Revox und dual Ulm 60 e
rosie-berlin
#1 erstellt: 26. Mai 2013, 05:19
Hallo liebe Gemeinde
Ich habe mir einen schönen alten und gut erhaltenen Revox Plattenspieler B 790
geholt.
An dem werkelt ein Dual ULM 60 E
Wie ist dieses System einzuschätzen ?
Sollte ichndas System wechseln ?
Nur neue Nadel drauf packen?
Was meint Ihr
Gruß aus dem verregneten Berlin
anymouse
#2 erstellt: 26. Mai 2013, 15:17
Bist Du sicher mit dem System "Dual ULM 60 E"? Nicht das es nur die Nadel dafür ist? Hintergrund ist, die Angabe verbinde ich eher mit den ULM-Tonarmen von Dual, die sehr spezielle Tonarm-Halterungen haben, wo eben kaum etwas anderes aufgrund mechanischer Abmessungen draufpasst. Ich fände es daher sehr merkwürdig (und interessant), wenn man einen Revox mit eben diesem System bestücken kann.
rosie-berlin
#3 erstellt: 26. Mai 2013, 17:24
Hallo
Ja steht so auf dem System.
Warum sollte man einen revox nicht damit bestücken können ?
MfG
germi1982
#4 erstellt: 26. Mai 2013, 20:17
Weil die ULM-Tonabnehmer keine 1/2"-Syteme sind sondern eine spezifische Montage haben die nur bei den ULM-Tonarmen von Dual passt.
Heute nennt man das "propietäres System", sowas gabs auch bei Braun, waren meine ich die gleichen Tonabnehmer wie bei Dual, aber trotzdem andere Montage. Die ULM-Tonabnehmer die Dual und Braun verwendeten kamen bei beiden Herstellern von Ortofon...der Revox hingegen hat die international übliche 1/2"-Montage....
Ab Werk war an dem Revox entweder ein Ortofon VMS 20 E Mk. II oder ein AKG P8 ESR montiert, je nach Kundenwunsch.
[Beitrag von germi1982 am 26. Mai 2013, 20:27 bearbeitet]
rosie-berlin
#5 erstellt: 26. Mai 2013, 20:37
Hallo
Ich gerade nochmal das Blech abgenommen und mit der Taschenlampe geschaut aber es bleibt dabei
Dual Ulm 60 E.
Ist das ein schlechtes System ? Sollte das da nicht drin sein ?
Noch ne frage ich habe ein unregelmäßiges rumpeln wie so ein kleiner Basspunch solle ich die laufschienen
Reinigen und Ölen ?
Ach da is mir noch aufgefallen das es bei meinem Dreher scheinbar keine stumschaltung gibt kann das sein ?
MfG
germi1982
#6 erstellt: 26. Mai 2013, 21:39
Bild bitte....
Dual Ulm 60 E...Ist das ein schlechtes System ? Sollte das da nicht drin sein ?
Schlecht ist es nicht, aber hast du meinen Post nicht gelesen? Die ULM-Tonabnehmer haben eine spezielle Montage, die passen nur an die ULM-Tonarme von Dual. Deswegen brauchte man damals auch Adapter um normale 1/2"-Tonabnehmer an diesen Dual-Geräten zu betreiben.
Daher ist das verwunderlich dass da ein ULM 60 drin ist...so nochmal zum Vergleich ein Werksbild vom ULM 60E:
http://dual.pytalhost.eu/systeme/ulm60-01.jpg
Eventuell hat da einer nur die Nadel davon benutzt...
Wuhduh
Gesperrt
#7 erstellt: 26. Mai 2013, 21:58
Die ULM-Beschriftung ist nur auffem Gehäuse, nicht auf dem Nadeleinschub.
Hat da etwa jemand den TA an den Revox-Stummelarm geklebt ? Ich habe dazu Bedenken bzgl. Bauhöhe und VTA ( Abtastwinkel ) .
Die alte ELAC ESG-Familie wurde auch gerne montiert.
Wenn überhaupt, sollten die Laufschienen gefettet und nicht geölt werden. Es macht keine Sinn, wenn das Öl mit seiner flüssigen Konsistenz sich an der Unterkante der Laufschienen sammelt.
MfG,
Erik
rosie-berlin
#8 erstellt: 27. Mai 2013, 05:22
Morgen
Danke für die Antworten und das Foto vom System
Das System ist mit zwei Schrauben wie ich es von 1/2 Zoll kenne befestigt sieht auch nach fachgerechter
Montage aus.
Habt ihr noch nen tip mit welcher Art fett ich die Schienen schmieren sollte?
MfG
8erberg
#9 erstellt: 27. Mai 2013, 08:07
vielleicht hat jemand den Generator herausgebrochen und in einen Ortofon-OM-Halter geklebt.... ein Foto wäre schön...
Fett: technische Vaseline oder Grafitfett oder Molykote. Less is more!
Peter
rosie-berlin
#10 erstellt: 27. Mai 2013, 09:21
Hallo
Wie funktioniert das mit den Fotos hochladen habe das hier noch nicht gemacht?
MfG
rosie-berlin
#11 erstellt: 27. Mai 2013, 09:23
Ich nochmal jetzt auf dem Foto was ich gemacht habe sehe ich das es sich um ein Ulm 68 E handelt
Sorry Leute aber meine Augen waren schon mal besser
Mfg
8erberg
#12 erstellt: 27. Mai 2013, 10:15
ULM 68E = Ortofon. Ich würd dem guten Teil ne 20er oder 30er Nadel gönnen.
20er Nadel: http://www.zum-shop....ylus-20_p7337_x2.htm
Peter
germi1982
#13 erstellt: 28. Mai 2013, 19:53
ULM 68E ist was anderes, die Nadeln lassen sich mit einem Ortofon OM(B)-System nutzen....da hat einer wahrscheinlich einfach eine 68E-Nadel reingesteckt. Die liegt von der Qualität wohl so zwischen dem OM 10 und dem OM 20...
ULM 68E = Ortofon
Das 60E kam auch von Ortofon...
[Beitrag von germi1982 am 28. Mai 2013, 19:54 bearbeitet]
8erberg
#14 erstellt: 29. Mai 2013, 05:44
ja, war aber doch was anderes (kein 1/2 Zoll-Montage, die ULMs der 1. und 2. Generation haben immer leicht veränderte Nadelaufnahmen, damit keiner auf die Idee kommt eine 60er Nadel an ein 55er System zu machen, hohe Nadelnachgiebigkeit).
Die ULMs der "3. Generation" sind einfach nur noch OMs mit DUAL-Aufdruck. Die technischen Daten die Ortofon und Dual damals veröffentlichten sahen zwar anders aus, aber ich hab an einem 65 eine 10er Nadel gemacht - kein Unterschied.
Die 68er ist eine 20er Nadel, das 65er ist das OM 10, die 66er Nadel liegt "zwischen beiden", gab es z.B. am 630.
Peter
Ortofon DN 160 E / ULM 60 E und Auswahl Plattenspieler
van_Salt am 21.07.2018  –  Letzte Antwort am 22.07.2018  –  6 Beiträge
Nadelwechsel ULM 45 E
moritzme am 03.11.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  5 Beiträge
Nadeltausch bei Dual 714q mit ulm 60
Karl_der_Laute am 29.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2019  –  10 Beiträge
Dual / Ortofon ULM / OM Unterschiede
blademage am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  5 Beiträge
Dual CS 617 Q Ulm
maddais am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  60 Beiträge
ULM oder Halbzollsystem bei Dual?
Nite_City am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  5 Beiträge
Dual ULM 168 E oder Ortofon OM Generator
sandy666 am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  8 Beiträge
DUAL ULM 65 E ohne Zusatzgewicht an Technics SL-D303
celindir am 20.03.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2018  –  3 Beiträge
Dual 731 Q
PeterSchwingi am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  11 Beiträge
Ersatzsystem für Dual CS 714 Q
SYProteus am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGarBew
  • Gesamtzahl an Themen1.558.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.429
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
