HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 1229 / 1219 Plattenspieler | |
Dual 1229 / 1219 Plattenspieler+A -A |
hans-peter130
10:29
erstellt: 31. Dez 2021, |
Ich bin ein Liebhaber der Dual 1229 / 1219 Reibrad Dreher. Habe mehrere davon, aber bei den meisten ist der Lift (Automatik?) kaputt. Die Automatik ist mir nicht wirklich wichtig, aber der Lift muss gehen und das abschalten des Motors am Ende und hoch bzw. zurück auf Ruheposition. Wenn ich den Tonarm manuell aufsetze, läuft der Motor. Welches Tonabnehmersystem würdet Ihr empfehlen? Höre meistens Rock/Jazz. Ich würde das gerne selber reparieren, kann mir da jemand helfen und mir das erklären oder zeigen. Bin Raum München/Ingolstadt, bis zu 100km kann ich gerne fahren. Danke. |
akem
12:11
Die Rückführung / Automatik ist höchstwahrscheinlich nur der Steuerpimpel. Gibt es als Nachbau in der Bucht oder so. Wenn Du so einen gekauft hast, könntest Du zu mir kommen (wohne in Ottobrunn), der ist schnell montiert. Was Tonabnehmer angeht: was hast Du denn aktuell montiert? Das Shure V15, was damals die Werksausstattung war, sollte Deinen Vorstellungen hier schon entgegenkommen. Gruß Andreas |
Marsilio
12:30
Das sind ausgezeichnete Plattenspieler; mein 1219 verdrängte vor einigen Jahren im Wohnzimmer immerhin einen Revox B795. ![]() Die Werksbestückung des 1219 war in der Regel aber nicht das Shure V15III (das war's beim 704/721) sondern das Dual DM101 (was einem Shure M91G entspricht). Die Werksbestückung beim 1229 war in der Regel entweder ebenfalls ein DM-101 oder ein DM-103 (= Shure M91ED). Diese Systeme kann man mit einer SAS-Nadel des japanischen Nadelspezialisten Jico auf einen sehr hohen Level upgraden. Das halt im Vergleich zu M95 oder V15III etwas schmalere Gesamtbild bleibt aber bestehen. An meinem 1219 werkelt mit viel Vergnügen ein Ortofon MC Nr.2. Falls es das Budget und die Anschlussmöglichkeiten am Verstärker zulassen ist aus meiner Sicht ein Ortofon-MC an diesem Dreher sicher nicht verkehrt. Ganz toll wäre auch eines der grösseren Empire, sofern Du irgendwo noch eins auftreiben kannst. Oder eben ein Shure M95 bzw. V15III mit SAS-Nadel. Bei etwas kleinerem Budget ist das Audio Technica AT-VM95ML empfehlenswert. Zur Automatik: Das ist wie Andreas bereits geschrieben hat mit ganz grosser Wahrscheinlichkeit der Steuerpimpel. Auf ![]() LG Manual [Beitrag von Marsilio am 31. Dez 2021, 12:32 bearbeitet] |
hans-peter130
14:47
Vielen Dank für die Infos, d.h. wenn die Automatik geht, geht auch der Lift?? |
akem
14:54
Es gibt da wenn man so will zwei Lift-Mechanismen: einmal den Lift, den man mit dem Hebel betätigt, und den Mechanismus, der durch die Automatik ausgelöst wird. Bei letzterem wird der Arm über den Steuerpimpel angehoben - fehlt der, wird auch der Arm nicht angehoben, aber wenigstens dann auch nicht seitwärts bewegt und über die Platte geschleift. Gruß Andreas |
Dual 1219 oder 1229 largo1965 am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 8 Beiträge |
Dual 1229 Plattenspieler Baustelle Johnny6969 am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 8 Beiträge |
Dual Plattenspieler 1219 - Masseproblem ? Zajnakala am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 4 Beiträge |
DUAL -1229 minus2dB am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 4 Beiträge |
DUAL 1219 Frank-Ulrich_Fuchs am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 13 Beiträge |
Dual 1219 schmolke am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 23.11.2021 – 6 Beiträge |
Tonarmjustierung bei Dual 1229? HILFE! vichti am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 14 Beiträge |
Plattenspieler Dual 1229 Typ CS40 pantrakose am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 14 Beiträge |
Dual 1229 HerEVoice am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 6 Beiträge |
dual 1229 mikhita am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 12 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.462
