HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Ersatzteile Onkyo CP1055F | |
Ersatzteile Onkyo CP1055F+A -A |
herschell_g_lewis
20:47
erstellt: 02. Mai 2013, |
Hallo Forum, leider ist bei meinem Plattenspieler (Onkyo CP1055F) eine der beiden Halterungen für die Haube abgebrochen. Hat jemand eine Ahnung, wo man da evtl. noch ein Ersatzteil herbekommen könnte? Vielleicht hat ja einer von euch auch noch einen ähnlichen Plattenspieler zum "Ausschlachten" auf dem Dachboden stehen? Außerdem würde ich gerne einen neuen TA montieren. Gibt's da irgendwo eine Schablone (mal abgesehen von der sündhaft teuren, die mir für ca. 70.- beim Dealer meines Vertrauens angeboten wurde), mit der man die Einstellugen vornehmen kann? Gruß Andreas |
Albus
21:20
Tag, in der Library der Vinylengine gibt es eine Onkyo-originale Schablone ("II tracking gauge") zu den Modellversionen F und F II gemeinsam passend: ![]() Man kann auch die dort markierten Nullpunkte 59,3 mm innen, 110,2 mm außen in eine andere Schablone einzeichnen (einfach das Suchwort eingeben) und so danach ausrichten. Allerdings ist die Originalschablone mit weiteren Hilfspunkten informativ gestaltet, ich empfehle, diese zu verwenden. [Auf Maß-korrekten Ausdruck bitte achten.] Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 02. Mai 2013, 21:23 bearbeitet] |
-marvin-
21:55
[Beitrag von -marvin- am 02. Mai 2013, 21:56 bearbeitet] |
Albus
22:07
Tag erneut, gut, dann möge auf diesem Wege auch gesichert sein, dass der Überhang mit 15 mm korrekt eingestellt wird - wie in der Schablone markiert; die Spezifikationen lauten auf Überhang 13 mm, bei effektiver Länge von 224 mm und der Kröpfung von 21° - was aber zu einer verrückten Geometrie führt. - Richtig zeigt die Schablone zumindest den Überhang markiert bei 15 mm an. Die Kröpfung ist dann auch mit 22° (genauer noch 22.1°) entschieden besser - und hoffentlich richtig in der Headshell vorgeformt. So ergeben sich Nullpunkte bei 59,9 mm und 110,3 mm - die Schablone zeigt die Marken bei 59,3/110,2 mm - dicht dabei. Immerhin. Gerundet 60/110 mm gegenüber 59/110 mm, das ist praktisch gut tauglich. Also, bitte die Schablone verwenden. Mindestens aber den Überhang mit 15 mm. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 02. Mai 2013, 22:08 bearbeitet] |
herschell_g_lewis
06:55
erstellt: 03. Mai 2013, |
Super! Danke erstmal. Werde ich am WE mal ausprobieren. Bzgl. der Haube: hat da noch jemand eine Idee? |
akem
09:27
Was ist denn genau gebrochen? Das Scharnier oder die Haube selbst? Scharniere könnte ich mit viiiieeel Glück noch irgendwo in der Schublade rumliegen haben. Gruß Andreas |
herschell_g_lewis
07:13
erstellt: 04. Mai 2013, |
Die Haube ist vollkommen intakt. Nur das Schanier ist gebrochen. Wäre Super, wenn du tatsächlich noch welche hättest ![]() Schablone auf Vinylengine runterladen und ausdrücken war kein Problem. Und nun? Hab so was noch nie gemacht und steh jetzt ein bisschen da, wie der sprichwörtliche Ochs vor'm Berg! Gibt's da eine Videoanleitung online oder kann mir nochmal jemand erklären wie das genau funktioniert mit der korrekten Einstellung? Überhang? Kröpfung? Wasn das? ![]() |
Albus
15:04
Tag, helfen dir diese Beiträge mit Video und Bildern? Link: ![]() Freundlich Albus |
herschell_g_lewis
14:24
erstellt: 05. Mai 2013, |
@ Akem: Und? Hat die Schublade evtl. die Schaniere schon ausgespuckt? ![]() |
akem
15:48
Ja hat sie. Ich hab mir allerdings mal Bilder von dem CP1055F im Netz angeschaut und die Bilder, die ich gefunden habe, suggerieren mir, daß die Scharniere anders aussehen. Kannst Du mal Deine Scharniere fotografieren und die Bilder hier einstellen, damit ich vergleichen kann? Gruß Andreas |
herschell_g_lewis
20:03
akem
20:38
Tut mir leid, wie befürchtet sind es nicht die gleichen. Bei meinen Scharnieren fehlt die Seite mit der "Gabel". Bei Deinen Lagern wird der Deckel wohl in diese Gabel hineingeschoben, bei meinen Lagern nicht. Da ist eine Ausbuchtung im Deckel, in die das Scharnier reingeschoben wird... Gruß Andreas |
herschell_g_lewis
06:39
erstellt: 06. Mai 2013, |
Schade! Wäre auch zu schön gewesen. Kann sonst jemand weiterhelfen? |
directdrive
09:52
Moin, das mit den Haubenscharnieren ist nicht so einfach. Zwar haben viele Plattenspieler prinzipiell gleiche Scharniere, nur sind diese in der Regel immer etwas größer (und offenbar stabiler) als die vom Onkyo CP-1055/57. Die Scharniere der kleineren Onkyo-Spieler passen nicht, anders sieht es hingegen mit den Vorgängermodellen aus (silberne Geräte aus den frühen 80ern, CP-1130 etc.), hier gibt es das eine oder andere Modell mit identischen Scharnieren. Mein Rat wäre, in den einschlägigen Foren regelmäßig wieder nachzufragen oder bei eBay nach einem Ersatzteilspender zu suchen. Viel Glück, Brent |
varixx
20:32
erstellt: 10. Nov 2019, |
Habe die Suche satt, ich habe mir nun Ersatzteile mit den 3-D Drucker gefertigt. Funktioniert super gut, passt hervorragend. Würde auch welche auf Anfrage verkaufen. varixx@hotmail.de Gruß Uwe |
varixx
20:35
paule7
21:15
Moin, das hört sich nach einer richtig guten Idee an. Da originale Scharniere nicht mehr zu bekommen sind, ist so ein Nachbau sicher für viele eine lang gesuchte Lösung. Magst Du deine Scharniere hier einmal mit Bildern vorstellen? Woher kommen die Federn? das würde mich alles sehr interessieren. schönen Abend paule |
varixx
22:53
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() inzwischen sind sie schwarz lackiert. Die Feder, der Scharnierstift und das Metallteil habe ich aus dem alten Scharnier übernommen. [Beitrag von varixx am 10. Nov 2019, 22:57 bearbeitet] |
varixx
23:08
[Beitrag von varixx am 10. Nov 2019, 23:09 bearbeitet] |
paule7
00:12
erstellt: 11. Nov 2019, |
Moin, Danke fürs zeigen. Sieht richtig gut aus. Eine tolle Möglichkeit die alten Dreher wieder aufzumöbeln. Das heißt aber auch man braucht zumindest ein paar kaputte alte Scharniere. grüße paule |
lümmel2567
20:47
erstellt: 22. Jan 2020, |
Hallo, auch bei mir war ein Haubenscharnier an meinem Onkyo CP 1055F defekt. Aber Dank varixx ( Uwe ) , der mir neue Ersatzteile aus dem Drucker verkauft hat, funktionieren die Scharniere wieder einwandfrei. Ein Hoch auf die Technik und diejenigen die sie beherrschen. Gruß, Frank |
varixx
21:32
erstellt: 13. Sep 2020, |
...habe inzwischen soooo viele Anfragen :-) und biete die Scharniere in Ebay an. Gruß Uwe |
Oldiehoerer
22:41
erstellt: 31. Okt 2020, |
Hi, dank der Ersatzteile von Varixx ist mein Onkyo CP1055 aus den 80ern wieder voll einsatzbereit. Gespielt hatte er auch ohne rep. Deckel, aber so ist das eine perfekte Sache. Die Teile sind passgenau gearbeitet, der Einbau war in wenigen Minuten erledigt. Top! Ein "Hoch" auf die Erfinder des 3D-Drucks ![]() Gruß Oldiehoerer Thomas |
Halterungen Haube Plattenspieler onedance am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 30 Beiträge |
Erstazteil: Haube für Sherwood PM1270 ? Timmitus am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 3 Beiträge |
Vorerstärker für Plattenspieler ONKYO CP5000A amandelie am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 17 Beiträge |
Anschaffung Onkyo Plattenspieler 1280F Hellkrit am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 20.08.2019 – 18 Beiträge |
Ortofon-Nadel für Onkyo-Plattenspieler AlexMX am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 7 Beiträge |
Onkyo Headshell Kompatibilität? herschell_g_lewis am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 3 Beiträge |
Neuen Tonabnehmer montieren / Schablone Rastlin am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 6 Beiträge |
Alter Plattenspieler Kory am 12.07.2003 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 5 Beiträge |
Plattenspieler Onkyo CP-1050 okailey am 08.02.2018 – Letzte Antwort am 14.07.2020 – 21 Beiträge |
Onkyo Plattenspieler - Erträglich oder grosser Mist? franky68 am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 13 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.047
