HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Sonus Blue Gold am TP63 | |
Sonus Blue Gold am TP63+A -A |
pe66
#1 erstellt: 25. Jun 2013, 21:26 | |
Spiele mit dem Gedanken meinem "neuen" TD147 mit TP63 ein Sonus Blue Gold mit nicht verhärtetem Nadelgummi zu verpassen. Mit seiner effektiven Tonarmmasse von 7,5 Gramm sollte das Sonus doch nahezu perfekt passen ? Nun ein paar Fragen: 1. Hat hier schon jemand Erfahrung mit der Kombi ? 2. Passen die orginalen Thorens Schrauben, bzw welche 2mm Schrauben passen ? 3. Da ich keine Thorens - Justagehilfe habe, gibts andere Helferchen oder kann mir ein Thorensianer seine Justagehilfe ausleihen, das normale justieren am TP63 ist ja etwas fummelig ? 4. Mit welcher Kapazität schließt das Sonus ab ? 5. Bin ich auf dem richtigen Weg mit der Kombi, oder total daneben, siehe unten unter Bevorzugte Kombi ? 6. Hab ich was vergessen ? Das derzeit verbaute V15VMR mit ziemlich abgespielter Nadel aber guten Berylliumnadelträger darf mich wieder verlassen, also wenn es jemand will, bitte PN an mich. Bevorzugte Kombis bei mir derzeit: 1219/704 mit AT20SLA (abgeschlossen mit 100Kohm) 1218 mit DMS242 oder M20E Braun PS500 mit Empire 500ID 701 mit M20E Gruß Peter |
Jaws1974
#2 erstellt: 25. Jun 2013, 22:22 | |
Hallo Peter, ich habe des Sonus an meinem TD 147 mit TP63 laufen und kann nur positive Dinge berichten. Klarer Klang, dabei auch trockene saubere nie wummernde Tiefbässe. Normale M2-Schrauben passen. Ich hab das Sonus bei ca. 200pF laufen und für mich passt das. Auf vinylengine.com kannst du dir eine auf Thorens angepasste Schablone runterladen. (Thorens ARC Protractor oder so ähnlich) Anmeldung ist kostenlos. Rein rechnerisch ist das Sonus selbst für den TP 63 zu weich, in der Realität passt es mbMn sehr gut. Hast du das Sonus schon? Bei meinem ging die Nadel gar nicht, habe aber dann ne Neue bekommen, die i.O war. Bei hifikit.se gibt es das System sehr billig. Nicht über den Shop bestellen, sondern per Mail, dann klappt es auch nach Deutschland. Zumindest war es so bei mir. Grüße Bernd |
Wuhduh
Gesperrt |
#3 erstellt: 25. Jun 2013, 22:51 | |
@ Peter: 1. Shure mit einer Shibata retippen lassen. Behalten : TD147 + Shure Dual 704 + AT20SLA Rest Analogkram kpl. verkaufen UND den Rotel gemäß Signatur ! 2. Besseren Verstärker mit hochwertigem Phono-Eingang kaufen 3. Diverse kostenlose Justierschablonen downloaden, z. B. von Vinylengine. FÜNF (?) Plattenspieler und kein einzige Schablone ? SO-SO ... auf LEIHgabe angewiesen. 4. Bade wiederholt akustisch in der Erkenntnis, daß weniger manchmal mehr sein kann. MfG, Erik |
pe66
#4 erstellt: 25. Jun 2013, 23:17 | |
@Bernd Vielen Dank für die Info, da hilft mir schon mal weiter. Die Thorensschablone hab ich schon, übrings auch eine Schön. Ich meinte auch nicht die Schablone, sondern die Montagelehre, siehe Thorens - Info: "Wenn sie Ihren Thorens mit Tonarm TP16-III mit Original-Zubehör erworben haben, dann gehören auch eine Montagelehre aus durchsichtigem Plastik sowie verschiedene Distanzplättchen dazu." @ Erik Wenn du keine Lust hast auf Posts zu antworten, lass es einfach sein Dieser Antwortmüll ist es nicht einmal Wert kommentiert zu werden. Ach ja, wenn man mfg schreibt, sollte man auch Wissen was es bedeutet. Bin ja nicht der erste der dir das diese Woche sagt. Werde dich in Zukunft einfach ignorieren. |
akem
#5 erstellt: 26. Jun 2013, 09:09 | |
Ich hab das Sonus derzeit an einem 12g Arm laufen und das geht sehr gut. Ist ein Mikro Seiki CF1. Ich hab noch ein Sonus Blue übrig, dessen Nadel so gut wie neu ist, erst drei bis vier Plattenseiten gesehen hat, dessen Generator aber hin ist. Wenn also jemand Bedarf an einer noch nicht mal eingespielten Nadel hat, kann er mir gerne ne PN schreiben... Gruß Andreas |
robertoxl
#6 erstellt: 26. Jun 2013, 17:19 | |
Hallo Peter, Habe die SONUS GOLD selber seit 3 Monaten laufen. THORENS 166 MKII mit TP 63, Auflage - Gewicht 1,75g Kann Dir ebenso nur positives berichten, der Klang ist wie ja schon ausführlich berichtet wurde vom Feinsten . Ich höre Musik der 70, 80 bis zu Blues Davor hatte ich Ortofon OM 10 drauf. Der Unterschied ist meiner Meinung nach das die SONUS Gold im Klang nicht so scharf klingt, die Stimmen klingen auch feiner. Aufgefallen ist mir das die SONUS GOLD auch leiser die Musik wieder gibt was mich nicht stört . Ich kann hier eine klare Empfehlung abgeben. Schöne Grüsse, Robert [Beitrag von robertoxl am 26. Jun 2013, 17:21 bearbeitet] |
pe66
#7 erstellt: 26. Jun 2013, 20:00 | |
Vielen Dank erstmal für die auf meine Fragen bezogenen Antworten. Ich werde das Sonus dann mal ausprobieren und hoffen das die Kombi mit meinen derzeitigen persönlichen Favoriten, oder auch "Rest Analogkram genannt", mithalten kann. Richtig beurteilen kann ich es ja eh erst wenn ich mir einen "Besseren Verstärker mit hochwertigem Phono-Eingang" gekauft habe. Mein Rotel RA812 soll ja ziemlicher Schrott sein @Andreas: Sollte der Versuch zufriedenstellend sein, komme ich evt. auf dein Angebot zurück, wenns noch aktuell ist. @Robert: Wurde auch Zeit das du den Thorens vom OM10 erlöst hast, sowas hat der TP63 wirklich nicht verdient. Grüße Peter PS: Das V15VMR steht jetzt im Bietebereich [Beitrag von pe66 am 26. Jun 2013, 21:28 bearbeitet] |
Jaws1974
#8 erstellt: 26. Jun 2013, 22:54 | |
Hallo Peter, es war mir schon klar, dass du die Thorensmontagelehre aus Plastik meintest. Auch wenn sie wirklich ganz geschickt ist, so ist sie nicht so genau wie eine richtige Schablone. Die korrekte Tonarmhöhe ist auch mit einem Geodreieck einzustellen. Ich justiere zwar auch zuerst mit der Montagelehre, aber messe immer mit der Schablone auf gänzliche Korrektheit nach. Meiner Meinung kannst du mit dem Sonus nichts falsch machen und ich bin mir fast sicher, dass es dir ein Grinsen ins Gesicht zaubern wird. Ich habe darüberhinaus auch ein Sonus Silver E und bin auch von diesem sehr begeistert. Es ist nicht so ein Feingeist wie das Sonus Gold, welches ich persönlich gerne für Klassik nehme, sondern meiner Meinung nach ein gutes System für rockigere Musik. Es hat echt Pepp und Drive. Als Phonopre habe ich übrigens einen V-LPS von Musical Fidelity. Absolut empfehlenswert. Aber auch das ist natürlich wieder subjektiv. Grüße Bernd |
pe66
#9 erstellt: 26. Jun 2013, 23:55 | |
Hallo Bernd, ja, das Sonus wird jetzt mal ausprobiert am TP63. Sollte es mir doch nicht gefallen, darf es mal an den Arm meines meist Arbeitslosen 714Q. "Schmeckts" da auch nicht wird ein anderer Glücklich . Leider wussten nicht alle was mit der Justagehilfe gemeint war, mehr kommentier ich zu dem Post nicht. Danke schon mal für die Tips. Grüße Peter |
SONUS Gold Blue vs. SONUS Silver E robertoxl am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 3 Beiträge |
SONUS GOLD BLUE was kommt danach robertoxl am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 13.07.2014 – 22 Beiträge |
TA für Project Debut III (Sonus Gold Blue / 2m Blue) tormas am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 7 Beiträge |
Bitte Kaufber... -> Folgeproblem mit neuem TA Sonus Gold Blue begint am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 15 Beiträge |
Vinylmaster auf TP63 Schnullimaus am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 11 Beiträge |
Thorens TD 160B MkII mit SME SerieIII und Sonus Blue Gold carlplayer am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 8 Beiträge |
Fragen zum Thorens TP63 sandmann319 am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 16 Beiträge |
Gold Note Vasari Gold AudioTrip am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 103 Beiträge |
Sonus TA, Headshellkabel zu eng alfred1410 am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 11 Beiträge |
Gold Note Vasari Gold an Dual CS5000 indian08 am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 3 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.582
