HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Einstellung Plattenspieler Thorens TD 160 MK II | |
Einstellung Plattenspieler Thorens TD 160 MK II+A -A |
Jens7
13:34
erstellt: 12. Mrz 2006, |
Hallo, habe einen Plattenspieler Thorens TD 160 MK II mit Tonabnehmer TP 16 geerbt. Leider ohne Anleitung ! Ich bin soweit sehr glücklich mit dem Gerät, allerdings hapert es an einigen Details. 1. Das umschalten von 33 auf 45 funkioniert nicht richtig, der Riemen rutscht nicht weit genug nach oben, so dass ich Singles nur hören kann, wenn ich den Plattenteller entferne und den Riemen von Hand nach oben Schiebe. 2. Bei der Justierung des Tonarms blicke ich nicht durch. Welche Einstellung sollte ich für einen ganz normalen Betrieb am besten wählen. Wie bekomme ich es hin, das ich den Arm per Schalter ordentlich abgesenkt bekomme. Vielen Dank im Voraus |
Hörbert
14:21
Hallo! Wie alle Maschinen braucht auch ein Plattenspieler ein mindestmaß an Pflege und Wartung. ![]() ![]() ![]() MFG Günther |
violette
15:51
hallo Eine Riemen Wechsel müsse nicht umbedigt sein.(260 mm ist optimal). Zuerste müsse Riemen und Pulley gereinigt werde (spiritus). Riemenlaufe müsse exact in der mitte sein. Eventuel Motorwinckel nachjustieren. Falls alles nicht Hilfe ist wie Hörbert richtig gesagt habe ein neue Riemen das beste zu empfehlen. Here ein kleine hilfe um alles zu überprüffen. Checkliste Universal - Riemenlänge (Tabelle) Originallänge 255 mm (gefaltet) - Riemenlauf (Pulley Mitte) - Motorschlag - Motorgeräusche (keine 5 cm direkt über der Plattenteller) - Ölniveau und Farbe - Leichtlauftest ( Nachlaufzeit über 1 Minute minimal von 33 auf 0 und ohne Riemen mit Plattenteller + Auflage) - Lagerspiel (bei älteren Geräten mit etwas Spiel, umbedingt das richtig Lagerölverwenden) - Lagergeräusche (keine 5 cm über der Plattenteller) - Drehzahl und Endabschaltung (mit Single prüfen) - Anlaufzeit unter 5 Sek. - Lift nach unten/ nach oben (gleichmäßig) - Antriebstellerschlag (0,15 mm) - Plattentellerschlag (0,25 mm) (justieren) - Schwingchassis Nachschwingzeit 10 bis 15 sek (überall freie) - Tonarm Vertikalspiel/Horizontalspiel (so gering wie möglich) - Lagerreibung Verikal/Horizontal (unter 20 mg) - Auflagekraft - Antiskating - Geometrie - L+ R Kanal - Masseanschluß - z.B: Plattenauflage / Puck / Geometrie Schablone / Gewicht ( Auflagekraft, Balance, Antiskating) - Wichtig noch alle kontact müssen gereinigt sein (isopropanol)und nicht mehr angefasst sein. Gruß Joel |
luxi164
23:25
erstellt: 04. Nov 2014, |
hallo, hoffe ich bin hier richtig...hab einen td 160 mkII, mit einem TP 16 Isotrack mit TP 62 Rohr. nun hätte ich folgende fragen: den überhang einstellen, also , verzeiht meine ausdrucksweise bin kein profi, also mit schablone und bleistiftmine ![]() zweite frage wäre: was heißt überhang von 14,4mm? einfach die nadelspitze 14,4mm vom zentrum weg mit schablone verschiebn? wäre sehr erfreut und dankbar über antworten!!! |
juergen1
03:08
erstellt: 05. Nov 2014, |
der Tonabnehmer ist doch wohl aber mit Schrauben an der Headshell befestigt; in Langlöchern? Damit hättest Du genügend Spiel zum Verstellen. Überhang ist die Differenz zwischen effektiver Länge und Montageabstand. Ein vollkommen überflüssiges Maß, mit dem man nicht das geringste anfangen kann. Hier die Schablone nebst Anleitung für eine sehr gute Geometrie: ![]() Aufpassen: Auf den richtigen Downloadlink klicken; es muß eine .pdf zum Download angeboten werden. Keine .exe runterladen! Nimm dir etwas Zeit für sorgfältiges Arbeiten und gutes Licht. Gruß Jürgen [Beitrag von juergen1 am 05. Nov 2014, 03:13 bearbeitet] |
luxi164
18:28
danke für deine antwort jürgen! aber das headshell hat eben keine länglichen löcher, sondern ein gewinde. das heißt 2 runde löcher. wenn ich das alles richtig verstanden habe und man das headshell nicht noch weiter zerlegen kann. hier ein bild davon: ![]() und woher weiß man dann , wie weit man den tonabnehmer verschieben soll? also an welcher position am tonarmrohr der sitzt? |
juergen1
18:50
Aber so wie Du sagst, kann man den Tonabnehmer bei Dir garnicht verschieben, da er nicht in Langlöchern verschraubt ist? Das wäre seltsam. Abgesehn von wenigen Patentbefestigungen, kann man entweder den Tonabnehmer unter der Headshell drehen und verschieben, oder aber der Montagefuß des Tonarms ist verschiebbar. Letzters ist bei Dir aber auch nicht der Fall. Muß ich also leider passen. Vielleicht hast Du garkein Originalheadshell drauf? Wenn Du die Schrauben der Tonabnehmerbefestigung etwas lockerst, kannst Du ihn dann wirklich nicht verschieben? Nachtrag: Das Tonarmrohr (mit der Headshell) müßtest Du vom hinteren Teil mit dem Lager trennen können. Da ist ein Bajonettanschluß mit Rändelmutter. Dann kommst Du von unten an die Schrauben zur Tonabnehmerbefestigung. Vorsichtig, damit Du das Tonarmlager nicht unnötig belastest. [Beitrag von juergen1 am 05. Nov 2014, 20:45 bearbeitet] |
Thorens TD 160 MK II balance1220 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 11 Beiträge |
NEU! Thorens 160 MK II Zitrone82 am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 7 Beiträge |
Thorens TD 160 MK II Problem achim96 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 11 Beiträge |
Thorens TD 160 B Mk II renovieren Drehscheibe am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 3 Beiträge |
Alten Thorens TD-160 MK II reaktivieren fab_hifi am 26.06.2019 – Letzte Antwort am 29.06.2019 – 36 Beiträge |
Thorens 160 MK II brummt hman23 am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 6 Beiträge |
Thorens TD 318 MK II msgiant1 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 4 Beiträge |
TD 160 MK I oder TD 280 MK II schmitti am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 8 Beiträge |
Thorens TD 320 MK II Memory1931 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 6 Beiträge |
Thorens TD 150 MK II Lillith_Thorens am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 8 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.751
