Netzteil thorens td 320 alt
Wildbrett
#1 erstellt: 30. Dez 2018, 09:44
Will meinen Thorens td 320 wieder aktivieren. Mir fehlt aber das Netzteil.
Wo bekomme ich Ersatz?
akem
#2 erstellt: 30. Dez 2018, 11:44
lini
#3 erstellt: 30. Dez 2018, 16:56
Wb: Eine weitere Alternative wär das Profitec PN15500AC - gibt's beim Electronic-Shop Hoffmann für 12,50 Euro (siehe dort: https://funk-shop.de/34_ac-netzteile/34_pn15500.htm).
Wenn Du löten kannst, riete ich sowohl beim Profitec als auch bei dem von Andreas empfohlenen Modell dazu, den originalen Hohlstecker durch einen von der eigentlich zur Buchse am Thorens gehörigen Sorte zu ersetzen (oder einen entsprechenden Adapter mit passender Hohlstecker-Kupplung anzufertigen) - das wär diese Art: https://roka-berlin....tecker/#content-area Die Dinger gibt's bei Elektronik-Händlern wie Bürklin, Conrad, Völkner et cetera.
Angenehm beim Profitec-Modell schiene mir übrigens, dass auch die Leerlaufspannung angegeben ist und innerhalb des sicheren Bereiches zu liegen scheint. Sprich, bei diesem Modell sollte die Spannung bei geringer Belastung durch den TD320 im endabgeschalteten Zustand niedriger liegen als die Nennspannung des etwas dickeren Puffer-Elkos auf der Platine der TD318er & TD320er (im Service-Manual/Schaltplan: C101) - die ist mit 25 V nämlich etwas knapp bemessen. Ein Ersatznetzteil sollte hier bei niedriger Belastung (wie sie beim TD318 und TD320 im endabgeschalteten Zustanz auftritt) also idealerweise nicht mehr als ca. 18,5 V liefern. Noch etwas relevanter wär das übrigens beim TD280(II), denn dessen Elektronik ist ein bisschen anders, sodass die Eingangsspannung ständig vollumfänglich anliegt.
Grüße aus München!
Manfred / lini
Suche Netzteil für Thorens TD 320
GoldeneZeit am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  2 Beiträge
Thorens TD 320 Ersatzteile, Netzteil, System
herrydc am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2016  –  13 Beiträge
Jugendtraum Thorens TD 320
_Andree_ am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  5 Beiträge
Thorens Td 320
rolandL am 26.04.2003  –  Letzte Antwort am 28.04.2003  –  7 Beiträge
Thorens TD 320
Wyat am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  4 Beiträge
Thorens TD 320
pantagruel78 am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  5 Beiträge
Bedienungsanleitung Thorens TD 320
Jake1965Blues am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  3 Beiträge
Thorens TD 316-320 ?
ViennaCalling555 am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  12 Beiträge
Thorens TD-320 reanimieren
Murmler am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  14 Beiträge
Antriebsriemen Thorens TD 320
Badknuffi am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedrealgerri
  • Gesamtzahl an Themen1.557.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.456
