HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Was lohnt an Upgrades für Audio Technica AT-LP120-... | |
Was lohnt an Upgrades für Audio Technica AT-LP120-USBC+A -A |
LoyK
#1 erstellt: 10. Nov 2013, 15:38 | |
Hallo Leute, ich habe mir nun einen Audio Technica AT-LP120-USBC (mit AT95) zugelegt und frage mich nun, ob man durch: a.) einen extra Phono-Vorverstärker b.) eine andere Nadel/Tonabnehmer für relativ wenig Geld den Klang aufwerten kann. Ich gebe derzeit den Line Out an eine ESI Juli Soundkarte aus und möchte damit in FLAC 96/24 digitalisieren. Gehört wird vor Allem Rock, Hard Rock und Metal. Hat Jemand Empfelungen für eine bezahlbare Nadel? Lohnt sich ein extra Phono-Preamp? Vielen Dank schonmal für alle Tipps |
akem
#2 erstellt: 10. Nov 2013, 19:11 | |
Damit kannst Du aus dem AT95 einen sehr ordentlichen Tonabnehmer machen: http://www.zum-shop....13-573_p13675_x2.htm Zur Not tut's vielleicht auch die Nadel: http://www.zum-shop....13-573_p14688_x2.htm Gruß Andreas |
Hörbert
#3 erstellt: 10. Nov 2013, 22:25 | |
Hallo! Donnerwetter sogar der günstigere Nadeleinschub kostet viermal so viel wie das komplette AT-95E, Bei der Shibata-Nadel stellt sich allerdings die Frage ob hier nicht eher ein AT-440 MLa als Alternative in Frage käme, immerhin gäbe es da z.B. eine um 7 dB höhere Kanaltrennung eine bessere Kanalbalance und obendrein noch eine geringfügig höhere Ausgangsspannung. Natürlich wäre es spannend diese Nadeln einmal auszuprobieren und das AT-95 damit durchzumessen aber dazu ist selbst mir der Spaß doch etwas zu teuer. MFG Günther |
LoyK
#4 erstellt: 11. Nov 2013, 00:30 | |
Ich dachte eher so an Tonabnehmer bis ca. 100€, was sagt ihr zum Beispiel zum Upgrade auf: - Audio Technica AT120E/II oder - NAGAOKA MP 110. Die ATN 95 HE von Thakker wär natürlich auch eine Überlegung. Aber als Einsteiger habe ich ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer, welche davon jetzt am Besten klingen würde |
akem
#5 erstellt: 11. Nov 2013, 12:03 | |
Ich habe die Shibatavariante und ich finde das resultierende System nicht schlecht. Das AT120 würde ich da mind. 2 Klassen schlechter einstufen. Das Nagaoka 110 kenne ich nicht, aber ich hatte mal das MP150 und das wiederum fand ich ebenfalls ein gutes Stück schlechter als das "AT95 Shibata". Was noch halbwegs mitkommen würde, wäre ein Sumiko Pearl (nicht das Black Pearl). Gruß Andreas |
mkoerner
#6 erstellt: 11. Nov 2013, 18:56 | |
Ich würd ja eher beim Pre ansetzen (kann nicht brechen, lebt wesentlich länger als ne Nadel), aber bei der Preislage bis 100€ wirds schwierig hörbar besser zu werden. Von daher halt ich den Tipp mit der Shibatanadel für sehr empfehlenswert. Mike |
LoyK
#7 erstellt: 11. Nov 2013, 21:02 | |
Danke schonmal für die Tipps, die Shibatanadel ist dann mal notiert. Was wären denn Empfehlungen für bezahlbare Phono-Preamps, ich hatte hier mal einen Blick auf Musical Fidelity V90-LPS (160€) und Pro-Ject Phono Box S (150€) geworfen. Ich denke hier könnte man auch besser bei Nichtgefallen zurückgeben/umtauschen, bei einer Nadel ist mir dabei etwas unwohl bzw. weis ich nicht, inwieweit man das darf. |
Wuhduh
Gesperrt |
#8 erstellt: 12. Nov 2013, 05:35 | |
Moin ! Wer Lust hat, einmal wieder eine Substraktionsrechnung aufzustellen, um den RESTwert eines NEUEN AT-95 Gehäuses ( innerhalb Deutschland, genauer: WT's Lagerbestand ) zu ermitteln, möge hier ... Kurze Suchliste zu AT-Systeme ... hoffentlich auf eine Differenz kommen, die grundsätzlich jegliches Upgrading als vorsätzliches Geldverbrennen definieren sollte, aber nicht wird, weil sich weltweit optimistische Träumer, pardon: Visionäre, auf die Alternativnadeln stürzen wie die Fliegen auf den Kuhfladen. Im Sinne von : " Eßt Sch...... ! Millionen Fliegen können sich nicht irren ! " Ich habe mir einmal - und kein zweites Mal - den AT-120LP live genauer angeschaut: Der Blechklang des Plattentellers läßt böses ahnen und das Nagaoka MP-110, welches ich ansonsten gerne empfehle, wird bei der Fräse seine Qualitäten nicht ausspielen können. Aber jedem das seine, Erik |
akem
#9 erstellt: 12. Nov 2013, 11:25 | |
Klare Antwort: VLPS. Der Project klingt im Vergleich etwas behäbig, man könnte sagen, er kann vor lauter Kraft nicht laufen. Der VLPS hingegen ist sehr gut, um den zu schlagen mußt Du ganz erheblich tiefer in den Geldbeutel greifen. Der einzige Vorteil der Phono Box ist, daß er anpaßbar ist. Gruß Andreas |
TurnToStone
#10 erstellt: 08. Mrz 2014, 12:19 | |
@LoyK: wozu hast du dich entschieden? Ich hab mir gerade dasselbe Gerät gekauft und stelle mir auch die Frage, ob man mit vertretbarem Aufwand klangtechnisch etwas verbessern kann. Gruß - Herbert |
LoyK
#11 erstellt: 08. Mrz 2014, 12:59 | |
Ich habe mir den Musical Fidelity V90-LPS Preamp gekauft. Die Steigerung ist - zumindest mit der Stock Nadel Tonabnehmerkombination - wirklich sehr gering bis nicht hörbar. Nadel und Tonabnehmer habe ich nicht gewechselt, bin eigtl vom Klang derzeit schon sehr angetan. Experimente evtl etwas später. [Beitrag von LoyK am 08. Mrz 2014, 13:07 bearbeitet] |
TurnToStone
#12 erstellt: 08. Mrz 2014, 13:19 | |
Ok, dann hör ich mir das Gerät auch erst mal an wie es ist. Hab es allerdings ohne Tonabnehmer gekauft und werde das Ortofon Concorde Pro S verwenden. Gruß - Herbert |
Burkie
#13 erstellt: 08. Mrz 2014, 13:53 | |
Hallo, das deckt sich eigentlich mit meinen Erfahrungen. Die Vorverstärker sind eigentlich normalerweise "gut genug", sodass sie selber nicht "klingen". Es mag welche geben, die man, wenn man noch keinen hat, lieber nicht kauft und sich stattdessen für gleiches oder weniger Geld, einen anderen zu legt. Wenn man aber schon einen hat, der weder rauscht nocht brummt, noch direkt blechern quäckt oder wummert (falsche Entzerrungskurve - gibts sowas heute noch?), würde ich für klangliche Upgrades direkt an der Nadel ansetzen. Ob man jetzt eine neue Nadel alleine kauft (als Ersatznadel oder Nadeleinschub), oder gleich im Kombipack mit einem Tonabnehmer, ist meist eine reine Wirtschaftlichkeitsrechnung. Grüsse |
Detektordeibel
#14 erstellt: 09. Mrz 2014, 07:27 | |
Ich würd in dem Fall wenn man mit dem Grundklang zufrieden ist das Shibata-Upgrade machen. Der Pre war in dem Fall so wohl eher Teileweitwurf. |
Audio Technica AT-LP120-USB Plattenkiller am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 26 Beiträge |
Audio Technica Lp120 Justierungsproblem Bhustle53 am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 18 Beiträge |
Meinung zu Audio-Technica AT-LP120-USBHC *robi* am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 9 Beiträge |
AT-LP120 oder. ? mlinaricus am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 17 Beiträge |
Entscheidungshilfe - Omnitronic DD2550 oder Audio Technica AT-LP120 Grmml am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 22 Beiträge |
Plattenspieler gesucht: Denon DP300F oder Audio Technica AT-LP120 USBHC? Chrisred am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 30 Beiträge |
Audio-Technica AT-312HEP Papa_San am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 10 Beiträge |
so Audio-Technica AT-LP120-USB bestellt - kann System bleiben? b3nn1 am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 13 Beiträge |
Audio Technica AT-OC3 Ersatznadel? iiiDjTotoiii am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 3 Beiträge |
Audio Technica AT-Mono 3 SirVival am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 10 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.825
