HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 320 Ersatzteile, Netzteil, System | |
Thorens TD 320 Ersatzteile, Netzteil, System+A -A |
herrydc
17:20
erstellt: 14. Jul 2013, |
Hallo liebes HiFi Forum, ich bin seit etwa einem Jahr beim analogen Hörerlebnis dabei und bin jetzt günstig an einen Thorens TD 320 gekommen, bei dem ich jetzt Hilfe benötige. Hoffe man kann mir hier dabei weiterhelfen: 1. Ersatzteile: Beim Öffnen des Thorens habe ich festgestellt, dass eine der Halterungen für die Blattfedern fehlt und eine andere aus Holz nachgebaut (und auch schon angebrochen) ist. Ist es möglich diese noch irgendwo zu bekommen oder muss ich mir eine eigene Lösung ausdenken? Wenn letzteres, würde ich mich auch über Vorschläge freuen. Habe mir bis jetzt überlegt ein Stück Hartplastik einfach nachzufeilen... aber das kann ja nur sehr zeitaufwendig werden... Außerdem fehlen zwei Abdeckungen für die Schrauben, die die Federn halten. Hat hier jemand eine Lösung? ![]() 2. Netzteil Leider war das originale Netzteil nicht dabei. Bei ebay werden einige angeboten, aber mit verschiedenen Eigenschaften (300mA und 500mA). Welches ist das richtige? Außerdem ist der Netzteil Stecker angebrochen und hält nicht mehr in der Aussparung der Bodenplatte. Hat hier jemand eine Lösung? ![]() 3. System Ein System war leider auch nicht dabei, aber an meinem Thorens TD 105 ist dieses hier angebracht: ![]() Ortofon Pfeifer O/P 2 heißt es und ich finde keine Informationen dazu im Internet, außer dass bei Ebay das O/P 1 angeboten wird: ![]() Hoffe auf baldige Hilfe. Gruß, Herry |
akem
18:25
Hallo, Teile bekommst Du wahrscheinlich kaum noch. Es gibt einen User namens Joel (Username Violette), der mal bei Thorens gearbeitet hat und noch einige Teile in petto hat. Den würde ich mal anschreiben. Ansonsten mal auf ebay die Augen offen halten, da werden manchmal Teile aus defekten Geräten angeboten. Das Thorens-Netzteil meines TD320 hat 16 Volt Wechselspannung (!) bei 160mA max. Ausgangsstrom. Die 16V AC (oft auch gekennzeichnet mit so ner Welle "~") muß das Netzteil haben, der maximale Strom darf ruhig etwas höher sein. Das Gerät verlangt auch weiterhin nur so viel Strom, wie es braucht. Aber wie gesagt, die Spannung muß passen. Die Buchse kann man auch ersetzen, notfalls mit einer Bastellösung. Dazu mußt Du aber löten können. Wenn nicht, dann laß es jemanden machen, der weiß, was er tut. So einer könnte Dir auch bei der Auswahl einer passenden Buchse helfen. Das gezeigte System ist eine Mischung aus einem Ortofon Systemkörper und einer Billig-Nachbaunadel von Pfeifer. Nicht wirklich wert, ihm nachzuweinen. Für ein neues System müßte man wissen, welchen TD320 Du hast bzw. was da für ein Tonarm drauf. Die beiden Original-Thorens Arme sind durchaus sehr unterschiedlich und ein System paßt nur auf den einen oder den anderen. Gruß Andreas |
Wuhduh
Gesperrt |
02:34
erstellt: 15. Jul 2013, |
Moin, Herry ! Funktioniert bei dem Unfall-Thorens überhaupt noch der Antrieb richtig und hat der Tonarm kein Lagerspiel ? Mit der defekten Blattfeder ist der Thorens schon ein Halbinvalide und Du solltest bitte noch die anderen Aufhängungen der Blattfedern sorgfältigst prüfen, ob die nicht auch beschädigt sind. Die Netzteileingangsbuchse kannste u. U. auch direkt in die Zarge einkleben. Oder das Kabel vom Steckernetzteil abisolieren und über eine Zugentlastung direkt anlöten. Auf die Polung braucht nicht geachtet werden. Zum Ortofon: Haben nicht NUR die Originalnadeln den roten Punkt oben drauf ? Die Nadelbezeichnung ist mir unbekannt. MfG, Erik |
andre11
18:57
erstellt: 16. Jul 2013, |
Du hättest auch schreiben können, was in Ordnug war, das wäre schneller gegangen. ![]() Klug reden aus der Entfernung ist immer einfacher, als sich noch den Spott der Anderen einzuhandeln, aber mein Tipp wäre: zurück zum Verkäufer damit! Jedenfalls wenn Du Geld dafür bezahlt hast. Der 320er ist sicherlich ein gutes Gerät, wenn er denn in gutem Zustand ist. Wenn ich das so lese, sehe ich, so leid es mir tut, ein Wrack vor meinem geistigen Auge. Die Teile, die kaputt sind, gibt es immer mal wieder in der Bucht, oder natürlich von Violette. Die Reanimation des Gerätes wird aber nicht billig, so das Du mit einem intakten anderen günstiger davon kommst. Gruß André |
herrydc
12:44
erstellt: 17. Jul 2013, |
Hallo, erstmal danke für die Antworten und eine Klarstellung: Ich glaube ich habe mich schlecht ausgedrückt... die Blattfedern und deren Halterungen sind in Ordnung und noch original, die fehlenden Teile sind die auf dem 1. Bild abgebildet. Ich brauche nur die Plastiknippel, die den Draht halten der die Blattfedern hält. Ich wünschte die Dinger könnte man einfacher bezeichnen. ![]() Habe Joel gefragt und er hat leider keines der Teile da und mich an Jemanden weitergeleitet, der wohl alles da hätte, aber im Urlaub ist. Muss mich wohl erstmal gedulden... Das Netzteil und Stecker Problem wäre dann wohl gelöst, danke dafür. ![]() Ob alles andere funktioniert, kann ich nicht sagen, da er ohne Strom nicht läuft. ![]() Das das System nicht so toll ist habe ich fast geahnt... Wie finde ich denn heraus welcher Tonarm bei mir verbaut ist, damit ich nach etwas neuem passenden suchen kann? Gruß, Herry |
andre11
13:47
Dann ist es ja doch nicht so schlimm wie ich angenommen habe. Die Plastikdinger heißen übrigens "Die Plastiknippel, die den Draht halten, der die Blattfedern hält". ![]() Die genaue Bezeichnung wissen aber Joel und der Urlauber bestimmt.
Entweder ein Bild hier einstellen, dann kann man Dir das sagen, oder Du schaust hier ![]() |
dannewitz
16:24
Mein TA - Dealer hat noch 2 org, Thorens-Ersatztrafos von R.Kelch für den 146, 166 u.a. haben aber 15 V 190 mA. ![]() ![]() ![]() |
akem
18:41
Entweder hier ![]() ![]() Einfach vergleichen... Gruß Andreas |
metalman3160
17:31
erstellt: 25. Jan 2016, |
Hallo Leute, ich bin neu hier und bin gerade dabei meinen Thorens TD 320 auf Vordermann zu bringen! Wie ich gleich festgestellt habe ist dei Sichel an der Schraubenhalterung gebrochen. Nn meine Frage : Gibt es noch Erstzteile oder kann man das Teil reparieren. Für ein paar Hinweise wäre ich dankbar! Greetz Michael |
akem
17:36
Ich hatte das mal bei einem TD2001, da hab ich das Plastikteil mit Sekundenkleber geklebt. Zum Kleben ausbauen und außerhalb des Drehers kleben, sonst klebst Du es womöglich auf den Tonarmschaft... Bei der Gelegenheit auch mal den Plastikring komplett mit Kleber umhüllen, um es zu stabilisieren. Nach dem Trocknen wieder auf die Hülse vom Tonarmschaft aufschieben und mit der Schraube fixieren. Die Schraube dann natürlich nicht festknallen... Du mußt dann auch den Abschaltpunkt neu einstellen, da ist ein bischen Try and Error gefragt. Am besten eine Platte nehmen, die bis kurz vor die Auslaufrille geschnitten ist. Die mußt Du dann ein paar mal abspielen und jeweils beobachten, wo der Dreher abschaltet. Dann ggf. die Justage optimieren und wieder versuchen usw... Gruß Andreas |
metalman3160
18:32
Danke für die Info! Dachte es mir schon fast daß es nichts mehr gibt. Werde deinen Tip mal umsetzen. Vielen Dank Gruß Michael |
akem
18:38
Das hab ich nicht gesagt. Auf ebay tauchen immer wieder mal welche auf. Es gibt in der Schweiz einen Laden, der ne ganze Menge an Thorens-Ersatzteilen aufgekauft hat und (zu stolzen Preisen) verkauft. Da kommt dann aber noch Einfuhrumsatzsteuer obendrauf. Auf der Dual-Fred hatte mal ne Menge Thoren-Teile und den Joel gibt es ja auch noch. Den könnte man auch mal fragen. Aber ein Reparaturversuch kostet außer ein bischen Zeit erstmal nichts. Und einen Versuch ist es imho wert... Gruß Andreas |
metalman3160
18:43
Ja Ebay ist klar braucht man halt Geduld. Joel habe ich schon gefragt der hat im Moment auch nichts! Kleben werde ich es mal und dann sehe ich mal weiter! Gruß michael |
Netzteil thorens td 320 alt Wildbrett am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 3 Beiträge |
Thorens TD 320 - Welches System? ABP am 23.04.2024 – Letzte Antwort am 29.04.2024 – 13 Beiträge |
Thorens TD 320 Wyat am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 4 Beiträge |
Thorens TD 147 Netzteil joerchim am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 8 Beiträge |
Suche Netzteil für Thorens TD 320 GoldeneZeit am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 2 Beiträge |
Thorens TD 320 pantagruel78 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 5 Beiträge |
Thorens TD 316-320 ? ViennaCalling555 am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 12 Beiträge |
Thorens TD 320 MK II Memory1931 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 6 Beiträge |
Thorens Td 320 rolandL am 26.04.2003 – Letzte Antwort am 28.04.2003 – 7 Beiträge |
Bedienungsanleitung Thorens TD 320 Jake1965Blues am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.904
