HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler brummt | |
Plattenspieler brummt+A -A |
cohibamann
07:51
erstellt: 30. Jul 2011, |
Hallo Leute, es kommt ein starkes Brummen aus den Lautsprechern, wenn ich etwas lauter als Zimmerlautstärke einstelle. Masse vom Player zum Pre (Camtech Phono Verstärker) ist vorhanden. Einstreuungen vom Fernseher und DECT Telefon sind ausgeschlossen. Habe schon einen anderen Plattenspieler, einen anderen Pre (Hormann) und zwischen MM MC Systemen gewechselt. Cinchkabel getauscht, Stromzuführungen der Monoendstufen MAA 705 sowie sämtlicher anderen Geräte einzeln umgedreht. Aufstellort der Geräte verändert. Es brummt, egal was ich mache, wenn ich den Tonarm (JELCO 750)berühre keine Tonlagenveränderung. Ohne Masse brummen und irgenwelches Gesäusel und Rauschen. Zur Probe habe ich die Schutzkontakte in der Steckdose abgeklebt, brachte keinen Erfolg. Habe von jedem Gerät ein Massekabel (gemeinsamer Massepunkt)zum Phono Pre geführt auch ohne Erfolg. Mit Plattenspieler Motor in "On" brummt es nochmehr... Nun habe ich keine Ideen mehr und wende mich an euch...woher kann dieses Brummen kommen? Zur Info: Mit CD Player und/oder mit externen DAC absolute Ruhe... Uwe [Beitrag von cohibamann am 30. Jul 2011, 08:17 bearbeitet] |
nurmusik
11:23
Hallo, dann kann´s ja eigentlich nur am Hauptverstärker liegen, und hier eventuell (???) am Eingangswahlschalter. Sch..., so was nervt echt... ![]() Viel Glück bei der Fehlersuche! |
cohibamann
12:20
An der Endstufe liegt es leider auch nicht, habe die auch schon getauscht. Als nächstes kommt der Vorverstärker dran. |
cohibamann
22:21
Habe nun die Endstufen direkt an den Phonopre angeschlossen. Brummt immer noch. Meine Vermutung ist, dass es eine Einstreuung über das Stromnetz ist. Könnte es so sein? |
akem
17:47
erstellt: 31. Jul 2011, |
Vielleicht hast Du eine Doppel-Erdung und machst Dir damit eine Masseschleife auf. Erdest Du nur den Tonarm oder auch das Laufwerk? Wenn beides, dann versuche mal, NUR den Tonarm zu erden. Wenn's dann immer noch brummt, versuche mal, den Arm elektrisch isoliert vom Chassis einzubauen. Auch einen Versuch wert: weder den Dreher noch den Tonarm zu erden. Was hast Du denn für einen Tonabnehmer? Bildet der von einem der 4 Anschlußpins eine leitfähige Verbindung zur Montagefläche, die am Headshell anliegt? Wenn ja, montiere den Tonabnehmer mal isoliert (Kunststoffschrauben verwenden und ein Blatt Papier zwischen Tonabnehmer und Headshell legen). Gruß Andreas |
Pilot74
00:41
erstellt: 01. Aug 2011, |
...ne Idee hätte ich noch : der Übergang (Lötstelle) von den Tonarmkabeln auf die Chinch Kabeln im Gerät ist sehr empfindlich, schau ob es geschirmt ist (meistens Stück Blech was geerdet ist)... so war es zumindestens bei mir... Gruß Marcus |
cohibamann
01:10
Hallo Andreas, ich habe alle möglichen Erdungsvarianten ausprobiert. Brummt weiterhin. Der Tonarm ist elektrisch isoliert (auf MDF- Platte) eingebaut. Als Tonabnehmer habe ich den EMT Einstein Tubaphon, er hat keine elektrische Verbindung zur Headshell. Habe versuchsweise einen anderen Tonabnehmer an der Headshell nur an den Kabeln hängend angeschlossen, brummt weiterhin. Hallo Marcus, das ist ein guter Ansatzpunkt, werde Morgen (nachher) die Cinchkabel mittels Steckkontakte direkt am Tonarm befestigen, mal sehen wie es dann aussieht... Grüße Uwe [Beitrag von cohibamann am 01. Aug 2011, 08:03 bearbeitet] |
cohibamann
08:56
erstellt: 02. Aug 2011, |
Hallo, war gestern bei einem Kumpel, dort brummt mein Dreher auch. Habe einen Dreher von ihm mitbekommen der bei ihm absolut kein brummen hat....und man kann es kaum glauben, bei mir brummt er auch! Vermutlich habe ich zwei Fehler, irgendetwas mit dem Stromnetz (verseucht oder Masse/Erdung schlecht)und der Tonarm meines Players...Heute oder Morgen bekomme ich ein Netzfilter...mal sehen was passiert... So long Uwe |
rednim
13:31
hi,hatte ein ähnliches Thema mit den MAA 705 da ist es nur wenn ich über cinch angeschlossen habe/hatte,über xlr an der mono war kein brummen zu hören. gruss |
MC Pre oder Übertrager zum MM-Pre bielefeldgibtsnicht am 11.06.2024 – Letzte Antwort am 21.06.2024 – 17 Beiträge |
Plattenspieler brummt Svenni-benni am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 8 Beiträge |
Phono-Vorverstärkter brummt plötzlich LAUT jo_elk24 am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 3 Beiträge |
Brummen vom Plattenspieler - Boxen! 1511andy am 12.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Plattenspieler / Phono Pre To.M am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 21 Beiträge |
Hilfe- Bei Phono habe ich ein Brummen aus den Lautsprechern scotch7 am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 11 Beiträge |
Phono-Pre im Plattenspieler ? heip am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 18 Beiträge |
Phono MC-Pre und Übertrager bielefeldgibtsnicht am 15.12.2022 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 3 Beiträge |
Plattenspieler brummt neho am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: Phono- Pre, MC/MM, Aux/Phonoeingang Olli_R am 21.11.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
