HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual Plattenspieler 1225 gegen einen 1228 austausc... | |
Dual Plattenspieler 1225 gegen einen 1228 austauschen+A -A |
rolf.barich
16:11
erstellt: 14. Okt 2013, |
Hallo liebe Forummitglieder, Habe eine Frage an euch, bin noch stolzer Besitzer einer Loewe mastersound SDK 804 Anlage, diese ist mit einem Dual 1225 Dreher bestückt, ist dieser gegen einen 1228 Dreher von Dual austauschbar? Meine sind die Abmessungen der beiden identisch? Vielen Dank für eure aussagekräftigen Antworten. Grüße Rolf ![]() |
8erberg
16:50
Hallo, ja, die Abmessungen sind identisch. Obacht beim Motor: es gab Kompaktanlagen da wurde der Motor mit 150 Volt betrieben, nicht mit 220 Volt! Peter |
rolf.barich
17:06
Hallo Peter, erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort, 150 Volt? Meinst du damit den Dreher in der Anlage, dass der mit 150 Volt betrieben wird? Verstehe deine Antwort nicht ganz, sorry bin nicht so behaftet mit analogen Wissen. Gruß Rolf |
8erberg
18:09
Hallo, es gibt Kompaktanlagen, bei denen der eingebaute Plattenspieler mit 150 Volt betrieben wird, Dual lieferte dann die Dreher mit einem passenden Motor. Normalerweise haben die Dreher nämlich Motoren die für 110/220 Volt gedacht sind (siehe entsprechende Anleitungen). Wenn bei Deiner Kompaktanlage ein 150 Volt-Motor im Plattenspieler sitzt (steht auf dem Schildchen am Motor bzw. Chassis) dann den 220 Volt-Motor anders versorgen (z.B. durch herausgeführtes Netzkabel). Peter |
Magister_Verbae
18:10
Hallo, Ro lf. Der 1225 ist ja in einer Kompaktanlage verbaut und wird von dieser intern mit Saft versorgt und nicht extern mit eigenem Anschluss. Nun haben aber manche Kompaktanlagen die in ihnen verbauten Dreher mit 150V versorgt, diese waren dann auch dementsprechend geschaltet, sodass das funktioniert. Wenn du jetzt aber 150V an einen eigentlich nach 220V verlangenden Motor anlegst, wirst du Probleme bekommen. Andersherum steht sogar mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein recht schneller Exitus des Motors bevor. Also, entweder den Schaltplan der Kompakten studieren, oder die Beschaltung am Dreher selbst prüfen (wie ist der eingesteckt, welche Spannungen bekommt der Motor). LG Martin |
thom53281
18:28
Oder einfach den 1225 umdrehen. Auf der Unterseite des Chassis steht i. d. R. die Betriebsspannung. Grüße Thomas |
rolf.barich
18:47
Hallo an alle, Vielen dank für die hilfreichen Antworten, bin jetzt wieder etwas schlauer was die Dual 12 turntable Reihe angeht. Werde versuchen die Thematik selbst zu lösen. Falls ich nicht weiter komme melde ich mich wieder. Gruß rolf |
Erster Plattenspieler DUAL 1225 Öli00 am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 10 Beiträge |
Plattenspieler Dual 1225 schlork1 am 14.02.2022 – Letzte Antwort am 09.03.2022 – 55 Beiträge |
Dual 1228 Coffmon am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 10 Beiträge |
dual gegen pro-ject austauschen? thrabe am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 5 Beiträge |
Dual 1225 LP12 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 3 Beiträge |
Dual 1228 Cha am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 5 Beiträge |
Dual 1228 Probleme Aperitif am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 13 Beiträge |
Dual CS18 (Dual 1225?) LEECH666 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 12 Beiträge |
Dual 1228 - Spurwinkel-Selektor dreieinhalb am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 12 Beiträge |
Dual 1228 - Klang unbefriedigend MarcoLaban am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 75 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
