HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » mc übertrager,step up | |
mc übertrager,step up+A -A |
jagarou1337
12:57
erstellt: 08. Mai 2013, |
Hallo,ich nenne seit ein paar tagen ein audiotechnika at31-e. Mein eigen.habe leider nur einen mm Phono röhren pre.jetzt bin ich auf 2 übertrager gestoßen die einen versuch wert wären.was meint ihr dazu? ![]() Und ![]() Sollte doch hinhauen. |
akem
14:39
Entscheidend sind die Daten des Tonabnehmers und da vor allem der Innenwiderstand. Bei extrem niederohmigen MCs (~ 5 Ohm) brauchst Du einen Übertrager mit einem Wicklungsverhältnis von 1:20. Bei "hochohmigen" MCs (~ 40 Ohm) brauchst Du einen Übertrager mit einem Wicklungsverhältnis von 1:10. Hintergrund: das Quadrat des Wicklungsverhältnisses transformiert die 47kOhm Eingangsimpedanz herunter. Und das muß zum Innenwiderstand des Tonabnehmers passen. Es gibt in gewissem Rahmen auch die Möglichkeit zur Anpassung, indem man auf der Sekundärseite des Übertragers Widerstände parallel schaltet und damit die 47kOhm senkt. Schau Dich hierzu ein bischen auf den Internetseiten von Lundahl um. Gruß Andreas |
jagarou1337
16:53
![]() in der datenbank steht 10 ohm.oder ist der andere wert >10 ohm der richtige wert? in irgendeinem beitrag wo e über übertrager ging habe ich von jemandem gelessen die audiotechnica wollen mit 200 ohm angeschlossen werden.finde aber im moment den thread nicht. |
akem
19:49
Dann würde ich es wenn dann eher mit einem Übertrager mit 1:20 versuchen. Aber nochmal: ich würde ehrlich gesagt eine elektronische Lösung bevorzugen... Zumal ich das AT31-E jetzt auch nicht als soooo hochwertig einstufen würde, als daß es die "finale Lösung" darstellt. Das ist nur ne elliptische Nadel mit 8x18µm Verrundung, also noch nicht mal eine der besseren elliptischen Nadeln... ![]() Die von Dir verlinkten Übertrager sind übrigens beide ungeeignet. Die Neutriks gehen qualitativ an sich noch, der hier ist aber in keinster Weise geschirmt! Das heißt, es wird sehr, sehr laut brummen. Du müßtest Dir erstmal ein Gehäuse basteln, das magnetische gut geschirmt ist! Wenn dann also bitte die geschirmte Version nehmen - die kostet aber ne Kleinigkeit mehr... Und: ich hab auch mal das Experiment Neutrik gewagt - klingt nicht besonders gut... Ein guter NF-Übertrager ist nun mal nicht unter 100€ / Stück zu bekommen. Plus Anschlußmaterial, plus Gehäuse... wenn Du das halbwegs "hübsch" und "semiprofessionell" machen willst, bist Du schnell über 400€. Gruß Andreas Edit: Schau Dich mal hier um: ![]() Die Dinger haben meist auch doppelte Eingangs- und Ausgangswicklungen und auch etwas krumme Werte. 1:14 oder 1:16 = 1:(8+8) könnten gut passen. [Beitrag von akem am 08. Mai 2013, 19:53 bearbeitet] |
jagarou1337
19:56
hmm ok ich habe ein ortofon vinyl red. ich glaube dann werde ich einfach das AT verkaufen und mir dann ne bessere Nadel fürs Vinylmaster gönnen.Blue oder silver. |
akem
19:58
Wäre gescheiter. Das VM Silver ist schon ein ganz nettes Ding... ![]() Gruß Andreas |
Anpassung Step Up Übertrager toosh am 30.09.2016 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 14 Beiträge |
Brummen bei Phono-Übertrager (Step-Up-Transformer) Cosimo_Wien am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 18 Beiträge |
Step-Up Übertrager Haufe/Pikatron/Lundahl garrard401 am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 8 Beiträge |
Übertrager? rebel32 am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 3 Beiträge |
Richtig billiger MC Übertrager? rorenoren am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 35 Beiträge |
MC Step Up Amp vs. Step Up Transformator frank60 am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 18 Beiträge |
MC Übertrager mikhita am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 8 Beiträge |
Phono MC-Pre und Übertrager bielefeldgibtsnicht am 15.12.2022 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 3 Beiträge |
MC-Übertrager - welche Widerstandsdekade Gurkenhals am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2021 – 9 Beiträge |
Sony HAT-10 MC/MM-Übertrager Funkster_2 am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 8 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
