HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Problem mit Tonabnehmer system | |
Problem mit Tonabnehmer system+A -A |
nizo_o
#1 erstellt: 10. Dez 2013, 20:39 | |
Einer meiner Tonabnehmer scheint nicht richtig zu arbeiten. Wenn ich ihn auf dem linkenPlattenspieler laufen lasse habe ich monosound aus der linken Box und wenn er an dem rechten angeschlossen ist kommt der Sound nur aus der rechten Box. Das andere System liefert auf beiden TTs stereo. Da Wird der Tonabnehmer kaputt sein oder? Ist halt ein ganz neuer deswegen wundert mich das... |
nizo_o
#2 erstellt: 10. Dez 2013, 21:37 | |
Update: nachdem das vermeintlich intakten System am linken TT war ging hier auch nur noch der linke Lautsprecher. Wenn ich für den linken TT ein ganz anderes System verwende funktioniert die stereo Ausgabe. Wenn ich für den rechten TT das vermeintlich intakte System benutze, bekomme ich stereo, aber auch nicht immer, also ich stelle alles aus und beim nächsten mal anschalten geht nur noch die rechte box... Kenn mich nicht mehr aus...help Bekomme langsam das Gefühl, dass es mit was anderem als dem Tonabnehmer zusammenhängt. |
boozeman1001
#3 erstellt: 11. Dez 2013, 01:33 | |
Grundsätzlich wäre es ganz hilfreich bei der Beantwortung Deiner Frage, wenn man wüsste a) um welche Plattenspieler handelt es sich? b) um welches System handelt es sich bei dem "defekten"? c) um welches System handelt es sich bei dem "funktionierenden"? So kann man nicht viel merh sagen, als dass das eine mal geht und mal nicht und das andere mehr oder weniger genauso. Und das hast Du ja schon selbst herausgefunden... |
nizo_o
#4 erstellt: 11. Dez 2013, 14:54 | |
stimmt, nagut dann zu den details: es handelt sich um einen technics 1200 und einen 1210 mk2, das "defekte" system ist ein ortofon concorde dj s, bzw sind es eigentlich 2, das eine geht aber eben nur bei dem einen plattenspieler ab und zu und das andere bei beiden. das 3. system ist unten zu sehen [Beitrag von nizo_o am 11. Dez 2013, 14:56 bearbeitet] |
max130
#5 erstellt: 11. Dez 2013, 15:25 | |
Servus, Kontaktprobleme der Headshells zum Tonarm? VG Stefan |
directdrive
#6 erstellt: 11. Dez 2013, 15:33 | |
Moin, ich nehme an, dass der Grund für die Kanalausfälle schlicht Kontaktprobleme an der Headshellkupplung sind. Wenn Du den Tonabnehmer abnimmst und von vorn auf den Tonarm siehst, kannst Du an der Kupplung vier gefederte Kontaktstifte erkennen. Diese müssen sauber (golden, nicht schwarz) sein und leichtgängig sein. Die Kontakte sind z.B. am Anfang dieses YouTube-Videos gut zu sehen: Click! Bei schmutzigen bzw. defekten Kontakten oder auch falls die Überwurfmutter nicht richtig angezogen ist, kommt es zu den von Dir beschriebenen Problemen. Bei dem dritten Tonabnehmer, dem Stanton-System, sind headshellseitig die Kontakte evtl. etwas länger als an den Ortofons, deshalb gibt es mit dem Stanton keinen Ärger. Grüße, Brent [Beitrag von directdrive am 11. Dez 2013, 15:34 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
#7 erstellt: 12. Dez 2013, 01:35 | |
Jo, es gibt Headshells mit unterschiedlich langen Kontakten. Z. B. bei Reloop wegen der Fertigungstoleranzen. |
nizo_o
#8 erstellt: 13. Dez 2013, 21:19 | |
Hier mal zwei Fotos von meinen Kontakten, also die sollten passen was mir jetzt zusätzlich gedanken macht ist das die Verbindungsstücke von Tonarm zu System nicht im Lot sitzen. In dem video von directdrive wird gesagt, dass dies die Platten zerstören kann... Was sagt ihr ist das noch im Rahmen oder besser richten? |
applewoi
#9 erstellt: 14. Dez 2013, 22:08 | |
Vielleicht ist es nur ein optischer Eindruck, aber mir scheint dass der linke obere Kontakt hängt und nicht mehr richtig nach vorne kommt. Daran könnten die Kontaktschwierigkeiten veilleicht liegen. Probiere mal vorsichtig mit eine Nadel o.ä. ob der Kontakt leichtgängig federt oder nicht. Evtl hilft es ein paar mal reinzudrücken, aber nicht mit Grobmotorikerkraft. Wenn der Kontakt nicht mehr federt bzw hinten bleibt, ist er fest bzw. vermutlich die Feder gebrochen. Dann muss der Kontaktfuss aus dem Rohr raus. Ist alles reparabel, aber recht aufwendig und einigermassen kostengünstig nur in Eigenleistung und nicht mit Grobschlosserwerkzeug zu machen. [Beitrag von applewoi am 14. Dez 2013, 22:08 bearbeitet] |
Detektordeibel
#10 erstellt: 14. Dez 2013, 23:29 | |
Da es mit dem Stanton System das auf Headshell montiert ist bei beiden Funktioniert in Stereo gehe ich davon aus das Die Kontakte an den Tonarmen in Ordnung sind, geht also durch. Vermutlich liegt an der Verbindung Concorde und Tonarm, also die Concorde Kontakte mal reinigen, am Technics arm ist afaik auch ne einstellschraube das man den SME Anschluss "bündig" einstellen kann, aber letztendlich ist die Frage ja ober der Azimuth/Kröpffungswinkel bei sitzendem System stimmt. |
akem
#11 erstellt: 15. Dez 2013, 15:39 | |
Ich hab auch einen Arm, der nicht mit jedem Headshell spielen mag. Z.B. bei den Jelco-Headshells scheinen die Kontakte um die entscheidenden Millimeterbruchteile zu kurz zu sein. Daher vielleicht einfach mal ein anderes Headshell ausprobieren? Die Ortofon-Teile scheinen längere Kontakte zu haben. Gruß Andreas |
nizo_o
#12 erstellt: 16. Dez 2013, 18:37 | |
Danke für eure ganzen Antworten. Wie es scheinbar oft mit der Technik und mir ist funktioniert das System jetzt doch. Werd also sicher nicht mehr dran rumschrauben, solange es nicht notwendig wird, aber eure Lösungsansätze behalt ich im Hinterkopf, könnten ja nochmal nützlich sein. Danke |
Tonabnehmer Problem (Vorrat) eStyle am 05.05.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 14 Beiträge |
Günstiges Tonabnehmer-System gesucht. freiform am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 6 Beiträge |
Plattenspieler, System, Tonabnehmer, Nadel sammlergerrit am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 12 Beiträge |
Beziehung Tonabnehmer-System / Tonarm heino_bruce_pink am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 19 Beiträge |
Grundbegiffe (Nadel, Tonabnehmer, System...) Zawusel am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 32 Beiträge |
Tonabnehmer Blup am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 17 Beiträge |
Universum F086 / System 8000 Tonabnehmer Miata17 am 25.08.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 21 Beiträge |
Problem mit Tonabnehmer Narber am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit Tonabnehmer Hilfe LPAnfänger am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 27 Beiträge |
Welches Tonabnehmer-System ist das? wp48 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 12 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.970
