HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Welchen Plattenspieler ? | |
Welchen Plattenspieler ?+A -A |
Fushanteeee
#1 erstellt: 20. Aug 2013, 19:04 | |
Hey Leute, Ich will mir einen Schalplattenspieler kaufen , weiß aber leider nicht wirklich welchen. Hab mich bischen erkundigt und habe von den Technics und gebrauchten Thorens und Duals viel gutes gehört. Mir ist es halt wichtig, dass der Sound geil ist ! Vom Stil her höre ich mehr Rock als Pop Preislich dachte ich so an die 300-400 Euro. Achso, und usb schnick-schnack brauch ich nicht. http://www.springair...4748/goldring-gr-1-t Habe im Internet einen Test dazu gelesen und fand, dass Der genau der Richtige für mich ist, aber ich wollte nochmal eure Meinung hören ! |
8erberg
#2 erstellt: 20. Aug 2013, 19:18 | |
Hallo, sorry, aber wenn Du viel Gutes von gebrauchten anständigen Drehern gehört hast frag ich mich warum Du son Frühstücksbrett kaufen willst. Für den Kurs bekommst Du einen sehr guten Direct Drive überholt aus der Glanzzeit der Plattenspieler mit wunderbarem System und kein Fisselteil. Peter |
Eminenz
#3 erstellt: 20. Aug 2013, 19:19 | |
Viel wichtiger als der Dreher ist der Tonabnehmer. Also mit einem 300.- Player mit 100.- System fährst du schlechter, als mit einem 100.- Dreher und 300.- System. Von daher lieber einen gebrauchten aus der guten alten Zeit mit einem hochwertigen Tonabnehmer. Welche Elektronik + Lautsprecher hast du? |
Fushanteeee
#4 erstellt: 20. Aug 2013, 19:42 | |
Lautsprecher : Magnat Vector Needle Verstärker : sony str db930 @8erberg Hab mir das durch gelesen und war ziemlich beindruckt. http://www.6moons.com/audioreviews/goldring/gr1.html Was is'n an dem so blöd ? Könntest du sagen welches Modell du mir empfehlen würdest ? @Eminenz Sag mir bitte welches System für 300 Euro und welcher Plattenspieler für 100 Euro. Sorry, hab da nicht so viel Ahnung [Beitrag von Fushanteeee am 20. Aug 2013, 19:46 bearbeitet] |
8erberg
#5 erstellt: 20. Aug 2013, 20:16 | |
Hallo, der Tonarm, der Antrieb (Riemen umlegen für Wechsel von 45/33). Einfach ein Frühstücksbrett. Warum die Lobeshymen? Wessen Brot ich ess.... Nehm lieber einen GESCHEITEN Dreher aus der Hochzeit der Plattenspieler, Namen hast Du selber genannt, z.B. einen Dual 621 - geht im guten Zustand für um die 100 Euro übern Tisch - dazu ein gutes System. Hast Du auf jeden Fall mehr fürs Geld... Peter |
Wuhduh
Gesperrt |
#6 erstellt: 20. Aug 2013, 23:17 | |
Eure EMINENZ sollte eigentlich wissen, daß solche Pauschalaussagen zur Geldverteilung = Player-100 und System-300 nicht nur ausgesprochen irritierend sind, sondern auch in keinster Weise auf die bekannte Problematik der klanglichen und technischen Harmonie eingehen. MfG, Erik |
dobro
#7 erstellt: 21. Aug 2013, 07:47 | |
Hallo Suchender, schaue doch mal in den Biete-Bereich. Dort wird im Hifi-Klassik-Bereich z.B. ein Telefunken STS-1 angeboten. Mit einem passenden System hast du schon einmal einen schönen Dreher. Alternativ ein Sync TRM-1, welcher hier im Forum schon oft besprochen wurde. Wenn dir der Goldring gefällt, ist es wahrscheinlich auch o.k., wenn du nur selten die Geschwindigkeit wechseln musst. Ansonsten habe ich gute Erfahrungen mit: - Dual 510, 704 - Thorens TD 160, 146, 320 - Technics SL Q3, 1210, 1710 MK II - rega P3 gemacht. Wenn du dir einen Dreher ausgesucht hast, würde ich explizit für den nach einem passenden System fragen. Gruß Peter |
akem
#8 erstellt: 21. Aug 2013, 09:32 | |
Ist Dir auch aufgefallen, daß der Dreher in dem Review und der Dreher bei Springair zwei unterschiedliche Dreher sind? Der Arm hat ein anderes Gegengewicht und das Plattenteller ist anders. So gesehen ist die Variante, die Springair verkauft, sogar die bessere Variante. Trotzdem ist ein Kauf nicht zu empfehlen. Schwachpunkte des Goldring: - Tonarm nicht höhenverstellbar bzw. nur mit separat zu kaufenden Hilfsmitteln - Masseführungsfehler im Tonarm - keine Geschwindigkeitswahl ohne das Ding halb zerlegen zu müssen - mit hoher Wahrscheinlichkeit ist da der 230V Motor drin, den Rega auch einsetzt (überhaupt ist der ganze Dreher ein gepimpter Rega Planar 2) - und dieser Motor hat ein hohes magnetisches Streufeld, das bei den meisten MM und MI Tonabnehmern zu Brummen führt - auch das verbaute System brummt bei dem Motor und das System ist obendrein nicht gut (klingt extrem nach Badewanne - bei meinem damaligen Rega-Nachbau hat es keine 10min spielen dürfen) - wenn es nicht brummen soll, kommst Du um ein MC-System nicht herum Reicht das? Für 400€ Euro solltest Du einen gut erhaltenen Thorens TD320 bekommen. Der MK1 hat einen Tonarm, der für MM und MI Tonabnehmer besser ist, der MK2 hat einen Tonarm, der für MC Tonabnehmer besser geeignet ist. Daneben gibt es noch den TD318, welcher eigentlich ein TD320 ist, aber einen billigeren (aber imho keineswegs schlechten) Tonarm hat, welcher auch eher für MM und MI geeignet ist. Dann gibt es noch den TD321, der beim Verkauf überhaupt keinen Arm hatte sondern erst mit einem Tonarm bestückt werden mußte (der 321 ist auch recht selten). Aber auch andere Modelle sind durchaus nicht zu verachten, Ich hab zum Beispiel noch einen TD2001 (okay, der dürfte eher zu teuer sein, wenn er denn technisch ok ist) und einen TD280. Und letzterer ist wesentlich einfacher gebaut (ohne Subchassis), kann aber mit einem guten/passenden Tonabnehmer auch sehr gut klingen. Ich hab derzeit ein Audio Technika AT7V drauf laufen. Da dürftest Du preislich auch gut hinkommen. Ne andere Frage: hast Du überhaupt einen Phono-Eingang bzw einen externen Phonovorverstärker? Gruß Andreas |
Smoke_Screen
#9 erstellt: 21. Aug 2013, 11:52 | |
Mmmh,als Einsteiger würde ich da erst mal sachte mit der Kohle umgehen. Der genannte Dual 510 ist ein sehr guter Dreher und immer noch preiswert und oft noch sehr gut in Schuss zu haben. Da ist auch nicht viel dran was defekt gehen könnte,aber komfortabler als der Goldring ist er und imho auch noch nen Tacken besser. Der Arm ist derselbe wie auf den größeren Duals (604/621 etc.) ohne ver- steckte Sparmaßnahmen z.B. in der Lagerung wie beim 521. Oft kommt er auch mit einem passablen Tonabnehmer bei dem evtl. nur die Nadel zu tauschen ist. Wenn nicht,würde ich es mit einem AT-120E/II oder Shure M97Xe versuchen. Beides gute Budget-MMs unter 100€ und damit würde dich die erste Erfahrung mit Vinyl um 200 Ocken kosten und nicht das Doppelte. Du solltest auch berücksichtigen das der Phonopre in deinem AV-Receiver wirklich nicht der Weisheit letzter Schluss ist und solltest du Vinylitis bekommen wirst du wahrscheinlich bald nach einem besseren Phonopre Ausschau halten.... Wie das halt so ist bei Einsteigern. Und son Aikido- Kästchen kostet ja auch Kohle.... |
Fushanteeee
#10 erstellt: 21. Aug 2013, 21:22 | |
Hab mich für den Thorens TD 320 entschieden. Was könnte ich mir denn da in Zukunft holen ? |
Smoke_Screen
#11 erstellt: 21. Aug 2013, 21:44 | |
Oha,also gleich in die Vollen. Was fürn TD320 isses denn,MKnix oder MK2/MK3 ? Auf jeden Fall - das wird teuer. |
Fushanteeee
#12 erstellt: 21. Aug 2013, 22:11 | |
Also nein ,hab sie mir angeguckt und der hat sich gut mega gut angehört. Hab mir noch keinen gekauft Finde sonst Plattenspieler wie den Technics sl -20 vom aussehen ultrageil, nur soll er qqualitativ nicht s o geil sein. KEnnt ihr welche die ähnlich aussehen aber klanglich weit besser sind ? DAS wär das perfekte Gerät für mich. Aber wichtiger ist der Klang.Wenn es so einen nicht gibt, dann nicht |
Smoke_Screen
#13 erstellt: 21. Aug 2013, 22:20 | |
Google mal nach "Pioneer PL-518X". |
dobro
#14 erstellt: 22. Aug 2013, 07:25 | |
Hallo Suchender, der TD 320 ist schon aller Ehren wert. Ich habe bisher gute Erfahrungen mit dem TD 320 MK nix mit dem TP 16 MK IV-Tonarm gemacht. Bei einem TD 320 MK III war bei mir einmal am Tonarm ein Kunststoffteil zerbröselt. Das war keine schöne Sache. Insgesamt würde dies Setup aber eines der Teureren werden. Zu Beginn würde ich eher bei einem Dual 510 oder besser noch bei einem Dual 704 anfangen - aber andere Mütter haben auch schöne Töchter, wie der Hinweis auf den Pioneer. Mein Tipp aus dem Hause Pioneer sozusagen als Ergänzung: PL 600. Gruß Peter [Beitrag von dobro am 22. Aug 2013, 07:25 bearbeitet] |
Smoke_Screen
#15 erstellt: 22. Aug 2013, 13:16 | |
Wobei ein 704er natürlich mindestens das Doppelte eines 510er kostet... Und einen PL-600 kriegst du auch nicht grade fürn Appel undn Ei. Sicher,es gibt tausend schöne Sachen, Nur kosten die auch richtig (!) Asche. Die Kunst ist halt gute Qualität und ansprechende Optik möglichst günstig zu bekommen. Was mittlerweile im Jahr X nach dem Beginn des Stereohifi- retrotrends nicht mehr gar so leicht ist. Ausserdem finde ich,in Anbetracht der vorhanden Anlage sollte man als Einsteiger die Kirche erst mal im Dorf lassen. Ein TD-320 ist natürlich fett,keine Frage. Vor allem mit einem qualitätsäquivalenten Tonabnehmer. Nur ist man dann schnell erheblich über dem genannten Budget angekommen und ich beweifle stark das das akustisch auch voll rüberkommt. Imho fährt man als Einsteiger immer besser lieber ein solides Mittelklassegerät zu erwerben das ohne Prestigebonus im Gebrauchtpreis kommt,aber das Budget nicht dermassen strapaziert das keine Kohle mehr für einen vernünftigen Tonabnehmer drin ist. Denn letztlich macht der die Musik und man sollte sich die finanzielle Freiheit einbehalten sich auch ein zum Abspielgerät passendes Exemplar zulegen zu können. |
Welchen Plattenspieler VentoGL75 am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 21 Beiträge |
Goldring GR-T winkelmann am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 4 Beiträge |
Welchen Plattenspieler? davido20 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 6 Beiträge |
Welchen Plattenspieler ? BoeserOdy am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 15 Beiträge |
welchen thorens plattenspieler? abil am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 13 Beiträge |
Welchen Plattenspieler gebraucht kaufen - Einsteiger Warumska am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 8 Beiträge |
Suche Plattenspieler für ca. 300 Euro amazingpudding am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 3 Beiträge |
Plattenspieler für 450 max 500 Euro Walfar am 16.07.2020 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 29 Beiträge |
Goldring GR 1TM Danzig am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 19 Beiträge |
Kaufberatung für Plattenspieler, Budget 300-400 Euro elSalvadore am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2017 – 44 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.308 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSaubie86_
- Gesamtzahl an Themen1.555.298
- Gesamtzahl an Beiträgen21.634.229
