HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Sony PS P7X Tonarmlift | |
Sony PS P7X Tonarmlift+A -A |
evilknievel
#1 erstellt: 19. Nov 2013, 02:23 | |
Hallo, bei mir ist heute ein PS P7X eingetrudelt. Der Tonarmlift funktioniert nicht. Es gibt keine Reaktion auf das Drücken der Lifttaste. Dadurch bedingt wahrscheinlich auch die Nullreaktion beim drücken der reject Taste. Die dient wohl der Rückführung des Tonarms oder? Was kann man tun? ansonsten: Start/Stop funktioniert Drehzahlwahl funktioniert Teller dreht schnell hoch Haube/Scharniere top Wega Headshell, Ton nur auf einem Kanal Leider hab ich keine Bedinungs oder Serviceanleitung gefunden. Gruß Evil |
directdrive
#2 erstellt: 19. Nov 2013, 09:44 | |
Moin, Tonarmlift und Armrückführung werden beim PS-P7X durch einen Motor bewegt. Vielleicht ist der Motor fest, vielleicht fehlt nur ein Riemen. Einfach 'mal reinsehen, wenn Du Dir zutraust, Dich mit der Technik auseinanderzusetzen. Grüße, Brent |
evilknievel
#3 erstellt: 19. Nov 2013, 11:31 | |
Ich habe schon reingesehen. Was mechanisches, wie ein fester Motor durch Verharzung traue ich mir zu. Wenn ich das richtig sehe, gibt es keine Riemen sondern nur Zahnräder. Gruß Evil [Beitrag von evilknievel am 19. Nov 2013, 11:35 bearbeitet] |
evilknievel
#4 erstellt: 19. Nov 2013, 15:58 | |
Der Motor für den Tonarm dreht. Das Plastikzahnrad würde auch drehen, kann es aber nicht, da das metallische in dem es verzahnt ist, sich nicht von Hand auch nur einen Millimeter bewegen läßt. Was nun? Gruß Evil |
detegg
#5 erstellt: 19. Nov 2013, 17:03 | |
Hi Evil, bloß nicht das Plastkzahnrad schrotten! Ersatz ist schwer bis gar nicht zu bekommen. Ist denn der Tonarm per Hand beweglich? Und der Lift? Ich habe den PS jetzt seit 10 Jahren, aktuell mit einem AT-20sla betrieben. Bei den Betriebsgeräuschen der leiseste PS, der mir je untergekommen ist. ;-) Detlef |
evilknievel
#6 erstellt: 19. Nov 2013, 19:09 | |
Der Tonarm ist frei beweglich, Dahingehend ist alles top. Ausbalancieren usw ein Kinderspiel. Der Tonarm bewegt ja diese Blechplatte mit der Vertikalschraube (Bild1) Das große Zahnrad darunter bewegt sich nicht und läßt sich auch von Hand nicht bewegen. Wenn ich die Hebevorrichtung hochziehe, sackt sie automatisch wieder ab. Das Plastikzahnrad scheint soweit noch in Ordnung. Oben greift es in den Motor und unten in das große metallene Etwas. Den Sprengring vom Plastikzahnrad hatte ich schon ab. Dann kann man das Zahnrad manuell hoch und runter scheiben. Leichtgängigkeit ist dort gegeben. Noch bin ich guter Dinge, da es ein mechanischer Schaden zu sein scheint. Bei Lötarbeiten müßte ich passen. Gruß Evil |
evilknievel
#7 erstellt: 19. Nov 2013, 22:52 | |
Manchmal macht es Sinn, seine Überlegungen in so einem Thread kundzutun, weil man sich dann noch mehr mit der Problematik auseinandersetzt. Nachdem ich die Serviceanleitung im Netz gefunden hatte und mir den Aufbau angeschaut habe, war mir irgendwie klar, daß sich das große Zahnrad festgesetzt hatte. Ordentlich mit dem Hammer draufgekloppt und zack, es funktioniert wieder. Die ganze Mechanik macht ziemlichen Krach, aber mit ein wenig neuer Schmierung wird sich das wohl auch geben. Einen Tip hätte ich noch gerne. Womit schmiere ich die Zahnräder am besten? Geht Vaseline? Der Kram der da noch rumhängt ist ziemlich verharzt. Ich bin sowas von happy. Gruß Evil |
detegg
#8 erstellt: 19. Nov 2013, 23:41 | |
... manchmal Was man jetzt optimal zum Schmieren nimmt, werden andere besser wissen. Das Service-Manual hätte ich auch gerne ;-) Detlef |
evilknievel
#9 erstellt: 20. Nov 2013, 01:57 | |
detegg
#10 erstellt: 20. Nov 2013, 02:37 | |
... definitiv - das Teil sollte nur so schnurren. Mehr hört man wirklich nicht. ... den Tipp mit dem "hammer" finde ich im SM gerade nicht Danke! ;-) Detlef [Beitrag von detegg am 20. Nov 2013, 02:41 bearbeitet] |
jüwe1802
#11 erstellt: 09. Mrz 2023, 20:13 | |
Hallole, habe nun auch so einen Sony PS P7X geschenkt bekommen mit der Info: "Geht nicht mehr". Tatsächlich dreht der Teller, aber der Tonarm rührt sich nicht. Also aufgeschraubt, nach der Tonarmmechanik geschaut und festgestellt, dass das alles festsitzt. Nein - nicht den Hammer genommen, vorsichtigt am grossen Zahnrad gewackelt und nach einigem Wackeln dreht der Motor sich und bewegt das grosse Zahnrad. Lift hoch, Lift runter geht nun, am Ende der Platte oder bei Reset drücken läuft der Tonarm zurück. Aber zum Starten muss ich am Plastikteil, auf dem der "Shutter" , also das Abdeckblech für die Endpositionenlampe kurz ziehen, um einen Tonarmfreigabemechanismus zu entriegeln, der wohl greift, um den Tonarm für Start und Stop zu bewegen. Dann spielt das Teil - aber nur bis zum nächsten Start. Dann erst wieder unter das Gerät fassen und den Tonarm entriegeln. Die Freigabe müsste wohl bei Lift down automatisch funktionieren, oder ? Hat jemand eine Tipp ? Tonarm ausbauen und den Mechanismus schmieren ? Grüsse Jüwe |
evilknievel
#12 erstellt: 09. Mrz 2023, 22:20 | |
Halo, aus der Ferne würde ich sagen, dass eine Reinigung und Neuschmierung helfen sollte. Ich habe meinen Dreher vor ein paar Jahren verkauft. Daher kann ich nicht nachschauen. Dass man dazu den Tonarm ausbauen muss, kann ich mir nur schwer vorstellen. Vielleicht postet noch jemand anderes sachdienliche Hinweise. Gruß Evil |
killnoizer
#13 erstellt: 11. Mrz 2023, 13:01 | |
Guck dir genau an WAS du da per Hand bewegst und wo Reibung entsteht, zur Fehlersuche ist dabei VORSICHTIG etwas Öl manchmal hilfreich und löst oft das alte feste Fett . |
jüwe1802
#14 erstellt: 12. Mrz 2023, 17:47 | |
tja, genau das habe ich gemacht, etwas Öl und am grossen Zahnrad geruckelt, bis das wieder den grossen Weg läuft und der Tonarm auf und nieder geht.Dann sehr sachte an dem Plastikteil mit dem Shutterblech gezogen und der Tonarm ist frei. Kann aber den Mechanismus, der den Tonarm bewegt, nicht sehen - der ist hinter dem Plastikteil mit dem Blech drauf, man sieht nur so gerade eben den Stift, der den Tonarm hebt... Wenn da nicht vielleicht noch ein guter Tipp kommt, werde ich wohl doch den Tonarm ausbauen in der Hoffnung, dass ich dann sehen kann wie die Mechanik schafft bzw eben nicht ...und wo vielleicht noch ein Töpfchen Öl helfen kann. Übrigens Normales Nähmaschinenenöl oder besser Silikonöl ? Grüsse Jüwe |
killnoizer
#15 erstellt: 13. Mrz 2023, 18:17 | |
Silikonen nur DORT wo es nicht sinnlos weiter kriecht und dumme Effekte erzeugt, das ist nämlich nervig. Muss man von Punkt zu Punkt entscheiden. Silikonfett ist übrigens auch gut, Silikon Öl wurde damals nicht verwendet ( außer im Dämpfer ) |
Plattenspieler SONY PS P7x noAhnung am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 11 Beiträge |
Neues MM-System für Sony PS-P7X SnugOmatic am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 5 Beiträge |
Sony PS 515 Tonarmlift hasen70 am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 3 Beiträge |
Sony PS-X50 +++ Info gesucht & Tonarmlift kaputt dezibelmann am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 20 Beiträge |
Sony PS-X 50 Tonarmlift zu schnell heimurfers am 08.03.2017 – Letzte Antwort am 09.03.2017 – 6 Beiträge |
Sony PS 212 Abdeckung für den Tonarmlift Dualbieter am 19.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 5 Beiträge |
Hitachi PS-38 - Tonarmlift bleibt nicht oben bluegrass am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 11 Beiträge |
Sony PS-636 Lift (Silikonöl) Kay-72 am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 22.11.2019 – 3 Beiträge |
Thorens Tonarmlift Molle am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 5 Beiträge |
Suche Tonarmlift Rossy am 12.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.516
