro würdest Du z.B. bei einigen Online-Händlern ein Audio Technica AT- 440 MLa erwerben können. Und dies ist im Hinblick auf Deine genannten Musikrichtungen sehr passabel, da die Auflösung des Systems (in dieser Preiskategorie) wirklich gut ist. Aber es werden sich bestimmt noch andere aus dem Forum, zu diesem Thema melden. |
achim96
12:19
Hallo Robert, ich habe den selben Dreher mit original OM 20 Nadel und das klingt bei Rock und Pop richtig gut, habe jetzt das System gewechselt auf Rega Bias 2 und das liegt bei Jazz und Klassik leicht vorn. |
raphael.t
16:06
Hallo Robert! Ich kann dir ebenfalls nur zur 30er Nadel raten, das wird ein deutlicher Sprung nach vorn, vor allem im Bass und in der Auflösung generell. Grüße Raphael |
akem
18:20
Die Nadel 30 ist nicht schlecht und sicher auch bequem auszutauschen, aber es geht besser für vergleichbares Geld: Für 30 Euro mehr (alle Preise von Thakker; Nadel 30 kostet dort 199 Euro): ![]() ![]() Wenn der Tonarm mehr als 12g effektive Masse hat: ![]() Oder der "Cheap Trick": ![]() Gruß Andreas |
audio_cat
20:14
Hallo, Nachtrag: Dein TP 63 hat eine effekive Masse von 7,5 g. Somit ist mein Alternatnivorschlag hinfällig, da dieses System eine Nadelnachgiebigkeit von 15 µm/mN hat. Jedoch sollte bei solch einem leichten Tonarm, wie der Deinige, die Nadelnachgiebigkeit mindestens 20 µm/mN betragen, damit das Ganze einigermassen harmoniert.Die von Dir angepeilte OM-30 Nadel hat 25 µm/mN. Also stimmig! |
robertoxl
22:37
Danke für Eure Antworten, ich denke mein Entscheidung fällt zur OM 30 da ich ja grundsätzlich mit dem OM 10 schon einen sehr guten Sound habe. Anbei noch ein Bild davon Schöne Grüsse aus Tirol Robert ![]() [Beitrag von robertoxl am 09. Apr 2013, 22:42 bearbeitet] |
akem
12:57
erstellt: 10. Apr 2013, ||
Ein 7,5g Arm schreit förmlich nach dem Sonus, das Ding hat eine Compliance von 40. Das paßt deutlich besser zu dem Arm und wird einen deutlich saubereren und tieferen Bass machen (in dieser Disziplin sind die OM-Systeme eh ziemlich schwach auf der Brust). Außerdem ist es billiger und klingt nicht nur im Bass deutlich besser als das 30er Ortofon. Überleg's Dir... Gruß Andreas |
robertoxl
17:50
Hallo Andreas, Danke für den Tip, schon bestellt, Näheres werde ich hier nach erfolgtem Umbau hier Posten Schöne Grüsse Robert ![]() |
Wuhduh
Gesperrt |
01:35
erstellt: 11. Apr 2013, ||
Da bin ich ausnahmsweise einmal wirklich gespannt, ob das erheblich gealterte Sonus noch funktioniert und im besonderen mit dem Thorens klanglich harmoniert. Es gab damals einen Vergleichstest - evtl. hifi-stereophonie - zwischen den verschiedenen Sonus-Systemen. War, glaube ich, nicht sooo berauschend. MfG, Erik |
akem
13:55
Ich hab von dort eines gekauft und das funktioniert sehr gut... Es wird sicher eine etwas längere Einspielzeit brauchen als ein neues System aus laufender Produktion. Aber die Sonus sind nicht dafür bekannt, daß der Lagergummi der Nadelträger erheblich verhärten würde. Im Gegensatz zu AKG, die sind dafür besonders berüchtigt... Original-Ersatznadeln gibt's sogar auch noch (wobei es glaub ich billiger ist, sich ein zweites System zu kaufen und das auf Lager zu legen...). Gruß Andreas |
Detektordeibel
15:32
Da ist wenn man 10er Korpus hat und der Grundcharakter gefällt 30/40 für die Musikauswahl auch wohl die sinnigste Wahl... ![]() |
audio_cat
15:39
Hallo, zumindest ist der Preis des Anbieters fair. Verglichen mit dem, was so manche deutsche Apotheken-Onlinehändler für "NOS-Aritkel", in Rechnung stellen. Wenn ich nicht ganz falsch liege, dann war der ehemalige Neupreis (in DM) dieses Systems einmal höher gewesen. Eine nachweisbare Compliance von 50 µm/mN (!) ist auch eine Herausforderung der damaligen Entwickler gewesen. Denke mal, keine schlechte Wahl.... |
Fhtagn!
17:11
Von Wabbelsystemen mit Comp. >40 sollte man die Finger lassen, das war so ein Irrweg der 80er Jahre. Man kann auch eine beliebige Nadel in Glycerin legen, das erhöht die Compliance erheblich..... ![]() |
Albus
17:25
Tag, die Sonus green, red, blue label waren hier vertreten; gemeinsam ist denen die Verschiebung der Stereoperspektive: ![]() Ein Dimension 5 hatte ich einst, wie auch ein Sonus bronze - schwierig zu justieren - nicht einmal der Vertriebsmann konnte eine taugliche Orientierung (Bezugsfläche) für VTA/SRA geben. Na ja, vorbei. Nadelträger sehr leicht aus der Ausgangsposition zu verschieben, hinten hält nur ein simpler Gummiring den Nadelträger am Platz (Nachbauqualität). Ist sehr lange her, überflüssig, tut mit leid. Nachsatz zur Sache: Die effektiven Nadelmassen der Nadeln 10 und 20 liegen dicht beieinander, 0,5 mg bzw. 0,4 mg. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 11. Apr 2013, 18:01 bearbeitet] |
robertoxl
13:05
erstellt: 12. Apr 2013, ||
Hallo, Danke für die rege Beteiligung und Diskussion , Ich bin selber ganz gespannt wie dieses System klingt. FRAGE ! Ich bin auf der Suche nach einem Tonarm THORENS TP 63 oder TP62 zum wechseln, Hat jemand so was zum abgeben ? Vielen Dank, Schöne Grüße Robert |
robertoxl
17:25
erstellt: 15. Apr 2013, ||
Hallo, Der SONUS GOLD BLUE ist Heute angekommen, hier meine ersten Erlebnisse damit. (Platte : TALK TALK -- Its my Life) Montage am Tonarm ging ganz einfach als wäre der TP 63 dafür gefertigt. Was sofort auffällt ist das der SONUS leiser spielt als der ORTON OM10, jedoch ist ganz offensichtlich dies ist eine andere Liga. Die Stimmen sind klarer, zschen ist dabei nicht vorhanden , der Klang ist unnauftrignlich, sehr angenehm, vielleicht um die Spur dumpfer. Ich frage mich nur was nach der Einspielezeit von 50 Stunden sich noch ändert. Falls ich hörbare Erfahrungen mache werde ich es Euch wissen lassen. Schöne Grüße Robert |
akem
17:31
Hallo Robert, dumpf ist es eigentlich nicht, eher im Gegenteil. Check mal, ob der kapazitive Abschluß halbwegs paßt. Gruß Andreas |
robertoxl
19:51
Hallo Andreas, Ich hatte mich falsch ausgedrückt, mittlerweile hat sich mein Gehör an den etwas anderen Klang gewöhnt, ich finde der Klang ist jetzt sehr ausgewogen und neutral Danke für den guten Tiip, Schöne Grüße Robert |
Thorens TP 63 e. am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 3 Beiträge |
Thorens TP 16 MKIII mit TP 63 Arm Soundtrailer am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 4 Beiträge |
Thorens TP 63 System einstellen? hammi.bogart am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 21 Beiträge |
TP 63 Montagelehre burkhalter am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 3 Beiträge |
OM 20 aufrüsten Mietzekotze am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 111 Beiträge |
Thorens TMC 63 / MCH 63 Schnullimaus am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 6 Beiträge |
TP 63 (TP 16 Mk III) Fragen zur Montage raaraaraa am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 5 Beiträge |
Thorens TP 63 - welches Gewinde haben die TA-Schrauben ? Schoschi am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 21 Beiträge |
Ortofon 2M an Thorens TP-63 ein Unterfangen? Pilotcutter am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 10 Beiträge |
AT95 oder Ortofon OM aufrüsten bielefeldgibtsnicht am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 3 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.516
