Plattenspieler brummt
Svenni-benni
#1 erstellt: 21. Mai 2013, 07:02
habe einen alten Shure SME Arm mit noch originalen Kabeln.
Wenn ich die Cinch-Stecker in den pre pre stecke (MC) brummt es manchmal laut, manchmal durch Wackeln etwas leiser.. aber es brummt IMMER. Das ist furchtbar.
Natürlich ist das Erdungskabel an dem Pre pre auch angeschlossen
Liegt das am Kabel des Tonarms ? (das ist zumindest meine Vermutung)
Kann mir da jemand aus der Ferne oder Nähe helfen ?
Danke
8erberg
#2 erstellt: 21. Mai 2013, 07:29
Kontakte/Stecker sauber und sitzen richtig drauf?
Kommt der Brumm aus einem Kanal oder beiden?
Peter
Svenni-benni
#3 erstellt: 21. Mai 2013, 08:32
Kontakte habe ich nicht gereinigt, wie/womit sollte ich das tun ?
Brumm kommt aus beiden Kanälen
höropa
#4 erstellt: 21. Mai 2013, 08:51
Bei mir war es immer dann wenn ein der E Ofen eingeschaltet war. Der Pre Pre ist ein Rörenvorverst.
Ein anderer Vorv. von Lindemann, hat dieses Problem nicht.
Höropa
pe66
#5 erstellt: 21. Mai 2013, 09:19
Ist ein Tonabnehmersystem verbaut, wenn ja ist die Nadel noch dran ?
Kontakte mit dem Kohlefaserradierer oder / und Isoprop reinigen.
Svenni-benni
#6 erstellt: 21. Mai 2013, 09:47
klar ist ein System dran ein SPU
Ist ziemlich neu und hat auch noch ne Nadel
hab verschiedene pre pres probiert - immer BRUMMM
Albus
#7 erstellt: 21. Mai 2013, 10:58
Tag,
Tonarmkabel oder Verbindung Kabel/Stecker defekt, höchstwahrscheinlich. - Signal und Brummen sind zu hören oder nur das Brummen? Das Störgeräusch ist bei Geruckel am Kabel veränderlich, auch bei Geruckel an den RCA/Cinch-Steckern? Bei Berührung der Stecker nimmt das Gebrumme zu, auch bereits bei Annäherung der Hand an die Stecker? Alles zusammen und jedes für sich als Hinweis(e) auf ein defektes Audiokabel bzw. Verbindung Kabel/Stecker zu nehmen.
Kann man die Stecker aufschrauben und nachsehen, ob dort noch gehörig Kontakt herrscht oder der Grünspan?
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 21. Mai 2013, 10:59 bearbeitet]
Svenni-benni
#8 erstellt: 21. Mai 2013, 13:21
Das ist das alte Shure SME Kabel vom Arm.. ich schaue mal heute abend nach.
Brummen und Musik ist zu hören (Wenn ich die Musik laut genug mache, höre ich auch kaum noch Brummen.....
cohibamann am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  9 Beiträge
Plattenspieler brummt trotz Erdung
SirMephistoBartholomew am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  5 Beiträge
hilfe sme 3009r brummt
ocean_zen am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  3 Beiträge
hifi-chris am 27.05.2003  –  Letzte Antwort am 29.05.2003  –  11 Beiträge
Plattenspieler brummt!
toosasxy am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  5 Beiträge
TurnToStone am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  10 Beiträge
Mixer brummt
123mrnice am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  2 Beiträge
Pre-Amp
Richard3108 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  57 Beiträge
Blaupunkt01 am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  7 Beiträge
Project Debut III brummt
JonasH am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  46 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKatieresia
  • Gesamtzahl an Themen1.558.945
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.310
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
