HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Phono-Pre im Plattenspieler ? | |
Phono-Pre im Plattenspieler ?+A -A |
heip
17:24
erstellt: 15. Dez 2013, |
Hallo, ich habe, nachdem ich meinen Thorens Plattenspieler verkauft habe, auf "Mudders" Dachboden meinen "Erstling" Dual 1225-1 wiedergefunden, für die restlichen 10 LPs die ich noch besitze, möchte ich dieses Teil wieder in Betrieb nehmen. Nun fehlt an meinem VV (für Aktiv-LS) ein Phono-Eingang, muss also einen separaten Phono Entzerrer erwerben. Dabei kam ich auf den Gedanken, die entsprechende Platine direkt in den 1225-1 zu integrieren, und somit nur das hochpegelige Kabel, welches aus Platzgründen etwa kapp einen Meter ausfallen wird, zum VV führen muss, eventuell ist das klanglich bemerkbar, mal sehen. [ Die Ansprüche meinerseits an LP-Wiedergabe sind nicht sehr hoch, da ich persönlich weis, dass der (auch finanzielle) Aufwand, um auch nur annähernd CD-Klangqualität zu erreichen, immens groß ist, bitte deswegen keine Diskussion ... .] Hat das von Euch schon jemand probiert ? Btw.: Mir fehlt noch 'ne Ortofon Nadel 10, der Einschub, welcher im System steckte, ist "nackt", die Nadel samt Träger ist "wech" ... . |
Holger
18:06
Gerade von Dual gab's eine ganze Menge Modelle, die eingebaute Phonovorstufen hatten. Es waren dies die "Kistchen" TVV46 bzw. TVV47, diese sind auch recht oft und durchaus günstig zu bekommen. Sie waren einfach im Gehäuse festgeschraubt, das Tonarmkabel ging mit einem Din-Stecker da rein und das andere Kabel (zum Verstärker) mit einem Din-Stecker wieder raus. Gut sind sie (zumindest mbMn) auch. Würde vollkommen ausreichen, meine ich.
Was den Punkt angeht: investiere in eine Nadel 20 und säubere deine Platten sorgfältig, und schon kommst du ohne Probleme an "CD-Qualität" ran. Natürlich nicht, was Knisterfreiheit angeht, sollten die Platten verkratzt sein. Wie einfaches Schallplattenwaschen geht, kannst du hier lesen und anschauen >>> ![]() |
Hörbert
18:21
Hallo! Den hier sottest du problemlos integrieren können: ![]() Leider gibt es ja kaum noch günstige Bausätze mit fertiger Platine, eventuell gib es da noch etwas von der ELV. MFG Günther |
8erberg
19:10
Hallo, ein 1225 kann zwar schon Spaß machen, aber Wunder würd ich davon nicht erwarten. Das war ein "Brot- und Butterspieler" den Dual für Grundig, Telefunken und viele andere Hersteller zu 100.000enden gebaut hat - verbaut in Kompaktanlagen, die waren in den 70ern voll die Mode. Wenn Du den Plattenspieler auch als Wechsler nutzen willst nehm ein Shure M75-System mit Rundnadel, die gibt es bei Ebay auf Dual TK oder Dual-Schnapp für kleines Geld. Peter |
heip
22:02
Hallo, Dank Euch allen, @Holger : Ich weis, hab' ein hochwertiges System am Thorens gehabt, aber auch damit gut aufgenommene CDs zu toppen war eigentlich nicht möglich, mich störten immer die Störgeräusche und die Empfindlichkeit des gesamten Systems . @Hörbert : Habe im Forum oft über ein Dyna"Dingsbums"-Entzerr- VV gelesen, ist das Teil, welches gute Kritiken von Anwendern bekommen hat, qualimäßig auf dem selben Level ? Weist Du da was ? @8erberg : An dem alten Brot+Butterteil (ja, ich weis ! ![]() Ortofon OMP System, angedacht war eigentlich 'ne 10 Nadel, wenn einer von Euch noch'ne gebrauchte 20 Nadel 'rumliegen hat, gern, aber nach meiner Erfahrung sind zwischen beiden Nadeln kaum wirkliche Unterschiede hörbar, ich möchte die letzten Platten einfach nur in "vernünftiger" Quali ab u. zu mal hören ... . |
Detektordeibel
23:02
Dann nimm ne Arkiv-E Nadel. |
Holger
23:45
Sorry, aber unter der Prämisse gibt es kein Vinyl-Setup, welches dich zufrieden stellen könnte, selbst bis in den sechsstelligen Eurobetrag nicht. Was ist mit "Empfindlichkeit des gesamten Systems" gemeint? |
heip
01:02
erstellt: 16. Dez 2013, |
Hi, z.B. Trittschall, Resonanzen bei lauterem Hören, jedesmal alles reinigen, nein nein, zum highfidelen Hören schmeiß' ich den Lap an ... . Ich bin, wie schon geschrieben, kein großer Vinylfan, ich musste von ca. 72 - 85 mit Phono leben, seit der CD ist Vinyl für mich nicht mehr erste Wahl, hab' halt noch'n paar LPs .... . Beim großen T gerade den Behringer PP400 gefunden, liest sich vernünftig und ist wohl preiswert, hat den jemand schon mal probiert ? ![]() @Deibel :
![]() [Beitrag von heip am 16. Dez 2013, 01:09 bearbeitet] |
Hörbert
10:46
Hallo! Das kleine Gerät von Conrad sollte für deine Bedürfnisse eigentlich ausreichen, allerdings würde ich es Kapazitätsmäßig an das OM-System anpassen (lassen) dazu brauchst du eigentlich nur ein Multimeter mit Kapazitätsmeßoption, einem Lötkolben und die entsprechenden Keramikkondensatoren. Da du dich nicht davor scheust das ganze auch als Platine gleich in den PS einzubauen gehe ich mal davon aus das bei dir die Möglichkeit besteht so eine kleine Arbeit durchzuführen. MFG Günther |
8erberg
13:51
Hallo, der Behringer ist wirklich ok, der einzige Nachteil ist, dass er nicht ganz so stark verstärkt, sodass man den Lautstärkeregler bei den allermeisten Verstärkern im Gegensatz zu anderen Geräten etwas höherdrehen muss. Er verzerrt nicht, ist rauscharm und die Entzerrung ist nach RIAA.... Das Lustige ist, dass sehr viele erheblich teurere Phonopres exakt die gleichen OPs verbaut haben... Peter |
heip
15:08
Hallo, Günther : Ja, hab' durch das "Aktivieren" von el. Gitarren und Bässen schon nach Plan gelötet (Hausmannskost). Ich habe letzt beim Suchen nach Entzerrern gesehen, dass jemand eine 2. Cinchbuchse parallel zum eigentlichen Eingang eingelötet hatte, so ließen sich Kapazitäten zum Testen einfach und kontaktsicher an einen Stecker gelötet umstecken ... . Btw, Thomann ist mir irgendwie sympatischer als Conrad ... . Peter : Seh' ich auch so, den werd' ich mir bestellen, ist auch, so scheint es mir, etwas flacher als der Conrad. Ich werde das Gerät testen, sollte es mit dem Gehäuse nicht in den Dual passen, eben nur die Platine mit entsprechender Abschirmung einbauen, mal sehen, was dabei 'rauskommt. Ich verspreche mir durch den Einbau in den PS durch die kurze Zuleitung zum Entzerrer weniger mögliche Störungseinflüsse, das Hochpegelkabel vom Entzerrer zum VV ist da wohl weniger empfindlich. Edit : Der verdammte PS ist noch völlig i.O., keine Laufgeräusche, die Automatik funzt und auch der Tonarmlift liftet, klasse ! Nur das Kabel mit dem damalig üblichen DIN-Stecker ist brüchig, das werde ich aber sowieso gegen geflochten abgeschirmtes mit Cinch Steckern tauschen. [Beitrag von heip am 16. Dez 2013, 15:19 bearbeitet] |
8erberg
15:32
Hallo, achte lieber beim Kabel auf niedrige Kapazität und gute Schirmung. ![]() ist absolut OK. Peter |
germi1982
18:06
heip
19:30
Dank Marcel, entspricht Deine Zeichnung dem ![]() Ließen sich nicht die beiden Massen der Cinch-Leitungen zusammenfassen (?), ich steh' gerade irgendwie neben mir ... . Hallo Peter, Dank für Deinen Tipp, ja, hab' noch sehr gutes Kabel mit dichter Abschirmung. [Beitrag von heip am 16. Dez 2013, 19:34 bearbeitet] |
8erberg
21:04
Hallo, sehr gutes Kabel mit welcher Kapazität pro Meter? Der Wert ist wichtig.... Peter |
germi1982
21:18
Ja, die Zeichnung entspricht dem. Das was du gebracht hast stammt aus dem Servicehandbuch, das von mir ist die offizielle Verkabelungsanweisung von Dual. Du kannst die Schirme auch zusammen lassen, musst dann aber auch die Drahtbrücke im Kurzschließer (rot eingezeichnet) drin lassen. Es könnte zu Störungen wie Brummen etc. führen wenn man die Massen nicht auftrennt. Deswegen ist man da damals bei Dual auf Nummer sicher gegangen.
Steht ganz unten, 75 pF/m. |
8erberg
21:36
Hallo, ich meinte das Kabel vom TE was er nehmen will... Das Thomann-Kabel hab ich ja selber empfohlen. Peter |
heip
00:36
erstellt: 17. Dez 2013, |
Hallo Peter, 1. Kabel M17/028-RG058, ca. 1m, mit metallenen, vergoldeten Cinch-Steckern, ca. 100pF/m (32,2pF/ft.) 2. Kabel Ansi/IEEE802.3 10Base2-20AWG, muss ich noch konfektionieren, is'n Ethernetkabel, Kapazitätsangabe hab' ich nicht, ist auch'n Koaxialkabel mit geflochtener, dichter Abschirmung und Litze als Leiter ; gleicher Außendurchmesser wie 1. . Die Kabel sind vorgesehen als Hochpegelverbindung zum VV, vom System zum Entzerrer benutze ich die im PS verbauten Kabel. Eventuelle "Einstellung" der Kapazität wollte ich über die zweite, parallel geschaltete Cinchbuchse vornehmen. Wenn alles so klappt wie ich mir das vorstelle, wird aus dem PS nur das Hochpegelkabel zum VV 'rausgeführt. Hallo Marcel, dank Dir für die Info, werd' ich erstmal im Originalzustand probieren, wenn's wirklich brummt wird aufgetrennt. [Beitrag von heip am 17. Dez 2013, 00:41 bearbeitet] |
Hilfe bei Plattenspieler / Phono Pre To.M am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 21 Beiträge |
Phono Pre. fencki am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 14 Beiträge |
Phono Pre honda99 am 01.03.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 85 Beiträge |
Phono-Pre anderl1962 am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 7 Beiträge |
Phono-Pre devilsky am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 21 Beiträge |
Suche Phono Pre Amp Der_Imperator am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 3 Beiträge |
Phono Pre mit Lautstärkeregelung S04-Hotspur am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 30.07.2020 – 18 Beiträge |
Phono-Pre gesucht Quo am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 15 Beiträge |
Phono-Pre für Anfänger Sovebamse am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Phono Pre wendy-t am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 57 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.668
