Dual Cs 604 + yamaha rx 595: Rauschen und Knacken
-qba-
#1 erstellt: 23. Okt 2013, 16:58
Ich habe über Ebay Kleinanzeigen einen Dual Cs 604 erstanden. Leider habe ich einen erwischt der noch einen Din Anschluss hat. Ich habe mir jetzt jeweils ein Din auf Chinch Adapter mit Masse und ohne Masse Kabel gekauft. Schließe ich nun einen Adapter an den Verstärker an ohne das ich überhaupt den Adapter an den Schallplattenspieler angeschlossen habe dann rauscht der Verstärker wie verrückt. Bewege ich das Adapterkabel so ändert sich das rauschen zwischen Besser und Schlimmer. Schließe ich den Adapter an den Schallplattenspieler an so wird das Rauschen weniger aber sonst habe ich die selben Effekte.
Ich hatte meinen Verstärker sehr nahe an meinen Boxen stehen und dachte vielleicht erzeugen die Boxen ein inhomogenes Magnetfeld und ich habe deswegen Induktionseffekte aber auch wenn ich den Verstärker weiter wegstelle bleibt das Rauschen.
Zusätzlich zum Rauschen habe ich noch ein Knacken wenn ich eine Schallplatte abspiele. Es hört sich so an als ob die Schallplatte sehr alt und abgnutzt ist dabei ist sie nagel neu. Ich habe mir eine Carbonbürste gekauft, das hilft leider auch nicht. Den Plattenspieler habe ich nach der Anleitung von Dual eingestellt.
Ich bin leider ratlos an was es liegen könnte.
8erberg
#2 erstellt: 23. Okt 2013, 17:07
in welchem Zustand ist die Nadel? hast Du diese schon einmal gesäubert (von hinten nach vorne mit einem Pinselchen, am Besten mit Isopropanol getränkt)?
Mach mal die Kontakte am TK sauber, wenn Du die Anleitung hast - dort steht wie man den TK abbaut - dort die Stifte an der Kopfseite reinigen und ebenso die Kontakte in der Headshell, also die Gegenkontakte. Meist sind diese tiefschwarz.
Ein Brumm ist immer ärgerlich, man kann nur Punkt für Punkt durchgehen bis man ihn beseitigt hat. Fummel mal am Kabel ob es besser oder schlechter wird, wäre ein Indiz für ein Kabelbruch - da kannst auch sofort Cinch-Stecker anbringen.
Hilft das auch nicht kann man dann die Massebrücke im Plattenspieler auftrennen.
Peter
-qba-
#3 erstellt: 26. Okt 2013, 10:57
Hallo Peter,
vielen danke für deine Antwort, ich bin leider erst jetzt am Wochenende dazu gekommen zurück zuschreiben. Ich habe mir zwei neue Schallplatten gekauft und hier ist das Knacken deutlich weniger zu hören. Wenn aber ein Teil der Schallplatte ohne Lied abgetastet wird also z.b kurz bevor der Arm wieder zurück fährt dann ist das knacken wieder da.
Das Problem mit dem Plattenspieler ist das der Verkäufer den Plattenspieler schon einige Jahre nicht mehr in Gebraucht hatte, deshalb weiß ich leider auch nicht in welchem Zustand die Nadel ist und kann es auch nciht wirklich erkennen, ich werde aber mir Isopropanol besorgen.
Wenn ich dich richtig verstanden habe dann denkst du die beste Idee ist den Din Anschluss durch einen Chinch Anschluss zu ersetzten? Das Brummen wird tatsächlich besser und schlechter wenn ich am Kabel rumfummle.
[Beitrag von -qba- am 26. Okt 2013, 10:59 bearbeitet]
8erberg
#4 erstellt: 26. Okt 2013, 11:38
jepp, wahrscheinlich liegt ein Kabelbruch vor, das kann passieren.
Beim Umbau auf RCA-Kabel sollte man die Massebrücke entfernen, siehe
http://dual-board.de...3c056023534e6b78ce0f
Kein Voodoo-Kabel nehmen sondern einfach was niederkapazitives, z.B.
http://www.thomann.de/de/pro_snake_phono_line.htm
venünftige Neutrik-Stecker - fäddisch
Zum Thema Nadel, probier mal http://www.ebay.de/i...&hash=item588b8a8c70
kommt zwar nicht ans Original, aber für den Preis absolut OK.
Peter
-qba-
#5 erstellt: 26. Okt 2013, 11:47
vielen Dank für deine Antwort werde mir den Beitrag im Dual Forum gleich anschauen.
Der Plattenspieler hat 80 € gekostet lohnt es sich überhaupt so viel noch reinzustecken oder bin ich mit einem anderen Gerät besser aufgehoben? Die Nadel kostet ja schon 25€ ?
Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich eine Platte wieder vom Spieler nehme dann ist die Platte elektrostatisch aufgeladen, ist das normal?
8erberg
#6 erstellt: 26. Okt 2013, 12:07
der Dreher schlägt problemlos "Neugeräte" im Bereich bis 1000 Euro.... also lohnt der ganz andere Investitionen...
Gegen statische Aufladung empfehle ich ne Kohlefasterbürste, gibt es schon für kleines Geld bei Ebay, Amazon o.ä.
Wenn Du die Schallplatten wäscht (z.B. Knosti Disco-Antistat) sind die statischen Aufladungen auch erheblich weniger, die Reinigungsflüssigkeit selber mischen, dann kostet die knapp noch 1,50 - 2,- Euro/Liter. Danach erkennst Du auch alte Flohmarktplatten nicht wieder...
Peter
Fhtagn!
#7 erstellt: 26. Okt 2013, 12:12
Ich bin mittlerweile davon ab, die Masse zu trennen. Habe ich in der Vergangenheit immer gemacht, bei den letzten Drehern hab ich es gelassen und kein Brummprobleme gehabt.
Nadel für Dual CS 604
Tennisstuck am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  3 Beiträge
Dual CS 721 & Yamaha RX V779 Setup
hent am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  26 Beiträge
Dual 604 einstellen
krayster am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  5 Beiträge
Vergleich Dual CS 604 vs CS741Q
tomcat61 am 29.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  6 Beiträge
Mischpult für Dual CS 604 u. 704
Glen_7 am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 30.01.2021  –  5 Beiträge
Dual cs 604 kein Stereo mehr
Scheiteldelle am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  15 Beiträge
Dual CS 5000 Knistern, Rauschen...
kofi2k am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  4 Beiträge
Dual 604
LP12 am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  10 Beiträge
Dual CS 627Q "krieselt" etwas
wienerwaldus am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  14 Beiträge
Dual 604 Haube und Schanier
eTitus am 02.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  16 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.614
