HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 160 MK 2 - Plattenteller hört auf sich ... | |
Thorens TD 160 MK 2 - Plattenteller hört auf sich zu drehen+A -A |
mxo347
10:12
erstellt: 04. Jul 2013, |
Hi, hab einen Thorens TD 160 MK2 Plattenspieler bekommen, der soweit auch einwandfrei funktioniert. Allerdings gibt es jetzt nach einigen Spielstunden ein Problem: Der Plattenteller dreht sich nur noch, wenn man ihn mit der Hand anstößt. Allerdings bleibt er nach einigen Drehungen, teilweise auch erst nach einigen Minuten, stehen. D.h. er verliert deutlich an Leistung, bis er ganz stehen bleibt und nur noch ein schleifendes Geräusch zu hören ist. Wenn ich den "großen" Plattenteller abnehme, sodass ich auf den Riemen gucken kann, besteht das Problem nicht. Da ich selber sehr wenig Ahnung von Plattenspieler habe, ist meine Frage nun, woher das Problem kommt. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar. Grüße |
akem
10:26
Rutscht der Riemen ab oder bleibt er auf dem Pulley? Vermutlich ist das Subchassis verstellt, so daß der Riemen irgendwo schleift. Versuche mal, das Subchassis so einzustellen, daß bei aufgelegtem Teller Subchassis und Zarge ihre Oberflächen auf einer Ebene haben. Edit: Waagerecht muß natürlich auch alles sein. Kauf Dir ruhig so ne kleine Dosenlibelle von Ortofon oder so im Netz. Gruß Andreas [Beitrag von akem am 04. Jul 2013, 10:27 bearbeitet] |
mxo347
10:33
Der Riemen rutscht nicht ab, aber sowohl von Riemen kommt zeitweise ein schleifendes Geräusch, als auch vom "kleineren" Plattenteller, der durch den Riemen angetriben wird. Was genau ist das Subchassis und wie und wo stelle ich das ein? Kann es auch daran liegen, dass der Riemen ausgeleiert ist und/oder der Plattenspieler geschmiert werden muss? Grüße [Beitrag von mxo347 am 04. Jul 2013, 10:49 bearbeitet] |
Holger
10:53
Hört sich so an, bestell dir halt einen neuen Riemen. Aber einen guten Originalriemen für um die 20 Euro, nicht so ein Billigding, wie man sie auch kriegt... Zwischenzeitlich kannst du den alten Riemen ja mal 10 Minuten in kochendes Wasser einlegen, das kann durchaus was bringen... |
akem
12:22
Das Subchassis ist das Ding, was schwabbelt. Laut Thorens-Info.de hat Dein Thorens ein Subchassis mit Kegelfedern. Wie man das einstellen kann, weiß ich aber auch nicht. Bedienungsanleitung?? Gruß Andreas |
Holger
12:54
Pilotcutter
Administrator |
17:33
'n Abend. An den Federn würd' ich ersteinmal nicht schrauben. Der Riemen dürft eigentlich bei wie auch immer verstellten Subchassis nirgends schleifen, denn er dreht auf dem Innenteller immer horizontal auf Höhe des Pulley. Wenn das Subchassis derart verstellt sein sollte, wäre es im Betrieb sichtbar, dass der Plattenteller zu einer Seite neigt oder schon am Oberblech schleift o.ä. Schau Dir einmal ein paar ![]() Der Riemen wird hinüber sein und vielleicht wäre es an der Zeit das Tellerlager (da wo der Dorn des Innentellers drinsteckt) zu reinigen oder ein paar Tröpfchen Öl hineinfallen lassen. 1. Wenn Du den großen Teller mal ohne aufgelegten Riemen drehst, sollte so gut wie nichts an Schleifgeräusch hörber sein und 2. wenn Du den kleinen Innenteller rausziehst, sollte der blanke Dorn irgendwie leicht ölig sein. bei Negativ-Ergebnissen ein paar Tropfen hochviskoses, dickes Öl einträufeln. Wenn kein Öl vorhanden gerne PM an mich. Mit einem neuen Riemen und etwas Öl und gereinigtem Pulley und Laufrand des Innentellers sollte er wieder ein paar Jahre laufen. Gruß. Olaf [Beitrag von Pilotcutter am 04. Jul 2013, 17:38 bearbeitet] |
mxo347
08:36
erstellt: 11. Jul 2013, |
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten! Habe mir einen neuen Riemen bestellt, seitdem läuft der Plattenspieler fast perfekt. Er hört auf jeden Fall nicht mehr auf sich zu drehen. Allerdings dreht er sich nach wie vor einen Ticken zu langsam, sodass die Platten sich ein wenig nach Slow-Motion anhören. Kann ich diesen kleinen Fehler mit etwas Öl ausgleichen? |
Pilotcutter
Administrator |
09:14
Servus, wenn da ein Widerstand im Lager wirkt, ist es wohl nicht ratsam einfach Öl dazuzukippen. Da muss die Lagerbuchse ersteinmal sauber. Da gibt es einige Tricks das Lager sauber zu bekommen. Entweder mit einem entfettendem Reiniger und Wattestäbchen oder bspws. mit einem Bremsenreiniger aus der Spraydose (oder beides anwenden). Dazu einfach das Armrohr runter, Arm sichern, alle Teller runter und den Dreher über geeignetem Grund auf dem Kopf halten und das Lager mit dem Reiniger aussprühen. Dann auslüften lassen und etwas neues Öl hinein. Oder der Motor hat einen Schlag weg, dass er nicht mehr die korrekte Drehzal bringt? Probier ersteinmal die Lager-Reinigung/Ölung. [Beitrag von Pilotcutter am 11. Jul 2013, 09:23 bearbeitet] |
Thorens td 125 Plattenteller? max_samhain am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 7 Beiträge |
Thorens TD 160 MK II balance1220 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 11 Beiträge |
Plattenteller rutscht auf Chassis - Thorens TD 160 MK II panad am 30.12.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 3 Beiträge |
Einstellung Plattenspieler Thorens TD 160 MK II Jens7 am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 7 Beiträge |
Thorens TD Mk 2 Problem hifibrötchen am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 9 Beiträge |
Thorens TD 160 Transportsicherungsschrauben? detdet am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 6 Beiträge |
Thorens TD 160 B MK 2 Apple_II am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 22 Beiträge |
Plattenteller abnehmen: Thorens TD 145 Mk II Heveller am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 5 Beiträge |
Thorens TD 160 oder 280 MK IV? andreaspw am 30.12.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 31 Beiträge |
Thorens TD-160 Tonarmlift bielefeldgibtsnicht am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 2 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitglieddarwinvos4
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.849
