HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 1216 auseinandernehmen und Antrieb reinigen | |
Dual 1216 auseinandernehmen und Antrieb reinigen+A -A |
//Marius/
17:26
erstellt: 21. Apr 2013, |
Hallo, Ich habe mir vor kurzem einen Dual 1216 ersteigert. Jetzt habe ich das Problem, dass irgendwas quietscht. Ich hab schon ein wenig geschaut und weiß, dass ich den Antrieb reinigen und evtl. Ölen muss. Meine Frage ist jetzt wie ich den Plattenspieler richtig demontiere (ohne irgendwas kaputt zu machen) und an den Antrieb rankomme? Ich bin über jede Antwort dankbar Liebe Grüße, Marius |
8erberg
14:52
erstellt: 22. Apr 2013, |
Hallo, genau beachten: (also System, Gegenwicht runter usw.): ![]() dazu Anleitung: ![]() Serviceheft: ![]() Peter |
//Marius/
21:35
Super, danke:)) |
kalte_Pizza
13:13
erstellt: 18. Jul 2021, |
Hallo zusammen, ich habe einen Dual 1216 (Type CS 21), der seit über 50J (?) im Familienbesitz ist. Er ist in den letzten 25 Jahren nur noch sehr wenig genutzt worden, stand in einem Ferienhaus. Und er wurde NIE gewartet. Nun hört man nur noch einen Kanal (eine Seite) und die Mechanik läuft nicht mehr sauber. Der Teller schaltet nicht mehr ab, er dreht auch nach Beenden der Platte weiter (Ausschalter funzt nicht). Aber auch der Start geht nicht mehr gut. Dazu habe ich als Laie ahnungslos am Armgewicht gedreht... Nun skatet der Arm oft sofort zum Ende... Das ist Einstellungssache. Ich habe den Plattenspieler aus der Holzzarge genommen und gesäubert, und geölt. Leider ohne Besserung. Zunächst hatte ich bei dem defekten Kanal an einen defekten Kontakt gedacht: Die Kontakte sind aber von der Nadel (4? Adern am Tonarm) bis zum Ausgang zur Rest-Hifi-Anlage (Cinch) ok (Strom geht durch). Bin Hifi-Laie, sonst aber technisch nicht so schlecht drauf. Was empfehlt ihr mir? Ich habe mich nach neuen Plattenspielern umgesehen und den Eindruck, dass der reparierte Dual 1216 besser wäre als das meiste unter 200€. Richtig? Danke! Gruß Kai |
akem
14:43
Das war gar nicht gut. Einfach irgendwo irgendein Öl ranzukippen kann bei einem Plattenspieler zum Totalschaden führen... Servicemanual besorgen (z.B. ![]() ![]() Am Ende dann nach Dual Schmieranweisung schmieren. Die einzigen Stellen, die da nicht drinstehen und die nach 50 Jahren geölt werden müssen, sind die Motorlager. Dazu mußt Du den Motor aber zerlegen und beim Zusammenbau wie folgt vorgehen: Schrauben wechselweise um jeweils ca. 1 Umdrehung anziehen und immer wieder mit einem Schraubendrehergriff oder einem kleinen Gummihammer einen Schlag auf das Motorgehäuse geben. Dann zieht sich der Rotor nach und nach die Lagerschalen in die richtige Position. Schraubst Du direkt alles fest, hast Du gute Chancen, daß der Motor nach kurzer Zeit blockiert... Um das Tellerlager zu schmieren, mußt Du die Lagerbrücke zerlegen. Alles nicht ganz trivial aber machbar. Bei Dualfred.de gibt es ein Schmierset mit allen Dual-Schmierstoffen. Wie gesagt, nicht irgendein Schmiermittel irgendwohin kippen... ![]() Ich hoffe, Du hast nicht auch noch Öl in die Tonarmlager reingekippt!? Dann hättest Du einen Totalschaden... Zum Nicht-Abschalten: entweder der Schalter trennt nicht (der wird von der Mechanik gesteuert) oder da sitzt ein Entstörkondensator parallel, der hops gegangen ist und jetzt dauerhaft eine Verbindung herstellt. Am besten alle Kondensatoren ersetzen, ist nur eine Frage der Zeit, daß die hochgehen. Für die Entstörkondensatoren X2 Typen verwenden! Daß ein Kanal nicht funktioniert kann auch am Tonabnehmer liegen. Hast Du den mal durchgemessen? Eine gewisse Abweichung des el. Widerstandes zwischen links und rechts ist okay. Wenn ein Kanal stumm ist, müßtest Du da "unendlich" messen. Ansonsten käme ein oxidierter Kontakt in Frage. Gruß Andreas |
8erberg
15:27
Hallo, ein Plattenspieler ist Feinmechanik. Es hört sich nach den üblichen Problemen nach 5 Jahrzehnten an: Fett was wie Honig wurde. Vor allem Dingen Rillenachse und Kurvenscheibe incl. der Endabschaltung. Es hilft nur wirklich alles zu reinigen, die alten Schmierstoffe zu entfernen und neu zu schmieren. Die verlinkten Anleitungen helfen dabei. Im Dual Board gibt es auch eine Fotostory dazu Oft liegt ein Kanalausfall am TK (die federnden Kontakte sitzen fest) oder an den versilberten Gegenkontakten im Headshells. Die sind aus Silber dem besten elektrischen Leiter. Wurde der Plattenspieler Nu selten gebraucht kaufen die Kontakte an und dann ist es vorbei mit dem gut leiten. Ebenfalls säubern mit einem Glasfaserstift aus dem Büroladen. Peter |
Neues Projekt: Dual 1216 Lufabe am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 10 Beiträge |
DUAL 1216 wieviel wert YvonneHS am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 5 Beiträge |
Aufsatzpunkt DUAL 1216 verstellen mcmcmillian am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 4 Beiträge |
Dual 1216 reaktivieren da_bikä am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 3 Beiträge |
Fragen zum Dual 1216 Tobbibas am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 4 Beiträge |
Dual 1216 läuft viel zu langsam the_conscious_newbie am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 4 Beiträge |
Neues System für Dual 1216 P.Diddy am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 4 Beiträge |
Dual 1216 und 714Q ersteigert - und jetzt? Huitzi am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 7 Beiträge |
Reinigen von Dual Plattenspieler MaikCapricorn am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo Cp-1000A vs. Dual 1216 Bleifusssss am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedpapenthal_12
- Gesamtzahl an Themen1.559.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.241
